- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 19 Apr 2017
Salutare.
Aceeasi problema am si eu la Astra h 1.4. Daca usa de la sofer este deschisa cand pun contactul acul indicator nu se misca deloc.,daca inchid usa acul urca si indica nivelul de benzina. Am crezut ca sunt de vina firele din burduf, le-am verificat si sunt ok. Am blocat broasca mecanic cu o surubelnita si surpriza acul indica nivelul de benzina.Mentionez ca pe tester imi da eroarea p0460. Careva cu o idee de la ce ar putea fi sau cum pot verifica traseul firelor (de la sonda la REC si pana la ceas)? Multumesc anticipat
- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
AMatei31
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 10 Jul 2018
Salut baieti. Am si eu o problema la al meu Opel. Am un astra H 1.9 120 CP. Problema este cu acul de la motorina. Cand am rezervorul la jumatate are perioade cand cade si imi apare in computerul de bord F... Dupa ceva timp isi revine si urca inapoi iar computerul isi face RANGE-ul inapoi. Cand am sub jumatate adica undeva la 10l de combustibil imi indica ok,sau daca am full-ul facut la fel indica corect.doar cand am acul pe la jumatatea rezervorului cade din mers, iar se ridica. Am mai intrebat cunostinte si au zis sa nu fie sonda litrometrica, dar cica vine cu tot cu pompa de motorina. Cine a mai intampinat problema asta, il rog sa imi dea un sfat ca nu as plati unde la 13 milioane pe pompa si sona... Va multumesc anticipat.
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,510
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Într-adevãr pare o sondã litrometricã deficitarã...dar nu ar strica verificatã și ea (un plutitor gãurit, poate...) și conexiunea ei (un fir/contact cu probleme)...
În altã ordine de idei, pare cã sonda este atașatã suportului pompei de combustibil, dar o lãmurire ”lãmuritoare” ar putea rezulta dacã dai un VIN...
AMatei31
- Mesaje scrise: 2
- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
Damedeo
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 18 Mar 2019
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Damedeo
- Mesaje scrise: 4
- dan costea
- 381 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Astra 2008 x14xep
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Damedeo
- Mesaje scrise: 4
- FMuresan325
- 1 mesaje
- din 11 Mai 2023
FMuresan325
- Cont inregistrat: 11 Mai 2023
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Dandrei899
- 3 mesaje
- din 21 Feb 2023
- Astra 2007 zdtr
- Timis
Dandrei899
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2007 zdtr
- Cont inregistrat: 21 Feb 2023
GBulzesc
- Cont inregistrat: 18 Dec 2023
Bună am și eu o problema la un opel asta h motor 1,7 cdti din 2005, de când am cumpărat-o nu îmi indica deloc nivelul la combustibil și îmi pâlpâie becul ca și cum nu mai am nimic în rezervor.
M-am luat cât m-am luat după range dar a venit frigul și nu mai îmi indica nici ala bine, acuma îmi arata 280km, nu merg nici 50, 100 de km și îmi scade foarte repede plus de asta mi-a crescut consumul la 8% de la 6,30% nu știu de e de făcut dacă ma poate lamuri cineva.
Mulțumesc
Mulțumesc
- corsablue
- 2,497 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,497
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Status: Online
