- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 18 Jul 2019
Buna ziua,am si eu o problema la un opel astra h model 2005 model break cu motor 1.6 benzina,105 hp cod motor Z16XEP,in aceasta dimineata mi s-a aprins martorul CHECK ENGINE ,mai exact in timpul unei depasiri,moment in care parca nici motorul nu mai tragea cum trebuia,prima oara a licarit de cateva ori dupa care a ramas aprins in bord.La relanti se aud niste rateuri pe esapament.
Tin sa precizez faptul ca in trecut am avut probleme cu valva PCV pe care am schimbat-o personal acasa(nu stiu daca are vreo legatura),daca a mai intalnit cineva o problema similara rog sa imi zica si mie ce e de facut,la service nu imi vine sa ma duc deoarece majoritatea cauta doar sa iti ia banii.Va multumes anticipat.
MODEL: Astra 2005
MOTOR: 1.6 105HP Z16XEP
MODEL: Astra 2005
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- mariocove
- 321 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Vectra 2007 Z18XER
mariocove
- Mesaje scrise: 321
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
- dan costea
- 381 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Astra 2008 x14xep
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
mult mai usor ar fi sa i-ti achizitionezi un Op-com,pentru a-ti face singur diagnoza.Au ajuns in jur de 100lei,si la masina ta se preteaza orice versiune.Pe langa codurile de eroare (pe care le poti afla si cu pseudo-agrafa ) poti vedea si valori in timp real care i-ti vor fi de ajutor pentru efectuarea reparatiei.
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
- Mesaje scrise: 365
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Cel mai bine sa filmezi bordul (cu telefonul).
Codurile de eroare au foma "ECN" scris pe randul de sus si un cod din sase cifre (sau litere) pe randul de jos. Te intereseaza in principal primele 4 cifre de la fiecare cod.
Cand se termina de afisat codurile de eroare vor aparea sase de zero pe randul al doilea.
Exemple coduri eroare ECN 017152 sau ECN 161624A
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
Salutare tututror,pentru problema mai sus semnalata am rezolvat-o prin schimbarea bujiilor,din pacate problema a reaparut ,masina nu trage,tremura rau la viteze mici,rateuri pe esapament .Aseara am facut proba sa vad daca bobina de inductie da randament si intradevar da ,dar nu asa cum ar trebui (cel putin asa spune un mecanic auto,ca scanteia este slaba).In aceasta diminerata i-am facut testul agrafa si am urmatoarele doua erori :
-P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
-P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
Acum as vrea sa ma lamuriti daca aceste erori au legatura cu bobina de inductie sau sa imi ziceti cam din ce cauza apar aceste erori.Eventual daca le-a intalnit cineva sa imi zica cum le-a rezolvat.
Am citit pe aici si baiettii zic de EGR,cum ca ar trebui curatata sau de nu stiu ce senzor de langa transmisie sau de niste canale de la EGR ca ar trebui curatate.
Va amultumesc pentru ajutor.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
- taxi43edy
- 1,206 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,206
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
nu stiu sa-ti zic, eu am zafira 2002 pe motorina, despre filtrul de benzina am vazut intr-un videoclip ca se facea referire la el in cazul erorilor de pe cilindrii, poate daca deschizi capota si urmaresti conductele il depistezi;
ma gindesc ca e consumabil si atunci l-au plasat la indemina pentru a fi schimbat la intervale. Oricum e doar o parere, daca stii ca nu l-ai schimbat niciodata cred ca ar ajuta sa o faci.
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- Augustin73
- 127 mesaje
- din 20 Jul 2014
- Vectra 2002 Z18XE
Augustin73
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Jul 2014
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
Salutare din nou,am schimbat bobina de inducție cu una noua,masina nu mai tremura,motorul trage dar au rãmas acele palpaieli la esapament si martorul check engine palpaie la turatii mari ale motorului.Tin sa va anunt ca nu i-am sters erorile stocate.De ce credeti ca are acele palpaieli la esapament si credeti ca check engine încã mai licare din cauza ca inca sunt stocate erorile?Va multumesc pt ajutor si pentru eventualele rãspunsuri.
