- IStoica581
- 1 mesaje
- din 11 Mar 2019
IStoica581
- Cont inregistrat: 11 Mar 2019
Salut am si eu o problema la un astra g 17 dti din 2000 nu imi trage se aprinde check engine in mers nu stiu exact la ce viteza pe am pus-o de 4 ori pe diferite testere pe 1 imi da eroare p1125 pe altu electro ventil turbo admise sau ceva de genul am verificat furtunasele de vaccum sunt bune orice raspuns este bine venit nu îi dau de cap
MODEL: Opel astra g
MOTOR: 1.7 dti
CODURI EROARE: P1125
MODEL: Opel astra g
MOTOR: 1.7 dti
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Schimba electroventilul turbinei cu unul nou , sau sh ,sau inlocuiestel cu cel de la egr.
Electroventilul turbo este in spatele motorulu in partea de jos ,iar cel al egr-ului sus in stamga pe motor.
Asta daca sigur ai verificat furtunasele de vacuum
Vezi ca se mai intampla ca atunci cand demontezi calc. pompei Edu , de pe motor si il montezi la loc , se intampla sa prinzi intre el si bloc motor, furtunasul de vacuum care duce la electrovalva turbinei ,strangulandul ( asta am patit si eu ) , asta in caz ca ai umblat de curand pe acolo.
Altceva pe eroarea asta nu stiu sa mai fie ,poate pompa de vacuum ,care este pe alternator .
Cu vacuum mai functioneaza si servofrana ,dar mu cred sa fie sparta membrana ca sa pierzi vacuum si sa ai eroarea P1125.Verifica si teurile de plastic de la furtunasele de vacuum ,poate fi vreunul fisurat .
Furtunasul de vacuum de la electrovalva turbo la turbina este bagat cam nasol jos in dreapta motorului cand te uiti din fata , l-ai verificat , ai incercat sa pui pe cineva sa accelereze si tu sa apesi cu mana pe futunul care iese din turbina sa vezi daca se intareste ?
TFish
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 Y17Dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2019
- AndreiFanOpel
- 525 mesaje
- din 01 Mai 2015
- Zafira 2006 Z19DT
- Bihor
AndreiFanOpel
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Mai 2015
In primul rand te rog frumos data viitoare sa folosesti butonul de "search" deoarece exista posibilitatea ca problema sa se fi rezolvat deja pe forum.
In al doilea rand posteaza intr-un topic in care se discuta despre o problema asemanatoare cu a ta.
Citeste acest topic.
