ionutz01
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2006 z14xep
- Cont inregistrat: 21 Feb 2016
Am aceasta eroare și nu ii dau de cap, pãreri?
S.a umblat la distribuție, am schimbat senzorul, s.au verificat firele de la senzor care duc în ecu. Masina merge ok, foarte puțin probabil sa aibã o ușoarã scãdere de putere deși aleatoriu are o ușoarã întrerupere de alimentare ca și cum ar da missfire pe un cilindru. Masina în cauza e un astra h z14xep
- cosmin sco
- 118 mesaje
- din 22 Sep 2017
- Astra 2006 Z17DTH
- Hunedoara
cosmin sco
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Sep 2017
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- cosmin sco
- 118 mesaje
- din 22 Sep 2017
- Astra 2006 Z17DTH
- Hunedoara
cosmin sco
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
ionutz01
- Mesaje scrise: 98
ionutz01
- Mesaje scrise: 98
ionutz01
- Mesaje scrise: 98
ionutz01
- Mesaje scrise: 98
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
In mod normal terminatia aia din codul de eroare 12 indica un short to positive adica alimentare intrerupta pe + de obicei. Ce poti face:
1. Faci log in mers , grafic sau urmaresti camshaftul la parametri.
2 Degeaba faci masuratori pe loc daca spui ca defectul de manifesta in mers. Daca traseul circuitului e scurt se verifica cu aparatul miscand de cablaj ( apare tensiune /dispare etc) , daca e mai lung se trag alimentari direct din ECU doar masa si + .
3. Daca defectul persista , iar camshaftul are garantia ca e OK , se verifica mufa/pinii ECU iar in ultima instanta se desface ECU .
P.S. Daca spui ca face doar in mers iar pe loc indiferent cat ai tura-o nu face iti dai seama ca e un contact imperfect pe undeva,nu ?
ionutz01
- Mesaje scrise: 98
El se stocheazã doar în mers au fãcut diagnoza în mers totu pãrea ok. Masina dacã pleci de pe loc imediat da eroare camshaft circuit întrerupt. Ce e dubios e ca a apãrut fix dupã ce am schimbat tachetii mașinii deci și distribuția data jos. S.a revãzut distribuția, cititoru era ok pus la loc. E posibil ca senzoru camshaft sa nu fie problema din alta cauza decât ecu? Ma refer ca acest senzor sa fie legat de alt senzor și sa dea eroarea asta
