soop07
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 09 Jun 2016
posesor al unei corsa C 1.2 din 2001 model easytronic; masina merge ok, shimba bine doar ca la un moment dat nu se mai accelereaza/ tureaza (probabil cand se incalzeste) si apare F in bord nereusind sa mai porneasca daca se opreste motoru; ; daca o las 30-60 min masina porneste si merge ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat
ca si erori nu apare nimic... nici cand masina merge ok, si cu atat mai putin cand nu reuseste sa mai accelereze
pana in momentul de fata, la indicatiile unui mecanic am schimbat senzorul de turatie(volanta) si kitul de ambreiaj care intr-adevar parea cam uzat dar aceleasi simptome
multumesc de sfaturi
- Lotg
- 1,633 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,633
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
soop07
- Mesaje scrise: 8
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Testerul se conecteaza pe calculatorul cutiei nu pe motor.
Este imposibil sa nu ai erori pe cutie atata timp cat apare F ... F=Fehler....eroare
- danut ionda
- 10 mesaje
- din 07 Oct 2018
- Astra 2007
danut ionda
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 07 Oct 2018
De ieri am intrat in posesia unui Astra H 2007,1.6 16 V benzina cu cutie easytronic.am fost dupa ea pana la Targu Mures,am venit pana acasa fara probleme si in Bucuresti am sesizat ca EASYTRONIC pana in 2000 ture schimba cu suturi. Dupa 2500 schimba normal. Un numar de mobil al unui Mare Mester in Easytronic prin Bucuresti sau imprejurimi?
😊 multumesc anticipat.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- danut ionda
- 10 mesaje
- din 07 Oct 2018
- Astra 2007
danut ionda
- Mesaje scrise: 10
Liviu OCD
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2011 SDKN11
- Cont inregistrat: 22 Oct 2018
Dupa o perioada in care schimba brusc si ”dadea in nas” la schimb, dupa o trecere zgomotoasa in R a scos un sunt similar celui pe care il scoate cutia manuala cand nu cupleaza si aia a fost. Cand e pe A zmuceste pe loc dar nu pare sa se poata misca.
Recomanda cineva vreun service bun in Bucuresti, de preferat in partea de vest, pentru ca va trebui sa o duc pe platforma?
Orice alte sfaturi sunt binevenite.
Multumesc anticipat pentru orice raspuns!
Liviu OCD
- Mesaje scrise: 2
Revin cu alte detalii ale defectiunii:
- lipsa erori bord
- cutia schimba A-N-R insa scoate zgomotul unei cutii manuale care nu cupleaza
- pleaca foarte greu de pe loc, scade turatia, moare motorul
- cuplat pe A masina smuceste repetat pe loc, parca ar agata ceva
- in R “caraie” zgomotos si daca as accelera ar scadea turatia
As tinde sa spun ca nu ar fi o problema de cutie, ci mai degraba una de ambreiaj.
Intrebarea ar fi: reprezentanta (Radacini Militari pt cutie) sau service pt kit ambreiaj? Recomandari?
Orice sfat ajuta! 😊
valisor
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Zafira 2010
- Cont inregistrat: 07 Mai 2009
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
valisor
- Mesaje scrise: 86
Am un Opel Zafira B din 2010 cu Easytronic si GPL. Dimineata, pana cand se încãlzește motorul, atunci când pun frânã, se oprește motorul sau da sa se opreascã. Acest lucru se intampla si dupa ce se încãlzește, dar mult mai rar. Duoa ce se opreste , cand incerc sa o pornesc, porneste putin mai greu, adica invarte mai mult. Am observat ca daca o scot pe N inainte de a pune frânã, nu se mai opreste.
Am dus-o la service unde au schimbat bujiile, au curãțat clapeta de accelerație, dar degeaba, face la fel. Ambreiajul ã fost schimbat acum 2 ani.
A mai patit cineva asa ceva? Ma gandesc sa incerc sa ma duc sa ii fac o recalibrare la cutie.
Multumesc,
Vali
Ultima modificare făcută de valisor la Dum 11 Nov, 2018 4:21 pm
- Valipufosul76
- 11 mesaje
- din 14 Apr 2017
- Vectra 2009 Z18xer
Valipufosul76
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2009 Z18xer
- Cont inregistrat: 14 Apr 2017
- Valipufosul76
- 11 mesaje
- din 14 Apr 2017
Valipufosul76
- Mesaje scrise: 11
valisor
- Mesaje scrise: 86
- Valipufosul76
- 11 mesaje
- din 14 Apr 2017
Valipufosul76
- Mesaje scrise: 11
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
valisor
- Mesaje scrise: 86
Sto2010
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 16 Nov 2018
Am cumparat recent un Opel Corsa 1.2 i din 2001 cu cutie easytronic.
Am cumpãrat o ca defecta stiind ca se repara.Cand am luat o nu pornea deloc.Am tras un fir de la baterie la electromotor si am pornit-o.Cu motorul pornit sau doar pe contact clipește "N" in bord.
In rest nu porneste decat cu firul la electromotor.
Dupa ce am pornit-o , am vazut ca nu funcționeazã nici un stop pe frana...Am verificat si aveam o siguranțã arsa pe care am înlocuit o.Acum se aprinde stopul pe frana de pe haion si dreapta...stanga este cu siguranțã ars.
Am rugat 2 prieteni cu diagnoza si nici unul nu reuseste sa faca diagnoza pe cutie.
Voi schimba acel bec ars...dar dupa ce sa fac?
Orice sfat e binevenit.
Va mulțumesc anticipat.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
