Baluuu
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Mar 2019
Salutare tuturor. Am o problema la masina. Am un Opel Vectra C 1.8 16V benzina 122CP din 2002 Cod motor Z18XE. Problema la masina este ca nu mai porneste deloc, adica nu mai imi recunoaste cheia. In momentul in care bag cheia in contact, imi apare masina cu un lacat pe ea. Ma poate ajuta cu ceva sfaturi sau ce anume trebuie sa fac? Stie careva care ar fi cauza acestei probleme si cam la cati bani ar trebui sa ma astept sa bag in ea? Multumesc.
MODEL: Vectra C 2002
MOTOR: Z18XE
MOTOR: Z18XE
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Baluuu
- Mesaje scrise: 12
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Baluuu
- Mesaje scrise: 12
- dan costea
- 381 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Astra 2008 x14xep
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Baluuu
- Mesaje scrise: 12
Dan Costea Pai nu stiu. Credeam ca trebuie schimbat tot. Daca trebuie schimbata doar cheia ar fi cat de cat bine. Car Pass-ul il am. Se poate face doar la reprezentanta sau si in ceva ateliere care au programele respective? Ca sincer masina din 2002 nu prea ar merita bani de reprezentanta 2019. 😁 Cam la cat s-ar ridica daca stii cumva?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Baluuu a scris:Pai aia ziceam si eu ca nu mai citeste cip-ul. Nu mai recunoaste cheia. Ce probleme ar putea fi? Trebuie schimbata doar cheia? Trebuie schimbat tot contactul? Sau poate fi ceva mai grav?
Ti-am spus ca poate fi cheia sau CIM-ul.
Nu mai citi printre randuri.
Du-te si verifica cheia la un atelier de confectionat chei cu cip.
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
Baluuu
- Mesaje scrise: 12
- lupan bogdan
- 233 mesaje
- din 18 Mar 2016
- Astra 2004 Z14xep
lupan bogdan
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2004 Z14xep
- Cont inregistrat: 18 Mar 2016
Baluuu
- Mesaje scrise: 12
Lupan Bogdan Cheia la reprezentanta e 1000 lei plus paltforma vreo 300 ca in Cluj-Nqpoca nu exista reprezentanta Opel doar in Sânicoara, prima comuna cum iesi din Cluj-Napoca. Electricianul imi ace cheia la 400 lei maxim. Cheia a facut-o, de fapt, ca o recunoaste in tester. Problema e ca in contact cand bag cheia nu o recunoaste. Apare masina cu lacat, adica imobilizator. Plus ca ii da si ceva transponder care nu merge. Poate fi CIM-ul? Calculatorul masinii? Sau ce? Ca deja nu mai stiu ce sa ii fac.
- lupan bogdan
- 233 mesaje
- din 18 Mar 2016
- Astra 2004 Z14xep
lupan bogdan
Bunã, acum urmeazã pasul urmãtor cauți la dezmembrãri un cim compatibil Vectra C (modelul tãu pre facelift cu esp) la care ai codul securitate știut plus cheia lui .... restul face operatorul de tech2.... succes ...în Bv te ajutam ..... nu am drum momentan în Cj.
p.s. Garantat te costã jumate din preț, spun asta din experiența proprie.
Baluuu
- Mesaje scrise: 12
- dan costea
- 381 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
Baluuu
- Mesaje scrise: 12
- rinoantara
- 67 mesaje
- din 19 Jan 2016
- Antara 2015 z22dm1/LNQ
rinoantara
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Antara 2015 z22dm1/LNQ
- Cont inregistrat: 19 Jan 2016
Daca CIM-ul recunoaste cheia, probabil este resetat ECU motor. Eu unul, as da reset la motor si la CIM si as relua programarea CIM-ului cu Tech2 iar tech2 la un moment dat ajunge la Program Immobiliser Function, ii spui ca si cim si ecu sunt de programat si abia dupa aia vezi daca trece mai departe, daca da , masina va porni. Ai nevoie de un baiat destept cu tech2(daca e destept automat are si tech2).
- sorynel65
- 475 mesaje
- din 03 Nov 2009
- Tigra 2007 z1,4xep
sorynel65
- Mesaje scrise: 475
- Masina: Tigra 2007 z1,4xep
- Cont inregistrat: 03 Nov 2009
Baluuu
- Mesaje scrise: 12
rinoantara a scris:Daca CIM-ul recunoaste cheia, probabil este resetat ECU motor. Eu unul, as da reset la motor si la CIM si as relua programarea CIM-ului cu Tech2 iar tech2 la un moment dat ajunge la Program Immobiliser Function, ii spui ca si cim si ecu sunt de programat si abia dupa aia vezi daca trece mai departe, daca da , masina va porni. Ai nevoie de un baiat destept cu tech2(daca e destept automat are si tech2).
Cheia o recunoaste testerul. Cand bag cheia in contact, masina nu o recunoaste si imi apare aceeasi problema, imobilizatorul, masina cu lacat. Oricum o sa ii spun electricianului sa vad daca are Tech2.
Baluuu
- Mesaje scrise: 12
