  2. Opel Grandland X
  • posesoropel2018
  • Masina: Grandland X 2018
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2018
Cand semnalizez stânga se aprinde cheita iar martorul din bord clipește mai des. Dupa aceasta ledul de la semnalizare al farului stânga fațã rãmâne aprins. Dupa ce opresc motorul vreo 15 -20 de minute merge iar normal. Nu face mereu acest lucru. Am fost la service (Rãdãcini din bld Timișoara Bucuresti) unde inițial m-au expediat repede spunandu-mi ca la controlul vizual efectuat de ei masina nu are nimic. La insistențele mele au introdus masina in atelier. Dupa vreo 20 minute mi s-a spus cã fost verificatã cu testerul si nu iese nici un defect. Am plecat dar probabil ca ma duc iarasi pentru alte verificari tot la ei.
  • andrewzro
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Grandland X 2018 XHT
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Salutare
Am descoperit si eu o problema, mica dar putin suparatoare ..
Ploua afara, asa ca am pus stergatoarele pe auto, a aparut martorul in bord.
Dupa un timp am oprit si am luat contactul dar am lasat maneta in aceeasi pozitie .. auto.
Dupa ce am pus contactul din nou, nu a mai aparut martorul, iar stergatoarele nu mai pornesc automat.
A trebuit sa mut o pozitie in sus sau jos si sa revin la auto ca sa mearga din nou.
Pare ca se reproduce usor problema, nu a fost 'one time' ..
Spor
  • dcrst75
  • Mesaje scrise: 137
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2018
Eu le am numai pe auto si nu am intampinat problema
  • danpc23
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2018
Grandland 1.2 benzina, ModelYear 2018,
am avut neplacerea sa mi se afiseze mesaje de eroare destul de drastice, incepand cu "ESP system error", "Hill assist error", "Parking brake error", si terminad cu "Engine fault, please repair". la asta din urma s-a aprins si martorul de probleme motor... cam nasol ca tocmai plecam din Viena.
Dupa cateva verificari minimale(ma pricep cat de cat la masini) mi-am dat seama ca nu pot fi decat alarme false asa ca am continuat drumul cu martorul de motor defect aprins. Am foat apoi la dealer in Timisoara si dupa o diagnoza intradevar s-a dovedit a fi alarme false, probleme de software.
Daca patiti la fel nu va panicati, foarte posibil sa apara si la alte masini, inca nu a aparut update de software care sa rezolve problema(sper sa fie software si nu contacte imperfecte la comunicarea cu ECU-riile sau alte chestii...)
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,816
As fi inteles o eroare gen "Engine fault, general malfunction", dar "Engine fault, please repair" cred ca-i deja prea de tot. Mai lipsea sa-ti indice o lista de chei necesare si unde prin motor sa actionezi cu ele. 😊 😊 😊
  • GLX 2018
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2018
Salutare,
Sunt posesorul unui GLX 1.2 benziba, 130 CP de aprox. 3 saptamani. Am parcurs aprox. 1200 km. Pana acum am remarcat confortul oferit de masina, insa sunt cateva lucruri care ma deranjeaza, si as dori sa-mi spuneti daca ati remarcat si voi aceleasi lucruri:
1. Dupa ce iau piciorul de pe acceleratie, la decelerare, se aude un zgomot continuu, gen suierat, care este foarte deranjant. Zgomotul dispare cand calc din nou acceleratia. Asta se intampla mai ales la viteze de pana in 80 km/h. Am mers la reprezentanta, au facut o tura cu masina si au observat si ei zgomotul. Mi-au spus ca nu stiu de unde provine, ca vor intreba la GM si ca ma vor tine la curent. M-au sunat dupa 4 zile si m-au chemat in sercice pt o verificare a uleiului de la cutia de viteze, crezand ca asta ar putea fi cauza, insa totul a fost OK. Dupa alte doua zile m-au sunat si mi-au spus ca au mers cu un GLX nou, primit recent in reprezentanta, aceiasi motorizare ca a mea, si ca are acelasi zgomot. Mi-au spus ca s-ar putea ca zgomotul sa dispara dupa ce se va mai roda cutia de viteze. Prin urmare pozitia lor ar fi ca ceea ce se aude este un zgomot normal, produs de angrenajele din cutie in regim de decelerare.
A mai avut careva aceiasi problema? Este normal acest zgomot la GLX?
2. Desi GLX-ul a fost laudat foarte mult pt insonorizare, mie unul nu mi se pare ca masina este foarte silentioasa. La viteze de peste 80-100 km/h si mers la drum intins, intr-adevar nu se aude aproape deloc motorul si este o placere sa o conduci, insa la mers prin oras, pare mai zgomotoasa decat un diesel. Am mers cu o kia rio, motor 1.0, diesel, in trei cilindrii, si aproape daca il auzeam in oras. Avea un sunet plin si placut al motorului. In schimb la GLX, cand accelerezi, ticaitul motorului in trei cilindrii da senzatia ca bate ceva la motor. Cred ca am nevoie de timp pt a ma obisnui.
Insa cu acel suierat nu cred ca ma voi obisnui si daca nu se rezolva cred ca voi cere o expertiza si daca va spune si un expert ca nu e normal atunci am motive sa merg mai departe.
Astept impresiile voastre.
Multumesc.
  • GLX 2018
  • Mesaje scrise: 12
Am uitat sa mentionez ca am cutie manuala.
  • GLX 2018
  • Mesaje scrise: 12
  • dcrst75
exact aceeasi motorizare am si eu si manuala si sincer nu am sesizat asa ceva. Cei drept m-am obisnuti mai greu cu ea in primele 2 luni, dar acum dupa 8500Km chiar nu pot spune ca e zgomotoasa. Singura data cand aud motoru este la accelerare prin oras, dar este un sunet grav placut ce tinde spre cele al diesel.
Parca la inceputuri am auzit si eu un mic suierat (abia perceptibil) la decelerare dar acum nu am mai sesizat, probabil au dreptate odata cu un rodaj mai mare.
  • GLX 2018
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc. O sa mai astept sa vad daca va disparea si la mine in timp. Sper sa ma obisnuiesc si cu sunetul motorului.
Sar la o alta problema. Am intrebat la service daca imi pot monta o lamba in portbagaj. Mi-au spus ca nu au cum pentru ca ar trebui schimbata yala portbagajului pentru a intrerupe si deschide circuitul de alimentare al lampii si ca ar costa cat nu face. Au spus ca la modelele care nu au din fabrica aceasta optiune, cu portbagajul iluminat, yala ar fi una simpla fara aceasta functie de intreruptor pt lampa. Am verificat insa in spatele dopului pus in locul lampii si am gasit, ce spunea si altcineva pe forum, ca exista acolo firele cu mufa in cap. Ma gandesc ca firele sunt deja conectate la yala portbagajului, altfel nu si-ar avea rostul acolo. Ce ramane de facut nu e decat sa montam o lampa. O sa-i sun din nou sa vad cat costa lampa. Daca a incercat cineva sa-si monteze lampa in acel loc va rog sa ne spuneti daca functioneaza si de unde ati achizitionat-o. Eu pana una alta mi-am comandat o lampa led cu senzor si baterii si autoadeziv care se poate atasa pe unul din peretii laterali ai portbagajului. Are 8 cm diametru si 3,5 cm grosime. Se gaseste pe emag. Inca nu mi-a fost livrata. Revin cu impresii dupa ce o voi monta.
O zi buna.
  • bazate
  • Mesaje scrise: 512
  • Masina: Grandland X 2018 B12xht
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2016
Și eu urmeazã sa montez lampa...Am comandat la dealer la 28 lei...Se va monta odatã cu instalația pt Cirlig. E posibil sa trebuiascã activata din computer.
Eu cred ca nu are treaba cu acel întrerupãtor de yala....acela ar activa doar lampa portbagaj atunci când se deschide portbagajul...altfel eu cred ca ea se va aprinde si se va stinge odatã cu celelalte lumini....Ceea ce nu e grav....dureazã puțin pana îmi vine cirligul dar va anunț. ...
  • GLX 2018
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc. Daca poti sa-mi trimiti codul lampii dupa ce primesti factura mi-ar fi de folos. Asa merg direct la ei si le spun ce sa comande. Cand am intrebat la service au intrat cu seria de sasiu dar mi-au spus ca nu gasesc doar lampa.
  • GLX 2018
  • Mesaje scrise: 12
Salutare,
Am facut un drum pana in Poiana Brasov, iar pe zona cu serpentine, la coborare, acel suierat despre care am scris cu alta ocazie se aude si mai tare. Aproape continuu. Interesant este si faptul ca sunetul se aude si cand sunt pe liber. Nu sunt mecanic si nu ma pricep, dar daca ar fi de la angrenajele cutiei nu ar trebui sa dispara odata ce pun pe liber cutia, sau anumite angrenaje continua sa se roteasca? Oricum ar fi, pare ca zgomotele se intensifica nicidecum nu da impresia ca s-ar estompa odata cu rodajul masinii si al cutiei, implicit.
  • ana_mariasimona
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2010
Eu am mers cu masina doar in calitate de pasager pana acum (e nevoie sa stau in spate cu copilul), dar noua ni se pare foarte silentioasa si nu se aude acel suierat despre care spui (tot 1.2 manuala).
In schimb sotul a oprit modul Start&Stop deoarece spune ca intra in functiune foarte repede. Cand parcheaza masina intra imediat si se opreste. Ati patit asa ceva?
  • GLX 2018
  • Mesaje scrise: 12
Poate fi o problema doar la masina mea. O sa fac din nou o vizita la service.
Cat despre start/stop si la mine se opreste motorul daca incetinesc pana aproape sa opresc masina, dar este ceva normal. Scrie in carte ca sistemul intra in functiune cand simte ca masina incetineste, nu doar cand este deja oprita. In felul asta, spun ei, se face mai multa economie de combustibil si sunt emise mai putine noxe. Dar la mine porneste imediat daca iau piciorul de pe frana sau daca calc ambreiajul. Nu ma deranjat pana acum.
  • dcrst75
La mine se opreste cand s-au oprit complet rotile. Chiar daca am 1Km/h sau curge usor de tot masina, nu se opreste. Si la mine nu porneste daca iau piciorul de pe frana, ci doar daca apas ambreiaj sau incep rotile sa se invarta. Cred ca totul tine de reglajele din soft.
  • GLX 2018
  • Mesaje scrise: 12
Vin cu o rectificare la ce am afirmat mai sus. La start/stop cand apas frana masina nu porneste. Am avut doar impresia ca este asa. Doar cand calc pedala de ambreiaj porneste, dar o face fara probleme.
  • bazate
Am lasat masina in service pt montare lampa portbagaj si mi s-a spus ca exista cablaj pt ea si functioneaza normal.
In curand revin cu poze.....
  • bazate
Pe factura lampa are cod 3641971. Lampa a costat 28 de lei iar montajul tot atât...s-a intervenit la montajul cirligului cand oricum s-a dat jos panoul lateral. Exista cablaj cu mufa din fabrica....
  • GLX 2018
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc pt informatii. O intrebare: unde au montat lampa aveai lacasul deja lasat din fabrica sau au decupat ei?
La mine nu am decat un capacel pe o gaura rotunda, acolo unde la tine este montata priza de 12 V. Si de la service mi-au spus ca lacasul este pt priza. Mi-au spus ca daca vreau sa-mi monteze o lampa trebuie sa decupeze plasticul si nu garanteaza ca va iesi estetic. Asa ca am renuntat la lampa si am comandat doar o priza. Cu lampa am rezolvat-o. Am cumparat una cu senzor si baterii de pe emag si merge foarte bine. Priza mi-au spus ca ma costa 50 lei fara montaj.
  2. Opel Grandland X
