- GHITA STANCA
- 7 mesaje
- din 18 Aug 2019
- Zafira 2004
- Arad
GHITA STANCA
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira 2004
- Cont inregistrat: 18 Aug 2019
la test egr problem. am schimbat egr cu egr nou. mentionez ca este egr electronic. cu egr nou face la fel nu se poate tura la maxim si in mers face salturi la acceleratie. ciudat este ca la rece nu se aprinde nici un martor si motorul se poate tura maxim. cum se incalzeste problema reapare cu tot cu egr nou schimbat. mentionez ca am facut in doua locuri diferite diagnoza si a iesit la fel egr problema
MODEL: Zafira 2004
MODEL: Zafira 2004
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- GHITA STANCA
- 7 mesaje
- din 18 Aug 2019
- Zafira 2004
- Arad
GHITA STANCA
- Mesaje scrise: 7
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- GHITA STANCA
- 7 mesaje
- din 18 Aug 2019
- Zafira 2004
- Arad
GHITA STANCA
- Mesaje scrise: 7
- dan costea
- 381 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Astra 2008 x14xep
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
- GHITA STANCA
- 7 mesaje
- din 18 Aug 2019
- Zafira 2004
- Arad
GHITA STANCA
- Mesaje scrise: 7
- dan costea
- 381 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
- GHITA STANCA
- 7 mesaje
- din 18 Aug 2019
- Zafira 2004
- Arad
GHITA STANCA
- Mesaje scrise: 7
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- GHITA STANCA
- 7 mesaje
- din 18 Aug 2019
- Zafira 2004
- Arad
GHITA STANCA
- Mesaje scrise: 7
Revin cu noutați. Am mai umblat pe la niºte diagnoze ºi mecanici ºi la fel sistem recirculare gaze problemã. Sa verificat tot ce ține de electrovalve ºi supape ECU Pompa de injecție era in parametri egr aveam nou deci dilemã mare. Pînã am ajuns la un mecanic care dupã ce iam povestit tot mia spus din start problema. Adicã fumul la egr vine printrun canal de la evacuare prin blocul motor neavînd tub separat!canalul respectiv înfundat bocnã dupa curãtare problemã rezolvatã maºina merge de rupe.
ViorelX
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 25 Oct 2018
La fel si la mine: mi se aprinde acest martor galben si in manual scrie ca e legat de ECU, fara multe detalii.
Am observat acest lucru de cand e vara si cald. Asta se intampla dupa ce motorul se incalzeste aproape de 90 grade. Daca opresc si se raceste destul, nu se mai aprinde, pana se incalzeste din nou.
Cand se intampla asta acceleratia devine lenta. Am motor pe benzina: Z16XE.
Am conectat o unealta de diagnoza de uz general si nu-mi indica nici o eroare.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
ViorelX
- Mesaje scrise: 35
ViorelX
- Mesaje scrise: 35
In fine, am cumparat o alta interfata OP-COM si am reluat diagnosticarea: am erori P1120-(, P1122-(2), P1550-(A), adica o problema comuna, f mult discutata aici:
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=80
Ultima modificare facuta de ViorelX la Dum 13 Oct, 2019 9:45 pm, modificat de 3 ori in total
ViorelX
- Mesaje scrise: 35
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
ViorelX
- Mesaje scrise: 35
