- SMadalin793
- 20 mesaje
- din 12 Nov 2018
SMadalin793
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 12 Nov 2018
Am scos tevad e condens si am scos tavita. Am urcat masina pe o bordura inalta si am intrat sub ea. Nu-ti trebuie rampa neaparat pt 2 suruburi.
Am pornit masina sa vad cum se incalzeste radiatorul. 3/4 din el se incalzea bine, restul cred ca era infundat. Am asteptat mai mult sa se incalzeasca si nimic..Probabil asta e problema.
Am dat antigelul jos, am aruncat niste saci de gunoi in masina si am scos radiatorul.
Lichidul scurs din masina e rosu limpede, insa cel din radiator e maroniu, cred ca are depuneri.
Deci, comandam radiator nou, garnituri, antigel, apa distilata si montam la loc radiatorul.
Greu al naba o sa fie montatul.
Multumesc baieti. Sper sa rezolv problema.
quick
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 02 Dec 2018
Eu am inlocuit recent termostatul (1.7dti) dar am comandat "pe original" .
Pe termostatul vechi scria 89°C si la fel si pe cel nou.
Acum imi sta apa la 1 mm sub 90 (inclusiv la viteze in exterior) dar creste in conditii de "bara la bara" la 92 pe ceas, moment cand porneste ventilatorul (in realitate pe tester zice ca am 98° cand porneste ventilatorul)
De ce este decalajul asta intre ceas si tester, habar n-am.
- bibu16v
- 6,490 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,490
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- SMadalin793
- 20 mesaje
- din 12 Nov 2018
SMadalin793
- Mesaje scrise: 20
In seara asta am montat caloriferul, am pus antigel si am pornit masina. Caloriferul frige acum de nu poti tine mana pe el. Am testat si dupa ce i-am pus tavita si baga caldura de la 50 grade C. Baga caldura inclusiv pe treapta 4. Maine seara montez consola si e buna de km.
Nu stiu marca caloriferului, nu scrie decat un cod pe el.
Care are nelamuriri in schimbarea caloriferului, garniturilor....va astept. Daca sunteti de prin Bucuresti va si ajut.
Multumesc tuturor!
Cu bine,
Madalin
Multumesc tuturor!
Cu bine,
Madalin
- SMadalin793
- 20 mesaje
- din 12 Nov 2018
SMadalin793
- Mesaje scrise: 20
Revin.
In procesul de demontare consola si alte accesorii, am observat ca mai sunt unele suporturi rupte. Am am si clapeta de recirculare care nu functioneaza ( de la motor), torpedoul rupt....etc.
Cunoasteti un centru dezmembrari unde pot gasii asa ceva in Bucuresti?
Stiu ca gasesti piese peste tot in dezmembrari, dar vroiam sa aflu din experienta voastra.
Ms
Ms
- SMadalin793
- 20 mesaje
- din 12 Nov 2018
SMadalin793
- Mesaje scrise: 20
Gata.
Azi am montat totul la loc. Mi-am gasit o gramada de piese din dezmembrari, inclusiv consola centrala.
Displaiul era si el defect, insa fiind modelul cu 32 pini nu am gasit altul, asa ca l-am reconditionat cu succes la nick de pe olx. Se pare ca aveam si niste becuri arse in display. Le-am gasit la di bas. Destul de scumpe.
Am schimbat si burdufurile la schimbator si frana de mana.
Am facut inca o proba. Baga caldura blana. Pe orice treapta.
Am scapat de zdranganitul consolei cu urechile de prindere rupte.
Multumesc de ajutor, cine are nevoie de sfaturi, sunt disponibil.
Salut!
Salut!
- SMadalin793
- 20 mesaje
- din 12 Nov 2018
SMadalin793
- Mesaje scrise: 20
- dragos2009
- 4 mesaje
- din 20 Jun 2017
- Astra 1999 X12XE
- Dolj
dragos2009
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2017
- SMadalin793
- 20 mesaje
- din 12 Nov 2018
SMadalin793
- Mesaje scrise: 20
- bibu16v
- 6,490 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Nu. Ptr scaune încãlzite îți trebuie scaunele cu încãlzire și butoanele aferente, pe mașinã existã doar instalația electricã.
Nu știu precis cum e ptr TC...dacã ai clapetã de accelerație electronicã, e posibil sã ai nevoie doar de buton și o activare din software...dacã ai clapetã mecanicã, e mult mai complicat...
- SMadalin793
- 20 mesaje
- din 12 Nov 2018
SMadalin793
- Mesaje scrise: 20
