  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2010
Am intrebat pe dezmembrari si nu am primit nici un raspuns.
  • dddd
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2008
Buna ziua,
Intr-o situatie similara ma gasesc si eu, cu un opel corsa D, din 2008, cod motor Z13DTJ, inainte de craciun mergea cand si cand in trei pistoane, cod eroare P 0203-02- Cylinder 3 Injector Circuit Low,, am citit aici 3 posibile cauze - injector defect, -cablaj, - calculator.Dupa 7 ian. am dat jos toate injectoarele - verificate pe banc - fara probleme- dupa care la electrician verificat cablaje - ok, mai dadea eroare ceva senzor , s-a inlocut si acela si tot nu mai porneste. Singura cauza calculatorul - cod 55568383 KZ - pe care electricianul l-a comandat SH de la niste dezmembrari cu care colaboreaza el. A venit calc. dar era un alt model- trimis inapoi, al doilea la fel, al treilea a venit din Budapesta fara imobilizator a fost trimis la clonat dar nu pornea eroare imobilizator, trimis la ,,re- clonat" dar fara succes, urmatorul trebuia sa vina inca de acum trei zile dar inca nu a ajuns.Acest calc. ar trebui sa vina cu imobilizator, in acest caz se inlocuieste imobilizatorul si calc. si a-r trebui sa porneasca sau mai trebuie invatat pe masina ?
  • Mesaje scrise: 7,028
Trebuie luat Ecu cu cod securitate și împerecheat cu ceasuri, Immo și Bcm.
  • dddd
multumesc !
  • dddd
problema e ca nu gasesc in dezmembrari , ultimul primit prin colet , este BOSH, si fireste alt cod
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Buna seara
Am din nou probleme cu masina, o data cam la doua saptamani face figuri in sensul ca nu porneste. Fara coduri de eroare, fara martori de avertizare in bord pur si simpul nu porneste pui contactul dai cheie si nimic, o lasi 5,10 minute porneste. Nu stiu ce mai are nu stiu la cine sa ma duc, la mecanic nu cred, la cel care a resoftat ECU am fost a pus tester nu a dat erorii sau probleme, bijii schimbat acum un an, baterie schimbata acum sase luni. Dau ex. al problemei acum doua saptamani pornit la 9:00 la ora 12:00 nu a mai vrut sa porneasca dupa 15-30 min. a pornit la ora 15:00 iar nu a mai pornit am lasat-o unde era la ora 18:00 a pornit a doua zi ora 9:00 a pornit. Astazi 31.03.2018 ora 9:00 a pornit pe la 14;00 iar nu a mai vrut decat dupa 5 min. Face aceiasi problema cu ambele cheile. Cineva imi spune sa nu fie contactul.
Cand dai la cheie invarte electromotorul sau nu ?
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
nu
Verifica releele galbene din UEC.
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
,,UEC'' FIIND CE?
Panoul de sigurante motor.
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
OK,Mersi
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Salut iulian1971, care sunt releele galbene din UEC, te rog frumos imi spui si mie ? 😃
Scuze. Dormeam cu ochii deschisi.
Am crezut ca ai Astra H.
Verifica siguranta 49-electromotor. E cea verde de pe randul de jos.
Daca e ok, verifica sigurantele 30, 32, 33, 34, 46, 47.
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc, Siguranta 49 de care zici tu este 32 la mine si este demaror 46 47 Exclamation Question
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Hai ca m-am prins, daca maresc poza deasupra la sigurate vad numerele pe care le spui tu. Mersi
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Verificat sigurante totul este bun, ramas cu masina in drum nu mai porneste, Am numarat la a VI-a da rateu la prima cheie iar la a XI-a kaput nimic.
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Martor eroare cand nu vrea sa mai porneasca.
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Spune ce coduri de eroare ai.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
