  3. Sistem electric
  • danielardelian
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2009
Dupa aproximativ un an de mers cu becul de Check Engine aprins si DTC de senzor axa cu came setat, timp in care masina a fost pe la mai multi mecanici si specialisti care nu i-au dat de cap, s-au inlocuit bujiile ca operatiune de rutina la revizie si se pare ca problema a disparut, becul nu se mai aprinde si nu se mai raporteaza erori la senzorul de la axa cu came.
  • killersanyi
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2009
dancuciureanu a scris:Incercam si metoda asta, lasat masina fara borna - citeva ore, motor rece, cuplat bateria, contact peste 30 sec si dupa ce isi face cursa motorasul din throttle body pornit motorul, lasat la ralanti pina se incalzeste motor fara sa apasam pedala acceleratie, daca vrea 30 minute sa mearga asa o sa facem...
Buna. Dupa schambarea garniturii de chiuloasa si remontare, motorul de 1.0 tacane de parca ar fi diesel si imi apare codul de eroare P0340 iar cand accelerez se aude un harait adanc si motorul nu are putere. Distributia a fost remontata corect fiind folosit un dispozitiv de fixare a distributiei. Credeti ca ECU a memorat parametrii gresiti si metoda mai sus descrisa ar remedia problema? Are cineva alta ideea care ar oputea fi cauza? Multumesc.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Eu cred ca distributia nu a fost pusa corect in continuare ,conform literaturii de specialitate.
  • killersanyi
  • Mesaje scrise: 10
StefanTolos a scris:Eu cred ca distributia nu a fost pusa corect in continuare ,conform literaturii de specialitate.
As putea cumva sa fac rost de aceasta documentatie?
  • StefanTolos
  • georgeseba
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2011
sal,
cine ar putea sa-mi repare si mie ECU z16se in buzau?
  • Mesaje scrise: 16,455
In Buzau nu stiu, Iasi, Bucuresti, Focsani, Brasov, Timisoara, Tg. Mures dar spune ce cod are sau ce face.
Vezi unde postezi pe viitor, titlul discutiei nu are treaba cu problema ta.
  • georgeseba
  • Mesaje scrise: 10
dancuciureanu a scris:In Buzau nu stiu, Iasi, Bucuresti, Focsani, Brasov, Timisoara, Tg. Mures dar spune ce cod are sau ce face.
in mers dupa ce se incalzeste nu mai trage si merge in suturi iar de 3500 de turatii nu vrea sa treaca,am fost la opel iasi si mi-a spus ca e ECU
am mai fost si la altcineva si mi-a spus ca e aceeasi problema
in iasi pot apela la cineva?
Te rezolv in Iasi dar totusi vad la tine trecut Constanta 🙄
  • georgeseba
  • Mesaje scrise: 10
si cum pot da de tine?
as vrea sa ajung marti dimineata in iasi
se poate rezolva repede?
  • Marinpop
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Zafira 2008
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2012
Buna . Nu stiu daca s-a mai confruntat cineva cu ...figura asta ...am o nelamurire , nu stiu daca sa ii spun problema...Am cumparat un Opel Zafira B . Masina e din luna Iulie 2008 dar cand am pus interfata de Op-Com si am dat sa imi gaseasca automat masina , mi-a dat rezultat luna octombrie 2009 . E normal asa ceva?Daca vreau sa fac unele modificari cu Op-com , care varianta sa aleg?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
N-am inteles intrebarea finala...! La ce varianta faci referire...?!Eu nu-s ardelean,dar tot greu inteleg...!
  • Marinpop
  • Mesaje scrise: 47
Pai ma refeream la varianta 1 , datele masinii din acte sau varianta 2 datele date de interfata op-com pe cautare automata
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,161
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Posibil sa fie ECU schimbat, mergi pe datele care le vede Op-com-ul.
  • Marinpop
  • Mesaje scrise: 47
Ok , multumesc
  3. Sistem electric
