  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,096
Bunicu a scris:trebuie desfacuta doar fulia. compresorul ramane pe masina si astfel freonul ramane in instalatie. siguranta se cumpara dar pentru a evita viitoare probleme in acea zona (destul de greutz accesibila) recomand ca in locul acela sa pui fir de cupru cositorit si apoi izolat la loc cu rasina iar siguranta sa o pui pe fir ceva mai departe de compresor astfel incat sa fie mai usor de umblat la ea pe viitor. S-a mai discutat pe aici cum se repara, nu am timp sa caut acum, cauta tu te rog si vei vedea exact procedura de remediere a problemei.
uite, l-am gasit eu:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=16493
edit: siguranta ar putea costa intre 1 si 3 lei.
Recomanzi gresit! Rolul sigurantei termice este sa se intrerupa termic (adica atunci cand bobina a atins temperatura de intrerupere a sigurantei si nu este stricata iremediabil). Daca tu montezi siguranta in alta parte decat in rasina, aceasta nu se va mai arde, in schimb bobina se va face "peruca" (adica asa cum arata nylon-ul incurcat pe o mulineta) si nu vei mai putea decat s-o inlocuiesti. Poate nu ai vazut cum arata o astfel de bobina deteriorata, eu da. Am pus si poze pe forum.
  • Crissti1984
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2011
LDivora....cat imi iei s ami repari copresoru de aer pt un opel astra ? am vazut ca repari
  • kaniardo
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2012
vali_fcs a scris:Ajutor
Am un Opel Astra H din noiembrie 2005 si nu se mai invarte compresorul de aer conditionat nu stiu unde este situata siguranta si releul sa le verific.
Am verificat compresorul pe direc cu un cablu legat de la baterie si functioneaza si am si freon ca se raseste teava de tur.
Multumesc anticipat celo ce ma vor ajuta pentru ca am fost la 4 electricieni inclusiv la opel si toti mi-au zis sa cumpar compresor.
id de messenger si mail vali_fcs@yahoo.com
Pe forum nu scri cu majuscule, cu bold sau color! Citeste Regulamentul de postare! LDivora
  • LiviuBCS
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2010
Salut vreau cine ii poate spune care este relul de AC la Astra H 2005 Z 1.7 DTL.
  • Pociogigi
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2019
Aceeași problema am și eu la astra g 2.0 am schimbat tot radiator bobina senzor presiune încãrcat cu freon și degeaba nu cupleazã compresor are cineva idee ce ar putea fi?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
ai toate sigurantele bune?
vezi ca sint trei sigurante pentru aer conditionat in compartimentul motor, una de 30, una de 1 si una de 25 A.
Din cite am inteles de pe schema, undeva in partea dreapta a motorului (probabil in dreptul pasagerului), ar trebui sa fie o cutie de plastic mica, neagra.
Ultima modificare facuta de gabimilo1 la Dum 25 Aug, 2019 11:30 am
  • Pociogigi
  • Mesaje scrise: 7
Siguranțele sunt în tablou de siguranțe în interiir sunt toate bune
  • Pociogigi
  • Mesaje scrise: 7
Ai putea sa îmi trimiți schema
  • gabimilo1
astea de care zice pe schema nu se afla in tabloul ala de la sofer, de sub volan, sint la motor
  • gabimilo1
schema este aici pe forumul de astra g,
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=71116
citeste in diagrama 1 in partea din dreapta a paginii.
schema pentru aer conditionat e in diagrama 4
  • Pociogigi
  • Mesaje scrise: 7
Nu sunt la motor
  • Pociogigi
  • Mesaje scrise: 7
Menționez ca dacã scot mufa de la senzoru de presiune pornesc termocuplele da compresor tot nu cupleaza
  • gabimilo1
atunci mai ramine numai ECM -ul (notat cu 58 pe schema, in diagrama 4) , daca zici ca ai totul in regula.
  • Pociogigi
  • Mesaje scrise: 7
Am încercat și asta am pus altu și nimic
  • gabimilo1
atunci probleme pe fire?
de la buton la modul si de la modul la compresor.
  • Pociogigi
  • Mesaje scrise: 7
De ce dak scot mufa de la senzoru de presiune pornesc termocuplele
  • AAdrian359
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2019
Nu e nimeni la aici sa vada ce raspuns sau ce sfaturi dau niste inconstienti pe aici
Ma delimitez de acest site
Numai prosti pe aici
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,662
Mult succes prin alte parti !
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
AAdrian359 a scris:Nu e nimeni la aici sa vada ce raspuns sau ce sfaturi dau niste inconstienti pe aici
e,, ce sa-i faci nu toti suntem asa inteligenti ca tine..!
  • Mesaje scrise: 6,492
Vai steaua noastrã ce valuare am pierdut...
