- danielardelian
- 5 mesaje
- din 30 Mar 2009
- Astra 2004 Z16XE
- Timis
danielardelian
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 30 Mar 2009
Dupa aproximativ un an de mers cu becul de Check Engine aprins si DTC de senzor axa cu came setat, timp in care masina a fost pe la mai multi mecanici si specialisti care nu i-au dat de cap, s-au inlocuit bujiile ca operatiune de rutina la revizie si se pare ca problema a disparut, becul nu se mai aprinde si nu se mai raporteaza erori la senzorul de la axa cu came.
- killersanyi
- 10 mesaje
- din 20 Jun 2009
- Agila 2001
- Covasna
killersanyi
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Agila 2001
- Cont inregistrat: 20 Jun 2009
dancuciureanu a scris:Incercam si metoda asta, lasat masina fara borna - citeva ore, motor rece, cuplat bateria, contact peste 30 sec si dupa ce isi face cursa motorasul din throttle body pornit motorul, lasat la ralanti pina se incalzeste motor fara sa apasam pedala acceleratie, daca vrea 30 minute sa mearga asa o sa facem...
Buna. Dupa schambarea garniturii de chiuloasa si remontare, motorul de 1.0 tacane de parca ar fi diesel si imi apare codul de eroare P0340 iar cand accelerez se aude un harait adanc si motorul nu are putere. Distributia a fost remontata corect fiind folosit un dispozitiv de fixare a distributiei. Credeti ca ECU a memorat parametrii gresiti si metoda mai sus descrisa ar remedia problema? Are cineva alta ideea care ar oputea fi cauza? Multumesc.
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- killersanyi
- 10 mesaje
- din 20 Jun 2009
- Agila 2001
- Covasna
killersanyi
- Mesaje scrise: 10
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- georgeseba
- 10 mesaje
- din 14 Jan 2011
- Astra 2001
georgeseba
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 14 Jan 2011
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- georgeseba
- 10 mesaje
- din 14 Jan 2011
- Astra 2001
georgeseba
- Mesaje scrise: 10
dancuciureanu a scris:In Buzau nu stiu, Iasi, Bucuresti, Focsani, Brasov, Timisoara, Tg. Mures dar spune ce cod are sau ce face.
Vezi unde postezi pe viitor, titlul discutiei nu are treaba cu problema ta.
in mers dupa ce se incalzeste nu mai trage si merge in suturi iar de 3500 de turatii nu vrea sa treaca,am fost la opel iasi si mi-a spus ca e ECU
am mai fost si la altcineva si mi-a spus ca e aceeasi problema
in iasi pot apela la cineva?
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- georgeseba
- 10 mesaje
- din 14 Jan 2011
- Astra 2001
georgeseba
- Mesaje scrise: 10
Marinpop
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Zafira 2008
- Cont inregistrat: 31 Jan 2012
Buna . Nu stiu daca s-a mai confruntat cineva cu ...figura asta ...am o nelamurire , nu stiu daca sa ii spun problema...Am cumparat un Opel Zafira B . Masina e din luna Iulie 2008 dar cand am pus interfata de Op-Com si am dat sa imi gaseasca automat masina , mi-a dat rezultat luna octombrie 2009 . E normal asa ceva?Daca vreau sa fac unele modificari cu Op-com , care varianta sa aleg?
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Marinpop
- Mesaje scrise: 47
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
Marinpop
- Mesaje scrise: 47
