  • MRoibescu
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2019
Bunã am un astra h 1.7 cdti,am probleme la direcție. În viraj( curba) la stânga ( sau la dreapta) imi ia volanul din mânã destul de brusc cãtre dreapta ( sau stânga, depinde de viraj). Tinde sa-mi regleze volanul dar prea brusc si daca nu tin destul de bine de el pot sã derapez. Am schimbat pompa de servodirectie dar l-a fel imi face. O pãrere de la ce ar fi a-și vrea si eu. 🤔
MODEL: Opel astra h
MOTOR: 1.7 cdti
  • klod
  • 207 mesaje
  • din 22 Jan 2011
  • Astra 2011 2.0 DTH CDTI
  • Alta tara
  • klod
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Astra 2011 2.0 DTH CDTI
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2011
Salut, printre masinile mele detin si o astra h din 2004 cu problema descrisa de tine, daca nu deranjez doresc sa stiu cum ai rezolvat problema, multumesc
  • MRoibescu
  • Mesaje scrise: 8
Încã nu am rezolvat nimic.
  • BT7330
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Zafira 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2019
De cat timp o aveti? Pana acum s-a comportat diferit? Cand virati pe loc, functioneaza la fel ca inainte sa aveti problema asta? Anvelopele din fata se uzeaza uniform? Daca nu e de la unghiuri si ati schimbat pompa(cu una fara dubii), va mai ramane caseta de directie...
  • MRoibescu
  • Mesaje scrise: 8
O am din iulie si am cumparat-o cu aceastã problemã. Cand iau viraj la viteza sub 60 km/h nu imi face nimic. Unghiul l-am fãcut de 2 ori in locuri diferite si au spus cã e perfect. Am echilibrat si jantele,le-am si schimbat de pe fațã pe spate,dar tot asa face. A verificat cineva alternatoru si a spus cã ar fi de 74 in loc de 100 A. Dar si eu tind sa cred ca este de la caseta de direcție.
  • MRoibescu
  • Mesaje scrise: 8
  • BT7330
  • Mesaje scrise: 31
Pai daca alternatorul nu debiteaza suficient e posibil sa fie si asta o cauza, pompa e electrica. Erori nu sunt inregistrate? Jantele/rotile sunt originale? Nu e vreo modificare pe-acolo?
  • MRoibescu
  • Mesaje scrise: 8
Erori nu sunt. Jantele si cauciucurile nu sunt cele originale. Le am pe 17 si in loc de 16,dar sunt trecute în carte.
  • BT7330
  • Mesaje scrise: 31
In carte la noi se trece orice daca lasam o atentie, ideea e sa fie si prevazute de producator. Undeva trebuie sa aveti o tablita(un autocolant) cu marimile, la multe modele e pe unul din stalpi, la altele e pe capacul de la rezervor. Verificati daca sunt prevazute de producator si daca nu, probabil ati gasit raspunsul la problema.
  • MRoibescu
  • Mesaje scrise: 8
Mulțumesc mult pentru rãspunsuri și sfaturi,o sa verific si o sa revin cu un raspuns.
  • MRoibescu
  • Mesaje scrise: 8
Cauciucurile sunt de 215/45/R 17 si sunt prevãzute de producãtor. Deci ramane caseta de directie.
