UIonut
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Zafira 1999 x18xe1
- Cont inregistrat: 05 Nov 2017
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
dupa spusele prietenului - vezi la bornele de la baterie sa faca bine contact, (sa fie suruburile si piulitele strinse bine), si vezi acolo unde intra firele groase in bornele care se string pe baterie - la sertizare - ca se mai oxideaza, trebuie sa faca bine contact.(daca pui mina pe bornele bateriei dupa ce folosesti statia mai multa vreme nu e vreuna mai calda? ca daca da atunci acolo e posibil sa nu faca bine contact).
vezi firul ala gros de la minus sa faca bine - bine contact cu caroseria (eventual pune unul de proba intre minusul bateriei si un surub de pe caroserie ca poate se imbunatateste ceva, ca ma gindesc ca poate s-o fi oxidat masa), vezi si la alternator (ala care incarca bateria) sa fie strinse bine firele la bornele lui si cupla care vine la el sa fie bine infipta - eventual in cupla aia da cu niste spray de contacte electrice.
eu as verifica si alternatorul sa incarce bine si bateria - probabil ca e cam veche dar inca mai porneste masina deoarece probabil ai pornirea usoara.
nu ti se aprinde cind si cind in bord martorul de la baterie?
UIonut
- Mesaje scrise: 24
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
teoretic tu nu prea ai ce face la masina, acasa, la service ar trebui sa stie ce sa-i faca.
daca ai de unde - avind in vedere ca probabil nu ai dotare tehnica necesara sa faci mai multe la masina - incearca sa schimbi de proba alternatorul.
eu personal, asa, din ce spui as crede ca pot fi ECU, alternator sau contacte aiurea la ele.
UIonut
- Mesaje scrise: 24
UIonut
- Mesaje scrise: 24
Cred ca a fost ceva pe la masele acelea acum nu imi opreste casetofonu la pirnire..
UIonut
- Mesaje scrise: 24
UIonut
- Mesaje scrise: 24
Mecanicul a zis ca e calculatorul Ecu bobina e noua m-am uitat pe la ea si nu parea sa aibe ceva spre deosebire de ce-a veche care pe cilindru 1 acea ceva oxid si ceva praf pe acolo asta noua nu avea nimic.
Am vorbit cu acel baiat din Campina se gasete pe Olx daca il cauta cineva.. Sa va zic toatat povestea eu am luat masina cu acele erori de aprindere pe cili dru 1 si sonda lamnda am intrebat ce are ca se aprinde si cel de la care am luat-o a zis ca nu are nimic asa ia zis mecanicu masina a fost adusa pe rotile ei din Germania de catre cel care mi-a dat-o era o cunostinta el a crezut ce a zis mecanicu sau m-a mintit nu stiu exact in fine eu am mai mers asa cu ea ceva timp find frig si facea doar cand se incalzea si mai mergea daca o tuneam peste 3000 de ture dar venind caldura a inceput tot mai des si mai rau pana la urma am mers am verificato si am schimbat bobina si sonda dupa aceea totul ok se mai aprindea becu dar nu ma afecta.. Nu am mai verificat pana ce a murit de tot.. Cel din Campina a zis ca a murit acum Ecu pentru ca sa mers mult timp cu bobina, mi-a zis ca dadea pe masa Ecu si sa dus driveru de aprindere sa mirat cum de a mai mers 2 luni.. Si cica tipul de calculator de pe masina e mult mai bun fata de celelalte voi poate stiti daca e adevarat.. Azi am trimis Ecu la Campina la reparat sau cel putin o sa stiu sigur daca e el sau totusi o fi ceva pe masina dar nu prea cred maine aflu raspunsul.
In rest masina e ok nu consuma ulei consumu acceptabil masina a venit cu distributie facuta ulei schimbat de 2 zile frane fata spate facute acum au aparut ceva batai pe la directie sau cred ca sunt telescoapele si pe fata si pe spate drumurile noastre de vaisamar.. A da si cauciucuri noi 2 randuri de genti la 700 de euro cred ca sa meritat..
UIonut
- Mesaje scrise: 24
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
din ce zici mai e e eroare ramasa sau aparuta - poate vreun sezor.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo - EGR -ul il poti testa asa. (o curatare nu ii strica)
Poate este blocat cu pietricele.
Si masoara incarcarea.
Si vezi si cotul acela care intra in clapeta sa nu fie fisurat - pori strange de el si vezi daca are pori. - oscilatile de aici pot fi.
Zilele acestea il schimb si eu.
UIonut
- Mesaje scrise: 24
UIonut
- Mesaje scrise: 24
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
UIonut
- Mesaje scrise: 24
UIonut
- Mesaje scrise: 24
UIonut
- Mesaje scrise: 24
UIonut
- Mesaje scrise: 24
- bibu16v
- 7,314 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,314
- Masina: Astra 1995 X16XEL
UIonut
- Mesaje scrise: 24
