  3. Motoare diesel
  • Ionnut
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2019
Buna ziua..am si eu o problema care e enervantã rau de tot..
Detin un opel astra g 1,7 2001 iar de aproximativ 1 luna..cand o pornesc la rece prima data ,porneste la cheie, scoate un fum mai mare ca de obicei, nu trage + se aude zgomot de tractor..mentionez ca dupa 20-30 minute cu ea isi revine..de la ce poate fi?
Am fost la un tester..prima data mi.a zis pompa de injecție, apoi calculatorul ,ECU..nu mai stiu ce sa cred...
P.s : Pe pompa de injecție aveam un senzor..cand miscam de el, se tura, facea ca dracu si se oprea masina..
Multumesc, orice raspuns ar fi binevenit.
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Y17DT
CODURI EROARE: P0216
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
O cautare nu era asa grea ,uite am cautat eu pt. tine..
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15505
  • Ionnut
  • Mesaje scrise: 10
Am vazut peste tot..am cautat.. sa fie senzorul ala de avans oare?
  • deleted-30842
Da poate fi senzorul , vezi ca din cauza lui poti avea motorina in una din mufele Ecu.Mai poate fi si Edu ,calc. pompei.
Calc.pompei il poti da jos pe deasupra , semzorul pe dedesupt.
Verifica mufele ,calc Edu ,Ecu si la senzor.
  • Ionnut
  • Mesaje scrise: 10
Cand miscam de el se tura, se oprea.. iar clempusul ala ce intra in ala alb era crapat..
Am taiat firele si am scos clempusul crapat..
Am izolat cu alte fire..dar nu am pus alt clempus de ala..l.am prins direct..uite aici poza..
https://i.postimg.cc/JzstfFq...190418-141744.jpg , ala alb e
  3. Motoare diesel
