  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2006 z14xep
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2016
Am aceasta eroare și nu ii dau de cap, pãreri?
S.a umblat la distribuție, am schimbat senzorul, s.au verificat firele de la senzor care duc în ecu. Masina merge ok, foarte puțin probabil sa aibã o ușoarã scãdere de putere deși aleatoriu are o ușoarã întrerupere de alimentare ca și cum ar da missfire pe un cilindru. Masina în cauza e un astra h z14xep
  • cosmin sco
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2017
Salut colegi.am o intrebare am un opel astra h 1.6 benzina 2006 problema e in felu urmator.cand scot capacu de la ulei.acela pe unde bagi ulei.dã sa moara motoru.aveti idee multumesc mult
  • Mesaje scrise: 7,022
  • Status: Online
ionutz01 a scris:
Verifica inca o data distributia.
@cosmin sco
Ai memebrana sparta in capacul tachetilor.
  • cosmin sco
Multumesc mult pt raspuns
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Ionutz, ti-au fost schimbate si pinioanele?
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Pinioanele da dar acu 2 ani când am refãcut motoru
Distribuția a fost luata pe original gm
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Nu am avut eroare atunci de senzor, eroarea a apãrut dupã ce am luat masina din service
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
E posibil sa fie de la acea bucsa care trebuie pusa în plus la distribuție?
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
A verificat iar distribuție a verificat tensiunea în fire totu era ok. Masina își ia eroare de circuit întrerupt senzor camshaft doar când mergi cu ea, la relanti nu apare eroarea aceasta și ecu nu cred ca ar fi. Oricum nu se poate desface e capsulat.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
In mod normal terminatia aia din codul de eroare 12 indica un short to positive adica alimentare intrerupta pe + de obicei. Ce poti face:
1. Faci log in mers , grafic sau urmaresti camshaftul la parametri.
2 Degeaba faci masuratori pe loc daca spui ca defectul de manifesta in mers. Daca traseul circuitului e scurt se verifica cu aparatul miscand de cablaj ( apare tensiune /dispare etc) , daca e mai lung se trag alimentari direct din ECU doar masa si + .
3. Daca defectul persista , iar camshaftul are garantia ca e OK , se verifica mufa/pinii ECU iar in ultima instanta se desface ECU .
P.S. Daca spui ca face doar in mers iar pe loc indiferent cat ai tura-o nu face iti dai seama ca e un contact imperfect pe undeva,nu ?
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
El se stocheazã doar în mers au fãcut diagnoza în mers totu pãrea ok. Masina dacã pleci de pe loc imediat da eroare camshaft circuit întrerupt. Ce e dubios e ca a apãrut fix dupã ce am schimbat tachetii mașinii deci și distribuția data jos. S.a revãzut distribuția, cititoru era ok pus la loc. E posibil ca senzoru camshaft sa nu fie problema din alta cauza decât ecu? Ma refer ca acest senzor sa fie legat de alt senzor și sa dea eroarea asta
