- raruiu_florian83
- 16 mesaje
- din 04 Sep 2018
- Corsa 2004 Z10XEP
raruiu_florian83
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 04 Sep 2018
Am un Corsa C 2004 benzina 1.0 Z10XEP care pur și simplu nu a mai pornit într-o dimineațã.Am dus-o la un mecanic,a pus testerul pe ea și a concluzionat cã nu are compresie pe niciunul dintre cei trei cilindri.Mi s-au prezentat urmãtoarele soluții și vreau sã aflu și pãrerile dvs.: 1)Sa-mi facã motorul,cu un cost de 1000 Euro ,2) Sa cumpãr alt motor 3)Sa o duc la dezmembrãri 4)Sa o duc la fier vechi
Va rog frumos,am nevoie de sfaturile dvs.,de idei constructive...Chiar nu mai exista nicio șansã ca aceastã mașina sa mai porneascã vreodatã?
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
- raruiu_florian83
- 16 mesaje
- din 04 Sep 2018
- Corsa 2004 Z10XEP
raruiu_florian83
- Mesaje scrise: 16
- raruiu_florian83
- 16 mesaje
- din 04 Sep 2018
- Corsa 2004 Z10XEP
raruiu_florian83
- Mesaje scrise: 16
De curând am dus mașina la alt mecanic (Opel Corsa C 1.0 Z10XEP, 44kw 60 cai 2004 pt.ca efectiv, într-o dimineațã, nu a mai pornit,dupã cum spuneam la inceput
Au descoperit cã motorul nu mai era la punct,lanțul distribuției era f.slab(zornãia îngrozitor), axul cu came de admisie era desincronizat cu 6 dinți iar uleiul nu mai ajunsese de mult la axele cu came,culbutori,etc. Mi s-a zis cã pompa de ulei trebuie schimbatã pt.ca de acolo pleacã totul. Aici este problema: este pompa incorporata in capacul distribuției și se gãsește pe original doar,in jur de 1800 lei,un preț exorbitant. Am vãzut cã existã și kit de reparație GM cu 3 elemente(pinioane parca).Exista posibilitatea oare sa o repar undeva?(mecanicul este complet depãșit) sau ce recomandați dvs? Celelalte piese pe care mi-a zis sa le schimb sunt ok ca pret (kit distribuție complet,garnituri,culbutori,etc.)Nu mi-a zis de tacheți,supape și nici de segmenți.
Cum o pot rezolva cu pompa de ulei?
Va mulțumesc și aștept niste sfaturi de la dvs.
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
- raruiu_florian83
- 16 mesaje
- din 04 Sep 2018
- Corsa 2004 Z10XEP
raruiu_florian83
- Mesaje scrise: 16
Problema mea mare este: cum pot sa ies și eu ieftin cu pompa de ulei,care se gãsește numai pe original GM și este unitã,incorporata in carcasa distribuției? La noi e in jur de 1700 de lei. In Anglia am gasit-o la 1000 de lei noua,originala,dar îmi mai cer și 30 de lire transportul.
Nu exista oare posibilitatea de a fi recondiționatã cea veche?(pe lângã carcasa mai are un simering care vine pe axul arborelui, și cele 3 componente,pinioane. Se gãsește separat kit reparație iar asta mã face sã cred cã poate fi reparata
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
Intreaba-te asa: martor de presiune ulei se stingea cand dadeai la automat?
Troncaneli metalice (supape lovite de piston) ai avut la pornire?
Un test de presiune al compresiei ti-a facut, sau a ghicit ca n-ai "compresie"?
Eu zic asa:
1-test presiune in compresie, chiar daca e la rece trebuie sa fie cam aceeasi presiune pe toti cilindrii (cam 12bar la 7-10 rotatii de motor) Daca nu iasa, demonteaza direct chiulasa sa vezi ce ai defect.
2-in timp ce dai la automat martorul presiune ulei ar trebui sa se stinga, daca nu se stinge ai probleme de presiune ulei sau senzor. Schimba senzorul intai ca e ieftin, si repeta testul. Daca se stinge martorul dupa ce schimbi senzorul, te-ai scos.
3-Pompa de ulei e un simplu pinion montat excentric fata de o roata dintata cu dintii pe interior. Nu cade asa usor, dar daca e defecta cauta un capac distributie la dezmembrari. Informeaza-te sa aibe si pompa montata pe el.
4-Daca tot zornaie distributia si o schimbi, da capacul jos, desfa pompa de ulei (sunt 6 suruburi) si vezi fizic ce defect are inainte sa cumperi.
Concluzie: cumpara senzor ulei,eventual sa masoare continuitatea firului de la senzor la ECU, fa un test de presiune si vezi cum stai.In functie de rezultate, iei decizii.
L.E. era sa uit, bujiile le-ai verificat sa nu fie inundate? Veci nu porneste cu bujii ude..
Bafta!
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
Daca face asa ceva ori nu stie meserie ori stie si vrea sa te lungeasca cu reparatia pana platesti de 3 ori un motor,parca asa scriam eu mai sus.Un om care stie ce face desface tot ,verifica face o evaluare iti comunica un pret ,repara si dupa aia tot ce nu merge ESTE NUMAI VINA LUI.
Cum face cu garniturile alea ca se monteaza si gata nu se refolosesc, ca sa afle daca sunt supapele deformate sa scoata axele cu came sa sufle pe fiecare gaura de bujie aer si vede daca este etans sau nu,dupa aia monteaza motorul si gata ura si la gara,ce dracu meserie e aia ,pun,desfac mai pun odata si poate mai trebuie ceva.
Pompa de ulei poate fi reparata sigur am reparat nu una ,o gramada,conditia este sa o demonteze de pe capacul de distributie sa vada daca nu este frecat si uzat ,daca acolo sunt santuri nu are rost sa dai banii pe kit ,pentru ca i-ai dat degeaba nu va face presiune.Simeringul din capul arborelui se schimba obligatoriu paneru ca daca va curge dupa un timp trebuie iar calata distributia la demontarea/montarea fuliei adica platesti cat nu face.
Este alegerea ta ,dar felul cum pune problema omu mie unu nu-mi place , eu asa lucrez,verific,evaluez,repar apoi IMI ASUM TOTUL pentru ca eu am facut oferta
- raruiu_florian83
- 16 mesaje
- din 04 Sep 2018
- Corsa 2004 Z10XEP
raruiu_florian83
- Mesaje scrise: 16
Când încã funcționa mașina,niciodatã nu a fost aprins martorul de ulei,deși sunt sigur cã nu aveam presiune mai deloc.Cand porneam motorul,se auzea de fiecare datã un zornãit metalic puternic,care in câteva secunde dispãrea și se auzea apoi mai înfundat.Eu tot timpul mã gândeam cã se aude așa pânã își ia ulei tot ansamblul: lanț,pinioane,axe,etc.Eram conștient cã lanțul e slab și cã trebuie sã fac distribuția iarãși(am mai fãcut-o acum câțiva ani),pentru cã asta e buba acestor motoare in 3 cilindri,e arhicunoscuta problema Corsa C 1.0 intre specialiști ...sau hai sã zic cunoscãtori.Nu mã gândeam nicio secundã cã eu de fapt nu aveam deloc presiune de ulei...
Ce ar trebui mecanicul sã facã în aceastã situație?Credeți cã ar trebui musai sa dea jos tot,pânã la chiuloasã și sã vadã exact daca au fost afectate și supapele sau segmenții,iar apoi sa se apuce de înlocuit ce trebuie?Este cea mai buna varianta,nu?
Primul mecanic(de la care am luat-o pt.ca îmi cerea 1500 de lei manopera și nu înțelegeam exact pe ce)spunea cã da tot jos,și chiuloasã și îmi schimba segmenți,tacheți,tot.El spunea cã a pus tester-ul pe ea(fara sã porneascã)și i-a arãtat cã nu are compresie pe niciun cilindru + cã bobina de inducție e praf...Cel de-al doilea mecanic(care spune cã îmi ia 900 de lei manopera) nu a pomenit nimic de compresie + cã a zis cã bobina de inducție e ok,da scânteie,dar cã trebuie schimbatã pompa de ulei ,distribuție,culbutori....Oameni buni,nu știu efectiv de cine sa mai ascult...m-au disperat......e 1700 de lei pompa....este enorm.... Dacã aveți idei bune,constructive și mã puteți ajuta,va rog,nu ezitați sã o faceți
Va mulțumesc anticipat
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
Un motor care functioneaza fara presiune de ulei face uzura foarte mare in special la lagare de orice fel. Trebuie demontate si axele cu came si verificate lagarele.
- raruiu_florian83
- 16 mesaje
- din 04 Sep 2018
- Corsa 2004 Z10XEP
raruiu_florian83
- Mesaje scrise: 16
Așa cred și eu cã este cel mai bine și nu sunt mecanic...dacã ați fi in București v-as ruga pe dvs. sa mã ajutați sã ies odatã din impasul acesta.Nu știu pe cine sa mai ascult,pe cine sa mai cred...vad cu ochii mei cã și acest mecanic are limitele lui,mai ales din ce îmi spuneți și dvs. Pânã la urmã pot cumpãra pompa de ulei,am gasit-o pe original GM și nouã,cu tot cu pinioane in Anglia, la 1000 lei,deci economisesc 700 de lei dar daca pe lângã asta + distribuție+ culbutori+ garnituri pe urma se trezește mecanicul cã sunt și supapele afectate sau segmenții,etc,etc.Ce fac?
- raruiu_florian83
- 16 mesaje
- din 04 Sep 2018
- Corsa 2004 Z10XEP
raruiu_florian83
- Mesaje scrise: 16
Mulțumesc mult pentru efortul de a mã ajuta.Oare acest test de compresie poate fi fãcut în orice service,de orice mecanic?Am sã-l rog acest lucru...Pãrerea dvs.este cã dacã nu iese bine trebuie sa cumpãr alt motor?
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
Dar inainte sa faci cheltuieli, fa testele astea sa fi sigur ca e sau nu defect ce zice mecanicul.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
Mecanicii tau sunt praf, asta spus elegant.
Costurile sa faci motorul tau sunt mari asa ca iti cumperi altul de pe o masina care merge (motorul) ca sunt destule dauna totala.
M-ai intrebat de capac, la tine este model SHW nu Pierburg, identic cu Z12XEP si Z14XEP, gasesti la demembrari.
- raruiu_florian83
- 16 mesaje
- din 04 Sep 2018
- Corsa 2004 Z10XEP
raruiu_florian83
- Mesaje scrise: 16
Am sã-l pun sã facã și un test de compresie.Poate fi fãcut,daca motorul nu e la punct?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- raruiu_florian83
- 16 mesaje
- din 04 Sep 2018
- Corsa 2004 Z10XEP
raruiu_florian83
- Mesaje scrise: 16
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- raruiu_florian83
- 16 mesaje
- din 04 Sep 2018
- Corsa 2004 Z10XEP
raruiu_florian83
- Mesaje scrise: 16
- raruiu_florian83
- 16 mesaje
- din 04 Sep 2018
- Corsa 2004 Z10XEP
raruiu_florian83
- Mesaje scrise: 16
Oricum,sa va spun sincer,am cat de cat încredere în acest al doilea mecanic.In primul rând mi-a arãtat cum o pune la punct,cum aliniazã axele cu came pt.a elimina decalajul,cu un dispozitiv,un fel de linie metalica,cum blocheazã pinioanele axelor,etc.etc.Avea și o schemã pt.a se asigura cã face totul bine + cã service-ul este dotat cu tot ce trebuie,scule profesionale de tot felul,repara multimarca,au și statie ITP și tinichigerie,vopsitorie,fac geometrie,tot.Poate cã nu strânge el totul la cuplu,dar știe ce face,adicã nu e un service din acela într-un garaj,in spatele blocului,sa le facã pe genunchi
