  2. Publicitate
  • Koko2010
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Va salut, sunt pe drum spre neamt si a aparut martorul asta pe bord: https://imgur.com/gallery/y6Hks
Aveti idee de la ce ar putea fi? Multumesc anticipat!
  • Cornel Catalin
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2017
Presiune roti , probabil prea mica la una din roti .
  • cris24
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra OPC 2007 f163764
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2015
Salutare!Am un vectra c 2007 benzina.140 cai,am achiziționat masina fãrã proiectoare in bara.am avut un accident si am pus bara cu proiectare.am inlocuit blocul de lumini,am si instalația electricã de pe bara cu tot cu senzori.vreau sa le fac funcționale si sa le programez si in calculatorul masini.ce pași trebuie sa urmez?se poate rezolva ceva?
  • vasquezsanchez
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2016
Salut EDS, se poate face service cu piesele aduse de client? Platind astfel doar manopera? Multumesc
  • DIonut144
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Insignia 2010 A20NHT (LDK)
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2017
Salutare echipa EDS .. as dori daca se poate o oferta pentru un Pachet revizie ( manopera + piese ) la un opel Insignia cu A20NHT (LDK) Benzina ... Multumesc anticipat
  • ATabarac
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2018
Buna ziua. Am un Opel Astra G 2002 benzina 1.6 8v 62kw motor Z16SE si s-a rascopt (spart) carcasa in care este distributia. Am incercat peste tot (magazine de piese + reprezentanta) sa comand un set de carcasa cu capace si mi s-a spus ca "momentan" (caut de 2 luni deja) nu exista in stoc nicaieri in Europa. Am zis, ok....sa caut la dezmembrari dar surpriza nu am gasit nicaieri. Ma poate ajuta cineva cu informatii de unde as putea face rost sau vreun sfat ceva.....orice.
Astept cu mare interes un raspuns din partea voastra.
Multumesc.
  • lucian_c
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2015
Buna ziua!Un pret piese+manopera la tot ce tine de articulatia spate la Opel Vectra C (in afara de bielete antiruliu si bucsi bara stabilizatoare).Multumesc!
  • bosminul
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2018
Salut baieti,
Am si eu un Astra H Z17DTJ din 2009. De cand am luat-o la 185k am niste probleme cu ea:
- la ralanti cand si cand balbaie 100 de turatii sus-jos inconsistent si fara niciun tipar exact;
- mi se tot aprinde martorul de service din bord in general dupa ce tin motorul in sarcina mai mare adica mers turat la peste 110 sau in panta mai serioasa. Am schimbat deja legat de asta o data senzorul de presiune turbo si dupa o ameliorare, la ceva timp a inceput iar sa le faca iar pe amandoua.
- cateodata chiar si in mers normal dar in mod particular cand merg mai sportiv cu ea turbo balbaie asa ca o curca. Nu stiu daca e normal.
In rest ea trage, are putere, e OK. Aveti idee care ar putea fi cauza?
Acum, stiu sigur ca trebuie schimbata membrana de la reductorul de gaze EGR; a incercat cineva sa il desfaca, a reusit doar la cald si mai mult ca sigur a distrus membrana.
In acest context as vrea sa vin si eu la voi la o diagnoza amanuntita (sa vad daca martorul se aprinde acum tot de la presiune turbo) si la o verificare generala + inspectie ansamblu mecanic roti.
Niste costuri estimative ar fi de apreciat.
Ms frumos si spor!
  • teo.dorel
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2015
Buna seara,
Detin un Opel Zafira 2001 cu motor Z18XE
As dori sa-mi spuneti daca puteti repara acest motor (tijele supapelor îndoite), respectiv schimbare distributie. Daca ati putea estima un cost si timp de lucru, mi-ar fi de mare ajutor.
  • hanibaldan
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2014
Salut! Am un astra g, z16xep din 2004. Pe masina este montat si GPL. PROBLEME: 1. pornire foarte grea dimineata, sau dupa 2-3 ore de cand am oprit motorul; 2. "da in nas", nu trage, se ineaca pe benzina. Pe GPL nu are nici o problema, functioneaza bine, motorul trage. Erori in bord : p0170 si p0300 ( dupa ce am schimbat filtrul am dat mai mult la automat).AM VERIFICAT: pompa benzina - functioneaza; presiune in rampa de injectie - 3,8 bari cu motor pornit, spre 0 cu motor oprit, inlocuit regulator de presiune » aceleasi simptome de mai sus; schimbat filtru benzina.
Ma puteti programa? Poate gãsiti dumneavoastra o rezolvare la problemele astea. Multumesc!
  • Koko2017
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2017
Salutare , ce baterie recomandati pentru: Opel Astra H; tip motor: Z19DT ? Imi puteti da si un pret si disponibilitate daca puteti, multumesc!
BTW se poate comanda online?
  • vladdumitras
  • Masina: Astra 2012
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2015
Salut! Cat costa o diagnoza generala la un Opel Astra J 2012, 1.7 DTC ecoflex?
  • aditalpes
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
buna ziua, pret pompa centrala pedala ambreiaj astra j diesel
wolpf8ewxd8066778
  • SMirica
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2017
Pentru un opel astra g din 2003 de 1,6 16v (76kv/103cp) cod motor Z16XEP imi apare martoru masinuta cu cheie ,p1113 ,trebuie programare pentru a pune bucata rezistor de 390 ohm ,mentionez ca sant de la Rm-Valcea... la noi nu e nimeni sau cel putin nu cunosc pe nimeni sa faca asa ceva.,..astept un raspuns multumesc Sorin!
  • cristian.fadei
  • Masina: Astra 2016
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2018
salutare, detin un astra j 2016 85 kw, merita sa ii pun gpl?
  • icstrim4u
  • Masina: Corsa 2007 Z 13 DTJ
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2011
Salutare!
Am un Opel Corsa D, Z13DTJ si ieri mi-a aparut martorul cu cheita pe bord. Am pus masina pe tester si a aparut codul de eroare P2002 - senzor presiune filtru de particule. Am cautat pe net si am gasit ca ECM detecteaza ca diferenta de presiune a DPF este mai mica de 0,9kPa (0,13 PSI). Am vorbit cu un mecanic si mi-a spus sa merg cu ea la drum lung pana isi face regenerare si ar trebui sa-si revina. Adevarul e ca a disparut martorul de la bord si nu mai este limitata la 3000 de ture. Merg mai mult timp prin oras si stiu ca nu are cum sa-si faca regenerarea cum trebuie!
Revenind de la mare s-a reaprins martorul cu cheita la bord si merge la fel limitata, consum mai mare decat de obicei...
Are cineva idee ce as putea face? Trebuie schimbat senzorul? Sunt din Craiova. Stie cineva un service specializat pe reglare presiune, regenerare filtru particule sau anulare...
Multumesc!
  • MDumitru412
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2018
Pentru o Corsa 1.0 din 2000 se poate face o diagnoza? Invarte, dar nu porneste. Cateodata porneste la rece, insa, daca o opresc, nu mai porneste. O adresa sau un nr de telefon?
  • darian
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2011
Salutare,
Sunt interesat de o chiuloasa de corsa C 1.2 motor Z12XE in stare buna.Rog seriozitate.
Multumesc anticipat.
  • mugurel121
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2018
Salut un preț pt schimbat regulator presiune ? A17DTR
  • munteanu3
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2018
Buna ziua
Ce pret are un kit de distributie pentru Opel astra H Z14XEP original GM cod 6606022 ? Se poate expedia la Constanta?
  2. Publicitate
