  3. Vectra C/Signum
  • Baluuu
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2019
Salutare tuturor. Am o problema la masina. Am un Opel Vectra C 1.8 16V benzina 122CP din 2002 Cod motor Z18XE. Problema la masina este ca nu mai porneste deloc, adica nu mai imi recunoaste cheia. In momentul in care bag cheia in contact, imi apare masina cu un lacat pe ea. Ma poate ajuta cu ceva sfaturi sau ce anume trebuie sa fac? Stie careva care ar fi cauza acestei probleme si cam la cati bani ar trebui sa ma astept sa bag in ea? Multumesc.
MODEL: Vectra C 2002
MOTOR: Z18XE
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ai incercat cu a 2-a cheie...,poate ai bafta!
  • Baluuu
  • Mesaje scrise: 12
Nu am doua chei.
  • Mesaje scrise: 7,022
Poate fi cheia defecta sau CIM-ul.
Mergi la un atelier de chei si verifica daca mai citeste cipul din cheie.
  • Baluuu
  • Mesaje scrise: 12
Pai aia ziceam si eu ca nu mai citeste cip-ul. Nu mai recunoaste cheia. Ce probleme ar putea fi? Trebuie schimbata doar cheia? Trebuie schimbat tot contactul? Sau poate fi ceva mai grav?
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
trebuie programata cheie noua.de ce sa schimbati contactul daca nu va face necazuri?se frezeaza lama de la noua cheie dupa cea veche.mai complicat va fi cu prgramarea daca nu aveti codul PIN.
  • Baluuu
  • Mesaje scrise: 12
Dan Costea Pai nu stiu. Credeam ca trebuie schimbat tot. Daca trebuie schimbata doar cheia ar fi cat de cat bine. Car Pass-ul il am. Se poate face doar la reprezentanta sau si in ceva ateliere care au programele respective? Ca sincer masina din 2002 nu prea ar merita bani de reprezentanta 2019. 😁 Cam la cat s-ar ridica daca stii cumva?
Baluuu a scris:Pai aia ziceam si eu ca nu mai citeste cip-ul. Nu mai recunoaste cheia. Ce probleme ar putea fi? Trebuie schimbata doar cheia? Trebuie schimbat tot contactul? Sau poate fi ceva mai grav?
Ti-am spus ca poate fi cheia sau CIM-ul.
Nu mai citi printre randuri.
Du-te si verifica cheia la un atelier de confectionat chei cu cip.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 3,949
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Ai grija ce cheie cumperi, te pot ajuta cu o cheie completa cu electronica originala flip. Nu cumpara cheie china.
Cum a zis si Iulian, poate ai probleme cu cim-ul. Oricum ai nevoie de a 2-a cheie.
  • Baluuu
  • Mesaje scrise: 12
Iar a aparut problema. Cheia este programata. Am fost la atelier specializat de chei si la un electrician. Cand baga cheia in aparatul ala, tester sau ce o fi, arata ca e programat. Cand bag cheia in contactul masinii imi apare masina cu lacat si nu oorneste masina. Nu face nimic. Ce sa ii mai fac?
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
Bunã, întreabã la reprezentanțã de curiozitate cât costã cheia pentru modelul tãu, apoi vezi soluții mai ieftine... gen schimbat cim etc... succes!
  • Baluuu
  • Mesaje scrise: 12
Lupan Bogdan Cheia la reprezentanta e 1000 lei plus paltforma vreo 300 ca in Cluj-Nqpoca nu exista reprezentanta Opel doar in Sânicoara, prima comuna cum iesi din Cluj-Napoca. Electricianul imi ace cheia la 400 lei maxim. Cheia a facut-o, de fapt, ca o recunoaste in tester. Problema e ca in contact cand bag cheia nu o recunoaste. Apare masina cu lacat, adica imobilizator. Plus ca ii da si ceva transponder care nu merge. Poate fi CIM-ul? Calculatorul masinii? Sau ce? Ca deja nu mai stiu ce sa ii fac.
  • lupan bogdan
Bunã, acum urmeazã pasul urmãtor cauți la dezmembrãri un cim compatibil Vectra C (modelul tãu pre facelift cu esp) la care ai codul securitate știut plus cheia lui .... restul face operatorul de tech2.... succes ...în Bv te ajutam ..... nu am drum momentan în Cj.
p.s. Garantat te costã jumate din preț, spun asta din experiența proprie.
  • Baluuu
  • Mesaje scrise: 12
Lupan Bogdan Multumesc. Oare doar cu tech2 mai poate face ceva electricianul? Ca a pus un tester si un Op-Com si pe tester ii arãta ca e programata cheia, iar pe Op-Com arãta ca nu e programata cheia si nici nu il lãsasa programeze.
  • dan costea
este normal sa nu poata sa o programeze cu opcom daca afost deja programata odata.Realocarea cheilor o puteti face doar cu Tech2 acum,opcom programeaza doar chei noi.Ce mesaj primiti cand incercati sa programati?wrong transponder sau low signal from transponder?
  • Baluuu
  • Mesaje scrise: 12
Dan Costea Ceva de genul. Nu am cumparat cheie noua, a reusit cea veche sa o programeze.
  • rinoantara
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Antara 2015 z22dm1/LNQ
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2016
Daca CIM-ul recunoaste cheia, probabil este resetat ECU motor. Eu unul, as da reset la motor si la CIM si as relua programarea CIM-ului cu Tech2 iar tech2 la un moment dat ajunge la Program Immobiliser Function, ii spui ca si cim si ecu sunt de programat si abia dupa aia vezi daca trece mai departe, daca da , masina va porni. Ai nevoie de un baiat destept cu tech2(daca e destept automat are si tech2).
  • sorynel65
  • Mesaje scrise: 500
  • Masina: Astra J Sports Tourer 2016 z1,4 turbo
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2009
Cereți o pãrere și lui câtãștefan.
Are tech 2. Pãrerea mea.
  • Baluuu
  • Mesaje scrise: 12
rinoantara a scris:Daca CIM-ul recunoaste cheia, probabil este resetat ECU motor. Eu unul, as da reset la motor si la CIM si as relua programarea CIM-ului cu Tech2 iar tech2 la un moment dat ajunge la Program Immobiliser Function, ii spui ca si cim si ecu sunt de programat si abia dupa aia vezi daca trece mai departe, daca da , masina va porni. Ai nevoie de un baiat destept cu tech2(daca e destept automat are si tech2).
Cheia o recunoaste testerul. Cand bag cheia in contact, masina nu o recunoaste si imi apare aceeasi problema, imobilizatorul, masina cu lacat. Oricum o sa ii spun electricianului sa vad daca are Tech2.
  • Baluuu
  • Mesaje scrise: 12
sorynel65 a scris:Cereți o pãrere și lui câtãștefan.
Multumesc frumos. Am sa il contactez.
  3. Vectra C/Signum
