- adydelabv
- 804 mesaje
- din 20 Nov 2007
- Astra 2011 a17dtr
adydelabv
- Mesaje scrise: 804
- Masina: Astra 2011 a17dtr
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Zafira 2006 1.9 DT
- Cluj
liberlamare
- Mesaje scrise: 3,539
- Masina: Zafira 2006 1.9 DT
- Cont inregistrat: 23 Mai 2007
- iordantonio
- 118 mesaje
- din 22 Mar 2010
- Astra 2010 1.4 Turbo Ecotec
iordantonio
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Astra 2010 1.4 Turbo Ecotec
- Cont inregistrat: 22 Mar 2010
! Baterie fenomen: e GM din fabrica, are 10 ani, pe Astra j, benzina 1.4T, mașina are doar 25000 Km si dupã o luna de stat afara, niciodatã scoasa sau încãrcata... azi dimineața n-a mai vrut , dela mașina vecinului,. am pus cablu cu cleștii pe ea prima data, am pornit cu ajutor, am mers 4 Km si apoi a pornit...
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
bateria in timp se descarca indiferent ca e folosita sau nu.
ai alarma / amplificator / alti consumatori pusi dupa achizitia masinii si alimetnati permanent?
daca da, e posibil ca unul dintre acestia sa consume putin cate putin bateria.
ideal ar fi ca macar odata la 2 saptamani sa o pornesti. 5 minute (nu cred ca e nevoie de mai mult la un benzinar).
eu la vectra daca o las pe vreme racoroasa o luna nepornita trebuie sa pun cablurile de la alta masina sau sa o pun pe redresor.
vara nu am astfel de probleme.
pe vectra nu am decat alarma aftermarket conectata permanent la masina si nu cred sa fie de la ea problema.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- iordantonio
- 118 mesaje
- din 22 Mar 2010
iordantonio
Nu e nimic din toate astea, masina a stationat si in plus, acum circa 2 sãptãmâni, am fãcut circa 30 minute niste probe audio pe sistemul AUX (am atasat un adaptor Bluetooth) si nu am mai pornit ca sa reîncarc bateria, a fost greseala mea. Bateria, având doar 50Ah, sistemul audio original CD400 cam consuma si nu degeaba se închide automat dupã vreo 15 minute fãrã încãrcare. Azi dimineata (era rãcoare la mine la munte...) , avea 12.4 V, am tinut pornit sa încarce vreo 15 min, alternatorul baga la 15,2 si dupã oprire bateria avea 12,85 V. Mai verific peste o sãptãmâna de stationare, dar cred va fi încã OK pana la toamna. Baterie ca asta originala (Varta pentru GM 50 Ah) nu mai gãsesc. Se spune ca bateria originala tine cel mai mult. Ma voi orienta spre Varta Silver 54AH 554400053 C30. Când cumpãrati baterie, verificati tensiunea (cam 12.6 V) si sa nu fie prea veche, au toate stantate data fabricãrii, iar de obicei cele gãsite mai ieftine sunt deja învechite.
Zic astea ca, daca nu mai porniti ptr a reîncãrca bateria, cat tin restrictiile cu Corona-virusul si masinile mai mult stationeazã, o sa fie la urma si criza de baterii. Poate sfatul nu e ecologist, dar fabricarea si casarea bateriilor cred ca sunt mai poluante, decât 10 minute de pornit motorul...
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- iordantonio
- 118 mesaje
- din 22 Mar 2010
iordantonio
Nu zic ca bateria nu e cam pe ducã, dar 15,2V intrau in ea la început sau când funcționa vreun consum, altfel dupã un sfert de ora, mai scãzuse la 14,9V (alternatorul face încãrcare "inteligenta"...). Sigur, se va descarca stand mai multe zile, dar daca peste 2 sãptãmâni de staționare pornește bine-mersi, o mai las vara asta, daca nu iau Varta aceea. Cei care au bateriile mai vechi, daca nu si le reîncarcã, vor avea "surprize" la pornire, dupã perioada de restricții. Mulțumesc ptr. rãspunsuri!
- Marius T.
- 626 mesaje
- din 28 Dec 2005
- Vectra 2001 Z 16 XE
Marius T.
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2005
capernaum
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 14 Mai 2017
- iordantonio
- 118 mesaje
- din 22 Mar 2010
iordantonio
iordantonio a scris:Nu zic ca bateria nu e cam pe ducã, dar 15,2V intrau in ea la început sau când funcționa vreun consum, altfel dupã un sfert de ora, mai scãzuse la 14,9V (alternatorul face încãrcare "inteligenta"...). Sigur, se va descarca stand mai multe zile, dar daca peste 2 sãptãmâni de staționare pornește bine-mersi, o mai las vara asta, daca nu iau Varta aceea. Cei care au bateriile mai vechi, daca nu si le reîncarcã, vor avea "surprize" la pornire, dupã perioada de restricții. Mulțumesc ptr. rãspunsuri!
UPDATE: Am cumpãrat atunci Varta Sylver, dar stã degeaba, cãci bateria originalã GM, nici acum, în ian.2022, încã nu m-a lãsat! Mașinã din iunie 2010, sub 30000 Km. puteți crede sau nu...
- bodo 2010
- 266 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Neamt
bodo 2010
- Mesaje scrise: 266
- Cont inregistrat: 02 Jun 2010
Salut!
Aceasi baterie m-a tinut si pe mine 9.5 ani pana cand intr-o dimineata nu a mai pornit,dar la fel statea mult nepornita.
Cu siguranta daca o puneam pe redresor ar mai fi mers si azi dar pornita mai des,insa stationand perioade lungi am preferat una noua ca sa nu am surprize.Ca dimensiuni bateria originala e incredibil de mica fata de cea care a inlocuit-o,dar are si curentul de pornire de amperaj mai mic .
Cred ca se gaseste si acum varianta pe original GM VARTA de cumparat,eu cand am descoperit deja luasem alta.
- alex2014
- 222 mesaje
- din 30 Apr 2014
- Dolj
alex2014
- Mesaje scrise: 222
- Cont inregistrat: 30 Apr 2014
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
gi0
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Astra 2014 ?
- Cont inregistrat: 09 Apr 2014
Buna ziua .
Aseara , dupa ce am spalat masina , nu a mai pornit . Bateria era undeva la maxim 10v .
Am incarcat bateria cateva ore cu un redresor si a pornit motorul . Pe redresor era 13,6 v dupa cateva ore . Bateria rece . In bord arata sa deschid si sa inchid geamul , dupa montare baterie .
Am opel Astra J hatchback 2014 , motor 1,6 , baterie originala GM Varta 60A .
Am masurat tensiunea la incarcare , 15,4 V . Nu este prea mult ?
Dimineata a pornit motorul imediat .
Ce baterie buna recomandati ?
Multumesc .
Multumesc .
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
gi0
- Mesaje scrise: 73
banned-143386- Suspendat
- 143 mesaje
- din 12 Oct 2020
banned-143386- Mesaje scrise: 143
- Cont inregistrat: 12 Oct 2020
gabimilo1 a scris:Salut
dupa parerea mea 15,4 V nu este prea mult, masina probabil ca are "incarcare inteligenta" (incarca doar cind e nevoie, si acolo stiu ca sint permise valori pina la 15,5 V).
Pune baterie identica cu ce a fost pe masina.
Nu probabil ci chiar are incarcare inteligenta. De multe ori nici macar nu mai incarca bateria ci o mentine la 12.5V
