  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • GHITA STANCA
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2004
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2019
la test egr problem. am schimbat egr cu egr nou. mentionez ca este egr electronic. cu egr nou face la fel nu se poate tura la maxim si in mers face salturi la acceleratie. ciudat este ca la rece nu se aprinde nici un martor si motorul se poate tura maxim. cum se incalzeste problema reapare cu tot cu egr nou schimbat. mentionez ca am facut in doua locuri diferite diagnoza si a iesit la fel egr problema
MODEL: Zafira 2004
  • Mesaje scrise: 7,042
ECU defect.
  • GHITA STANCA
  • Mesaje scrise: 7
Sa iasã la douã diagnoze diferite egr problemã ºi sa fie ecu defect ? Cam ciudat
Daca ai pus EGR nou, cam ce crezi tu ca ar putea fi ?
  • GHITA STANCA
  • Mesaje scrise: 7
Nu ºtiu ce sa zic. Treaba a pornit de la o faza ciudatã. Adica am fãcut o depãºire ºi am luat douã gropi urîte ºi la interval mic dupã asta a apãrut eroarea respectivã. Sa nu fi serit ceva de la loc vreo mufa ceva. Unde se afla ecu. Ca nu cunosc la zafira. Inainte am avut astra cu 1.7 isuzu
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
99% ECU defect.1% cablaj rupt,contact imperfect,etc.
  • GHITA STANCA
  • Mesaje scrise: 7
Ok . Dar unde se aflã ECU?. sa caut la el sa vad fire mufa. Mîine ajung acasa sa pot sã reiau cercetãrile so rezolv. Sai mai fac un test.
  • dan costea
ce motorizare ai?
  • GHITA STANCA
  • Mesaje scrise: 7
Motor 1995 cm cubi dti 2004. 101kai
ECU este pe pompa de injectie.
  • GHITA STANCA
  • Mesaje scrise: 7
Revin cu noutați. Am mai umblat pe la niºte diagnoze ºi mecanici ºi la fel sistem recirculare gaze problemã. Sa verificat tot ce ține de electrovalve ºi supape ECU Pompa de injecție era in parametri egr aveam nou deci dilemã mare. Pînã am ajuns la un mecanic care dupã ce iam povestit tot mia spus din start problema. Adicã fumul la egr vine printrun canal de la evacuare prin blocul motor neavînd tub separat!canalul respectiv înfundat bocnã dupa curãtare problemã rezolvatã maºina merge de rupe.
  • ViorelX
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2018
La fel si la mine: mi se aprinde acest martor galben si in manual scrie ca e legat de ECU, fara multe detalii.
Am observat acest lucru de cand e vara si cald. Asta se intampla dupa ce motorul se incalzeste aproape de 90 grade. Daca opresc si se raceste destul, nu se mai aprinde, pana se incalzeste din nou.
Cand se intampla asta acceleratia devine lenta. Am motor pe benzina: Z16XE.
Am conectat o unealta de diagnoza de uz general si nu-mi indica nici o eroare.
Schimba unealta si vezi ce cod de eroare ai.
  • ViorelX
  • Mesaje scrise: 35
Da, mai am o interfata de diagnoza OP-COM, azi am verificat-o in casa la calculator si a mers. Apoi am pus-o la masina, n-a mai mers si a scos fum. Cum dracu?!
O am de anul trecut si a mers.
  • ViorelX
  • Mesaje scrise: 35
In fine, am cumparat o alta interfata OP-COM si am reluat diagnosticarea: am erori P1120-(😎, P1122-(2), P1550-(A), adica o problema comuna, f mult discutata aici:
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=80
Ultima modificare făcută de ViorelX la Dum 13 Oct, 2019 9:45 pm, modificat de 3 ori în total
  • ViorelX
  • Mesaje scrise: 35
In locul icoanei de mai sus ar trebui sa fie 8 )
N-am ce-i face, asa ramane...
ECU defect, se poate repara la Cristi_bv.
  • ViorelX
  • Mesaje scrise: 35
Multumesc!
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
