- posesoropel2018
- 3 mesaje
- din 31 Mai 2018
- Grandland X 2018
posesoropel2018
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Grandland X 2018
- Cont inregistrat: 31 Mai 2018
andrewzro
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Grandland X 2018 XHT
- Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Am descoperit si eu o problema, mica dar putin suparatoare ..
Ploua afara, asa ca am pus stergatoarele pe auto, a aparut martorul in bord.
Dupa un timp am oprit si am luat contactul dar am lasat maneta in aceeasi pozitie .. auto.
Dupa ce am pus contactul din nou, nu a mai aparut martorul, iar stergatoarele nu mai pornesc automat.
A trebuit sa mut o pozitie in sus sau jos si sa revin la auto ca sa mearga din nou.
Pare ca se reproduce usor problema, nu a fost 'one time' ..
Spor
- dcrst75
- 137 mesaje
- din 30 Mai 2018
- Grandland X 2018
- Mehedinti
dcrst75
- Mesaje scrise: 137
- Cont inregistrat: 30 Mai 2018
danpc23
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 14 Oct 2018
am avut neplacerea sa mi se afiseze mesaje de eroare destul de drastice, incepand cu "ESP system error", "Hill assist error", "Parking brake error", si terminad cu "Engine fault, please repair". la asta din urma s-a aprins si martorul de probleme motor... cam nasol ca tocmai plecam din Viena.
Dupa cateva verificari minimale(ma pricep cat de cat la masini) mi-am dat seama ca nu pot fi decat alarme false asa ca am continuat drumul cu martorul de motor defect aprins. Am foat apoi la dealer in Timisoara si dupa o diagnoza intradevar s-a dovedit a fi alarme false, probleme de software.
Daca patiti la fel nu va panicati, foarte posibil sa apara si la alte masini, inca nu a aparut update de software care sa rezolve problema(sper sa fie software si nu contacte imperfecte la comunicarea cu ECU-riile sau alte chestii...)
- ahappyuser
- 6,775 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,775
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
GLX 2018
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 23 Oct 2018
Sunt posesorul unui GLX 1.2 benziba, 130 CP de aprox. 3 saptamani. Am parcurs aprox. 1200 km. Pana acum am remarcat confortul oferit de masina, insa sunt cateva lucruri care ma deranjeaza, si as dori sa-mi spuneti daca ati remarcat si voi aceleasi lucruri:
1. Dupa ce iau piciorul de pe acceleratie, la decelerare, se aude un zgomot continuu, gen suierat, care este foarte deranjant. Zgomotul dispare cand calc din nou acceleratia. Asta se intampla mai ales la viteze de pana in 80 km/h. Am mers la reprezentanta, au facut o tura cu masina si au observat si ei zgomotul. Mi-au spus ca nu stiu de unde provine, ca vor intreba la GM si ca ma vor tine la curent. M-au sunat dupa 4 zile si m-au chemat in sercice pt o verificare a uleiului de la cutia de viteze, crezand ca asta ar putea fi cauza, insa totul a fost OK. Dupa alte doua zile m-au sunat si mi-au spus ca au mers cu un GLX nou, primit recent in reprezentanta, aceiasi motorizare ca a mea, si ca are acelasi zgomot. Mi-au spus ca s-ar putea ca zgomotul sa dispara dupa ce se va mai roda cutia de viteze. Prin urmare pozitia lor ar fi ca ceea ce se aude este un zgomot normal, produs de angrenajele din cutie in regim de decelerare.
A mai avut careva aceiasi problema? Este normal acest zgomot la GLX?
2. Desi GLX-ul a fost laudat foarte mult pt insonorizare, mie unul nu mi se pare ca masina este foarte silentioasa. La viteze de peste 80-100 km/h si mers la drum intins, intr-adevar nu se aude aproape deloc motorul si este o placere sa o conduci, insa la mers prin oras, pare mai zgomotoasa decat un diesel. Am mers cu o kia rio, motor 1.0, diesel, in trei cilindrii, si aproape daca il auzeam in oras. Avea un sunet plin si placut al motorului. In schimb la GLX, cand accelerezi, ticaitul motorului in trei cilindrii da senzatia ca bate ceva la motor. Cred ca am nevoie de timp pt a ma obisnui.
Insa cu acel suierat nu cred ca ma voi obisnui si daca nu se rezolva cred ca voi cere o expertiza si daca va spune si un expert ca nu e normal atunci am motive sa merg mai departe.
Astept impresiile voastre.
Multumesc.
GLX 2018
- Mesaje scrise: 12
GLX 2018
- Mesaje scrise: 12
- dcrst75
- 137 mesaje
- din 30 Mai 2018
- Grandland X 2018
- Mehedinti
dcrst75
Parca la inceputuri am auzit si eu un mic suierat (abia perceptibil) la decelerare dar acum nu am mai sesizat, probabil au dreptate odata cu un rodaj mai mare.
GLX 2018
- Mesaje scrise: 12
Sar la o alta problema. Am intrebat la service daca imi pot monta o lamba in portbagaj. Mi-au spus ca nu au cum pentru ca ar trebui schimbata yala portbagajului pentru a intrerupe si deschide circuitul de alimentare al lampii si ca ar costa cat nu face. Au spus ca la modelele care nu au din fabrica aceasta optiune, cu portbagajul iluminat, yala ar fi una simpla fara aceasta functie de intreruptor pt lampa. Am verificat insa in spatele dopului pus in locul lampii si am gasit, ce spunea si altcineva pe forum, ca exista acolo firele cu mufa in cap. Ma gandesc ca firele sunt deja conectate la yala portbagajului, altfel nu si-ar avea rostul acolo. Ce ramane de facut nu e decat sa montam o lampa. O sa-i sun din nou sa vad cat costa lampa. Daca a incercat cineva sa-si monteze lampa in acel loc va rog sa ne spuneti daca functioneaza si de unde ati achizitionat-o. Eu pana una alta mi-am comandat o lampa led cu senzor si baterii si autoadeziv care se poate atasa pe unul din peretii laterali ai portbagajului. Are 8 cm diametru si 3,5 cm grosime. Se gaseste pe emag. Inca nu mi-a fost livrata. Revin cu impresii dupa ce o voi monta.
O zi buna.
- bazate
- 510 mesaje
- din 26 Sep 2016
- Grandland X 2018 B12xht
bazate
- Mesaje scrise: 510
- Masina: Grandland X 2018 B12xht
- Cont inregistrat: 26 Sep 2016
Eu cred ca nu are treaba cu acel întrerupãtor de yala....acela ar activa doar lampa portbagaj atunci când se deschide portbagajul...altfel eu cred ca ea se va aprinde si se va stinge odatã cu celelalte lumini....Ceea ce nu e grav....dureazã puțin pana îmi vine cirligul dar va anunț. ...
GLX 2018
- Mesaje scrise: 12
GLX 2018
- Mesaje scrise: 12
Am facut un drum pana in Poiana Brasov, iar pe zona cu serpentine, la coborare, acel suierat despre care am scris cu alta ocazie se aude si mai tare. Aproape continuu. Interesant este si faptul ca sunetul se aude si cand sunt pe liber. Nu sunt mecanic si nu ma pricep, dar daca ar fi de la angrenajele cutiei nu ar trebui sa dispara odata ce pun pe liber cutia, sau anumite angrenaje continua sa se roteasca? Oricum ar fi, pare ca zgomotele se intensifica nicidecum nu da impresia ca s-ar estompa odata cu rodajul masinii si al cutiei, implicit.
- ana_mariasimona
- 6 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Grandland X 2018
ana_mariasimona
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 11 Apr 2010
In schimb sotul a oprit modul Start&Stop deoarece spune ca intra in functiune foarte repede. Cand parcheaza masina intra imediat si se opreste. Ati patit asa ceva?
GLX 2018
- Mesaje scrise: 12
Cat despre start/stop si la mine se opreste motorul daca incetinesc pana aproape sa opresc masina, dar este ceva normal. Scrie in carte ca sistemul intra in functiune cand simte ca masina incetineste, nu doar cand este deja oprita. In felul asta, spun ei, se face mai multa economie de combustibil si sunt emise mai putine noxe. Dar la mine porneste imediat daca iau piciorul de pe frana sau daca calc ambreiajul. Nu ma deranjat pana acum.
- dcrst75
- 137 mesaje
- din 30 Mai 2018
- Grandland X 2018
- Mehedinti
dcrst75
GLX 2018
- Mesaje scrise: 12
- bazate
- 510 mesaje
- din 26 Sep 2016
bazate
- bazate
- 510 mesaje
- din 26 Sep 2016
bazate
GLX 2018
- Mesaje scrise: 12
La mine nu am decat un capacel pe o gaura rotunda, acolo unde la tine este montata priza de 12 V. Si de la service mi-au spus ca lacasul este pt priza. Mi-au spus ca daca vreau sa-mi monteze o lampa trebuie sa decupeze plasticul si nu garanteaza ca va iesi estetic. Asa ca am renuntat la lampa si am comandat doar o priza. Cu lampa am rezolvat-o. Am cumparat una cu senzor si baterii de pe emag si merge foarte bine. Priza mi-au spus ca ma costa 50 lei fara montaj.
