eddytoia
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 03 Nov 2010
dddd
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 29 Nov 2008
Intr-o situatie similara ma gasesc si eu, cu un opel corsa D, din 2008, cod motor Z13DTJ, inainte de craciun mergea cand si cand in trei pistoane, cod eroare P 0203-02- Cylinder 3 Injector Circuit Low,, am citit aici 3 posibile cauze - injector defect, -cablaj, - calculator.Dupa 7 ian. am dat jos toate injectoarele - verificate pe banc - fara probleme- dupa care la electrician verificat cablaje - ok, mai dadea eroare ceva senzor , s-a inlocut si acela si tot nu mai porneste. Singura cauza calculatorul - cod 55568383 KZ - pe care electricianul l-a comandat SH de la niste dezmembrari cu care colaboreaza el. A venit calc. dar era un alt model- trimis inapoi, al doilea la fel, al treilea a venit din Budapesta fara imobilizator a fost trimis la clonat dar nu pornea eroare imobilizator, trimis la ,,re- clonat" dar fara succes, urmatorul trebuia sa vina inca de acum trei zile dar inca nu a ajuns.Acest calc. ar trebui sa vina cu imobilizator, in acest caz se inlocuieste imobilizatorul si calc. si a-r trebui sa porneasca sau mai trebuie invatat pe masina ?
- iulian1971
- 7,041 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,041
dddd
- Mesaje scrise: 4
dddd
- Mesaje scrise: 4
eddytoia
- Mesaje scrise: 37
Am din nou probleme cu masina, o data cam la doua saptamani face figuri in sensul ca nu porneste. Fara coduri de eroare, fara martori de avertizare in bord pur si simpul nu porneste pui contactul dai cheie si nimic, o lasi 5,10 minute porneste. Nu stiu ce mai are nu stiu la cine sa ma duc, la mecanic nu cred, la cel care a resoftat ECU am fost a pus tester nu a dat erorii sau probleme, bijii schimbat acum un an, baterie schimbata acum sase luni. Dau ex. al problemei acum doua saptamani pornit la 9:00 la ora 12:00 nu a mai vrut sa porneasca dupa 15-30 min. a pornit la ora 15:00 iar nu a mai pornit am lasat-o unde era la ora 18:00 a pornit a doua zi ora 9:00 a pornit. Astazi 31.03.2018 ora 9:00 a pornit pe la 14;00 iar nu a mai vrut decat dupa 5 min. Face aceiasi problema cu ambele cheile. Cineva imi spune sa nu fie contactul.
- iulian1971
- 7,041 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
eddytoia
- Mesaje scrise: 37
- iulian1971
- 7,041 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
eddytoia
- Mesaje scrise: 37
- iulian1971
- 7,041 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
eddytoia
- Mesaje scrise: 37
eddytoia
- Mesaje scrise: 37
- iulian1971
- 7,041 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
eddytoia
- Mesaje scrise: 37
eddytoia
- Mesaje scrise: 37
eddytoia
- Mesaje scrise: 37
eddytoia
- Mesaje scrise: 37
eddytoia
- Mesaje scrise: 37
- iulian1971
- 7,041 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
