  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • ACiotirca
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2019
Va salut, sint nou pe club opel, am si eu o problema , nu vrea sa porneasca ,nu-mi ajunge motorina la injectoare si in filtru de motorina am cam jumatate aer nu este normal ,poate fi centralina de la pompa de injectie ? ma poate ajuta cineva? Va multumesc.
MODEL: Opel astra g
MOTOR: 1.7 dti 55kw an 2002
  • fyory1
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Buna ziua am o masina la fel Este Posibil sa fie Centralia,(calculator pompa injectie ECU,se mai spune pe la noi) vi sa oprit in mers ? Si eu am pronbleme ultima data ma tinut 3 ani,si acum am una de rezerva .Cind mi sa defectat prima data cu motorul oprit nu a mai pornit,si a 2 oara in mers,la 280000km mi s-a intimplat,se repara,nu costa exagerat cititi pe forum,motorul e y17dt?
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Calculatorul pompei de injectie EDU , nu ECU care este calc.motorului (cel de pe motor cu 2 mufe), trebuie reparat , defect clasic de lipituri reci , se refac lipiturile de pe placa cu circuite si este pozitionat sub pompa de injectie , este cel din pozele lui fyory1. Verifica si pe cel de pe motor , daca in mufa M , parca , sunt 2 mufe mari , daca nu cumva ai motorina in ea , atunci treaba se complica un pic.
Da , in filtru asa e normal , sa fie , decat in partea de jos a filtrului se vede ca a stat in motorina.
Citeste aici...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=92523
  • ACiotirca
Va multumesc mult am fost la electrauto mi-a sistemat centralina si e totul OK porneste perfect are viata e OK doar ca am un martor aprins masinuta cu o cheie deasupra a ramas aprins stie cineva care ar fi problema ? Va multumesc mult.
  • deleted-30842
Fa un test cu pedalele sa vedem ce eroare ai .
  • fyory1
  • Mesaje scrise: 10
CIT a costat reparația centralinei?
  • marin70
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • Jipa
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2022
[quote="ACiotirca"]Va salut, sint nou pe club opel, am si eu o problema , nu vrea sa porneasca ,nu-mi ajunge motorina la injectoare si in filtru de motorina am cam jumatate aer nu este normal ,poate fi centralina de la pompa de injectie ? ma poate ajuta cineva? Va multumesc.
MODEL: Opel astra g
MOTOR: 1.7 dti 55kw an 2002[/quote. Bunã am și eu aceiași problemã. Vreau sã înlocuiesc centralina cu alta dar îmi spune un mecanic cã trebuie sã o împerechere la opel. Mã puteți ajuta?
  • fyory1
  • Mesaje scrise: 10
Buna ,este posibil sa fie centralina(masina mea opel astra 1.7 dty anul 2000 codice motor Y17DT.motor Isuzu) care acum am 337000km,am avut probleme cu centralina pompa,se oprea in mers sau nu pornea la rece,sfatul meu este de controlat la un eletroauto,sau schimbata ( gasesti la dezmembrari auto,la un pret rezonabil,controleaza si sensorul putere albero motor .Eu am schimbato cu una usata acum 4 ani si masina e ok dar am una de rezerva mereu cu mine O zi buna
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
