  3. Sistem răcire
  • cata212
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2008
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2014
Simptome:
Salutare, am o problema si o nelamurire totodata. 99% termostatul pt lichidul de racire e ramas pe deschis, temperatura motorului ajungand cu greu la 60 grade. Am pus un carton in fata radiatorului si deocamdata e ok acum. Nelamurirea este aceasta... Zilele urmatoare doresc sa schimb termostatul, iar la service unde am vorbit mi a spus ca trebuie un termostat si senzor. Am dat o cautare pe site urile de piese sa caut un termostat.. Am gasit termostat Behr(din ce am nai gasit aici pe forum e destul de ok), dar intrebarea e urmatoarea, termostatul din poze imi pare a avea un senzor, mai exista si alt senzor pentru temperatura care are legatura cu termostatul? Multumesc anticipat pt raspunsuri!
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2008
Cod motor: z19dt
  • quick
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2018
Pune o poza cu termostatul cu senzor ca-s curios si eu cum arata !
Termostatul e termostat si nu are nici un senzor in plus ci doar "o palarie", un arc si o capsula cu un lichid/pasta termosensibila. Unele au si o garnitura cauciuc sub palarie (depinde de model)
De cele mai multe ori (dar nu obligatoriu) in corpul in care se fixeaza termostatul se monteaza si senzorul temperatura dar asta e alta piesa, alta poveste (prin el ECU se informeaza de temp lichid racire)
Probabil cei de la service ca sa fie siguri ca acopera o gama larga de posibile probleme la masina ta ti-au indicat sa inlocuiesti si termostatul si senzorul temperatura.
Recomandarea mea - comanda-ti un termostat original GM dedicat masinii tale.
Despre senzor, cum crezi tu. Eu am pus unul la repezeala acum vreo 3 ani (parca Facet) si vad ca e ok.
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
cata212 a scris:Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2008
Cod motor: z19dt
Da sint termostate care au bulbul de temperaturã în el e o piesã din aluminiu cu intrarea de 2 sau 3 furtune Unul gros are duce sau iese din radiator și unul la caloriferul mașini termostatul este montat în interior.normal se cumpãra cu totul
  • quick
  • Mesaje scrise: 39
Imi puneti si mie careva o poza de astfel de termostat cu senzor temp integrat ?
Sau va referiti la corpul in care se fixeaza termostatul si care din.motive care imi scapa, s-ar vinde cu termostatul gata montat in el ?
  • matei niculae
Da tot montat Aici în Italia așa la gãsești.tot corpul
  • matei niculae
quick a scris:Imi puneti si mie careva o poza de astfel de termostat cu senzor temp integrat ?
Termostat Opel ,1.9 disel
  • quick
  • Mesaje scrise: 39
...aaaaaa, ok, am inteles.
Chestie de marketing. Adica "sa mai manance si gura noastra"
  • cata212
  • Mesaje scrise: 16
Asa am gasit si eu termostatul ca in poza. Deci asta e cu totul nu mai are alt senzor care trebuie!?
  • matei niculae
Nu e complet senzorul este pus în corpul termostatului altul nu mai e
  • quick
  • Mesaje scrise: 39
Nu mai are loc pt altceva ! 😊
Ala cu mufa verde e senzorul temp.
Piesa aia asa intreaga o iei si o montezi - pui furtunele si clipsezi mufa de pe masina care vine acolo.
  • matei niculae
E complet
  • cata212
  • Mesaje scrise: 16
Mersi frumos pt raspunsuri! Seara placuta
  3. Sistem răcire
