  2. Opel Corsa
  • soop07
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2016
salut,
posesor al unei corsa C 1.2 din 2001 model easytronic; masina merge ok, shimba bine doar ca la un moment dat nu se mai accelereaza/ tureaza (probabil cand se incalzeste) si apare F in bord nereusind sa mai porneasca daca se opreste motoru; ; daca o las 30-60 min masina porneste si merge ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat
ca si erori nu apare nimic... nici cand masina merge ok, si cu atat mai putin cand nu reuseste sa mai accelereze
pana in momentul de fata, la indicatiile unui mecanic am schimbat senzorul de turatie(volanta) si kitul de ambreiaj care intr-adevar parea cam uzat dar aceleasi simptome
multumesc de sfaturi
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Nici o eroare pe cutie? Cum s-a facut testul?
  • soop07
  • Mesaje scrise: 8
nu; pot sa zic ca testul a fost facut chiar de 2 mecanici si acelasi raspuns....
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
soop07 a scris:salut,
Testerul se conecteaza pe calculatorul cutiei nu pe motor.
Este imposibil sa nu ai erori pe cutie atata timp cat apare F ... F=Fehler....eroare
  • danut ionda
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2018
Salutare Comunitatea Opel.
De ieri am intrat in posesia unui Astra H 2007,1.6 16 V benzina cu cutie easytronic.am fost dupa ea pana la Targu Mures,am venit pana acasa fara probleme si in Bucuresti am sesizat ca EASYTRONIC pana in 2000 ture schimba cu suturi. Dupa 2500 schimba normal. Un numar de mobil al unui Mare Mester in Easytronic prin Bucuresti sau imprejurimi?
😊 multumesc anticipat.
  • catastefan
E si normal sa faca asa....turatia optima pentru schimbarea vitezelor este de minim 2500-3000 rpm.
La 2000 rpm esti subturat pentru schimbare viteza
  • danut ionda
  • Mesaje scrise: 10
Ok .merci frumos. O sa caut un Mester totusi sa îi puna testerul pe ECU ala de cutie ...eventual un schimb de ulei la cutie. Sa nu caut disperat cand o sa am nevoie . 😊)
Multumesc.
  • Liviu OCD
  • Masina: Corsa 2011 SDKN11
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2018
Va salut! Opel Corsa D, 2011,1.2 benzina+gpl, 80.000km,cutie Easytronic.
Dupa o perioada in care schimba brusc si ”dadea in nas” la schimb, dupa o trecere zgomotoasa in R a scos un sunt similar celui pe care il scoate cutia manuala cand nu cupleaza si aia a fost. Cand e pe A zmuceste pe loc dar nu pare sa se poata misca.
Recomanda cineva vreun service bun in Bucuresti, de preferat in partea de vest, pentru ca va trebui sa o duc pe platforma?
Orice alte sfaturi sunt binevenite.
Multumesc anticipat pentru orice raspuns!
  • Liviu OCD
Va salut din nou!
Revin cu alte detalii ale defectiunii:
- lipsa erori bord
- cutia schimba A-N-R insa scoate zgomotul unei cutii manuale care nu cupleaza
- pleaca foarte greu de pe loc, scade turatia, moare motorul
- cuplat pe A masina smuceste repetat pe loc, parca ar agata ceva
- in R “caraie” zgomotos si daca as accelera ar scadea turatia
As tinde sa spun ca nu ar fi o problema de cutie, ci mai degraba una de ambreiaj.
Intrebarea ar fi: reprezentanta (Radacini Militari pt cutie) sau service pt kit ambreiaj? Recomandari?
Orice sfat ajuta! 😊
  • valisor
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Zafira 2010
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2009
SAlut,
Eu am schimbat ambreiajul la un Opel Zafira din 2010 tot Easytronic la Viocaropel.
De asemenea, la EDS am auzit ca au mai facut aceasta schimbare.
Uitate-te la borcanasul cu lichidul pentru easytronic, sa vezi daca mai are lichid, sa nu cumva sa fi pierdut pe undeva.
O zi buna,
Vali
  • catastefan
Din ce descriii pare ca s-a dus ambreiajul. Rulment defect sau placa presiune sparta
  • valisor
  • Mesaje scrise: 86
Am un Opel Zafira B din 2010 cu Easytronic si GPL. Dimineata, pana cand se încãlzește motorul, atunci când pun frânã, se oprește motorul sau da sa se opreascã. Acest lucru se intampla si dupa ce se încãlzește, dar mult mai rar. Duoa ce se opreste , cand incerc sa o pornesc, porneste putin mai greu, adica invarte mai mult. Am observat ca daca o scot pe N inainte de a pune frânã, nu se mai opreste.
Am dus-o la service unde au schimbat bujiile, au curãțat clapeta de accelerație, dar degeaba, face la fel. Ambreiajul ã fost schimbat acum 2 ani.
A mai patit cineva asa ceva? Ma gandesc sa incerc sa ma duc sa ii fac o recalibrare la cutie.
Multumesc,
Vali
Ultima modificare făcută de valisor la Dum 11 Nov, 2018 4:21 pm
  • Valipufosul76
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2009 Z18xer
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2017
Salut unde ai schimbat cãrbunii
  • Valipufosul76
  • Mesaje scrise: 11
  • valisor
  • Mesaje scrise: 86
Salut, erau bujiile, dar a intrat autocorectul.
  • Valipufosul76
  • Mesaje scrise: 11
Ok mersi
  • catastefan
Problema ta nu e la Easytronic..... verifica si curata sau schimba EGR
  • valisor
  • Mesaje scrise: 86
Am Zafira B cu motor de 1.8 140 CP, se pare ca acest motor nu are EGR, ma gandesc sa nu fie de la debitmetru.
Ai idee ce ar trebui sa mai verific?
Multumesc mult,
Valentin
  • Sto2010
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2018
Buna ziua!
Am cumparat recent un Opel Corsa 1.2 i din 2001 cu cutie easytronic.
Am cumpãrat o ca defecta stiind ca se repara.Cand am luat o nu pornea deloc.Am tras un fir de la baterie la electromotor si am pornit-o.Cu motorul pornit sau doar pe contact clipește "N" in bord.
In rest nu porneste decat cu firul la electromotor.
Dupa ce am pornit-o , am vazut ca nu funcționeazã nici un stop pe frana...Am verificat si aveam o siguranțã arsa pe care am înlocuit o.Acum se aprinde stopul pe frana de pe haion si dreapta...stanga este cu siguranțã ars.
Am rugat 2 prieteni cu diagnoza si nici unul nu reuseste sa faca diagnoza pe cutie.
Voi schimba acel bec ars...dar dupa ce sa fac?
Orice sfat e binevenit.
Va mulțumesc anticipat.
  • catastefan
Desfa capacelul negru de la axul motorasului de debraiere ( deasupra pe actuator...are doua urchi negre ) si invarte cateva ture de el in sens invers acelor de ceasornic....apoi pune testerul pe cutie...si vino cu erorile
  2. Opel Corsa
