- GStoleru
- 117 mesaje
- din 03 Nov 2019
GStoleru
- Mesaje scrise: 117
- Cont inregistrat: 03 Nov 2019
Am vãzut cã dacã scot mufa de la senzorul MAP( ala de pe admisie) dispare martorul si masina trage din nou , dar dupa 2 3 opriri si reporniri apare iar . Stiu ca ultima data cand am pus.o pe tester imi dãdea eroare la clapeta de accelerație , iar mecanicii nu au vreut sa mi.o curețe ca cicã au "ascultat.o" si e in regula . Sincer nu stiu ce sa fac , sa cumpãr senzorul acela ? Sa umblu la clapeta? A mai pãțit careva asa ceva ?
MODEL: Astra h 2008
MOTOR: 1.9 cdti
- black_soulwhite
- 529 mesaje
- din 19 Aug 2019
- Astra 2006 Z19 DTL
black_soulwhite
- Mesaje scrise: 529
- Masina: Astra 2006 Z19 DTL
- Cont inregistrat: 19 Aug 2019
- GStoleru
- 117 mesaje
- din 03 Nov 2019
GStoleru
Am curãțat la un "mecanic" si mi.a zis ca , clapeta nu trebuie curãțatã ca acolo nu se depune nimic doar pe egr..
Singura solutie e sa desfac si clapeta sa vad ce e acolo , ca uneori odatã la 3 4 luni masina intra si in limp mode.. Singura eroare pe tester este la clapeta .
- black_soulwhite
- 529 mesaje
- din 19 Aug 2019
black_soulwhite
- GStoleru
- 117 mesaje
- din 03 Nov 2019
GStoleru
- GStoleru
- 117 mesaje
- din 03 Nov 2019
GStoleru
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
uite ce am gasit eu
- ECN010507 inseamna p0105 (asa stiu ca se face cautarea - p urmat de primele 4 cifre din eroareaECN ) - vezi link-ul de mai jos (difera tipul de motor dar cred ca sint comune problemele, vad ca si la alte tipuri e aceeasi eroare):
https://www.google.com/url?s...7OD8Gy3rvn9rQFQI5
- a doua este p0115
https://www.google.com/url?s...QdPZfg1YAX1U2AGE4
la fel si pentru celelalte doua.
ar trebui sa citesti despre fiecare si daca ai nelamuriri sa postezi . Altfel nu cred ca va citi nimeni pentru tine si sa-ti dea solutia magica.
poate sint useri care s-au confruntat cu erorile acestea, au rezolvarile si doresc sa te ajute, dar e destul de greu.
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,022
P0110 Intake Air Temperature Voltage Low
P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction.
Mergi la un mecanic de Opel si verifica PE TESTER, senzor presiune admisie, debitmetru, senzor temperatura lichid racire si grad saturatie DPF.
Regenerarea o face periodic ? Observi cand se intampla ?
- GStoleru
- 117 mesaje
- din 03 Nov 2019
GStoleru
Senzorul de pe admisie l.am desfãcut ieri , era plin de depuneri l.am curãțat si l-am pus la loc dar martorul nu a dispãrut , astept acum sa mai merg cu ea macar 100km sa vad daca dispare ca de obicei si sa vad daca reapare , urmãtorul pas e sa curãț si clapeta de accelerație dar e foarte greu ca nu gasesc pe nimeni si in service.uri toatã lumea ma pune sa astept 2 saptamani cu programare etc..
Ce am observat de cand am curãțat senzorul ala de pe admisie e ca nu mai trepideaza turometeul la relantiu acum sta fix inainte trepida cam des
- GStoleru
- 117 mesaje
- din 03 Nov 2019
GStoleru
- GStoleru
- 117 mesaje
- din 03 Nov 2019
GStoleru
- GStoleru
- 117 mesaje
- din 03 Nov 2019
GStoleru
- rinoantara
- 67 mesaje
- din 19 Jan 2016
- Antara 2015 z22dm1/LNQ
rinoantara
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Antara 2015 z22dm1/LNQ
- Cont inregistrat: 19 Jan 2016
- GStoleru
- 117 mesaje
- din 03 Nov 2019
GStoleru
- black_soulwhite
- 529 mesaje
- din 19 Aug 2019
black_soulwhite
- GStoleru
- 117 mesaje
- din 03 Nov 2019
GStoleru
- GStoleru
- 117 mesaje
- din 03 Nov 2019
GStoleru
- katalin.r
- 142 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Sep 2012
- GStoleru
- 117 mesaje
- din 03 Nov 2019
GStoleru
- GStoleru
- 117 mesaje
- din 03 Nov 2019
GStoleru
