ionutz89
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa 1997 x10xe
- Cont inregistrat: 30 Jul 2014
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Si de unde sa-l gaseasca ca dezmembrarile sunt jalnice.
Iti trebuie un om care sa aiba scule si experienta si ti-l scrie pe hartie. Pe urma te joci cu op-com tu sau el, preferabil el. Nu mai trebuie IMO schimbat, cat despre cip el merge scris numai o singura data si este legat pe viata cu IMO, deci ala de 1.2 poti face bors cu el. In plus calculatorul trebuie resoftat...
- dan capraru
- 5 mesaje
- din 30 Apr 2016
- Corsa 2002
- Gorj
dan capraru
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 30 Apr 2016
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Citeste-ti erorile cu metoda de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Cel mai probabil nu fac contact Instrumentele...e o boala veche la Corsa C
- dan capraru
- 5 mesaje
- din 30 Apr 2016
- Corsa 2002
- Gorj
dan capraru
- Mesaje scrise: 5
- Rhea Mihai
- 2 mesaje
- din 28 Oct 2015
- Corsa 2006
Rhea Mihai
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 28 Oct 2015
Salutare tuturor! am si eu o problema legata de cheia cu telecomanda a masinii mele un opel corsa c diesel din 2006. Mai exact nu mai functioneaza partea electronica din ea datorita faptului ca am intrat in mare cu cheia in buzunar. am stat aproximativ 30 min pana am realizat ca am cheia in buzunar. de atunci nu mai functioneaza deloc, merge doar partea mecanica , masina porneste nu e nici o problema la acest aspect. as dori sa stiu cat ma costa o cheie noua cu telecomanda , prefer originala dar daca pretul e astronomic am sa merg pe cele mai ieftine.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- alexandrusi
- 2 mesaje
- din 31 Jul 2019
- Corsa 2001 Z10XE
- Vaslui
alexandrusi
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 31 Jul 2019
Salut! Problema rezolvatã telecomandã corsa c 1.0 din 2001.
Nu mergea deloc închiderea centralizatã.
Contactele de la baterie nu erau asezate cum trebuie si nu fãcea contact. O sa înlocuiesc si microcontrolerele( cand ajung la magazin de profil sau poate se potrivesc de la un cd-rom vechi).
Multumesc colegilor pentru sfaturi!
Drumuri bune!
Drumuri bune!
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
- alexandrusi
- 2 mesaje
- din 31 Jul 2019
- Corsa 2001 Z10XE
- Vaslui
alexandrusi
- Mesaje scrise: 2
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
- Astra 2012 A1.7 DTR
george_eu25
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
- sebage
- 2,478 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,478
Transponder (sau, popular cunoscut ca si "cip"), cred ca la tine este vorba despre ID40.
Variante:
1. il cauti foarte, foarte bine, poate totusi mai sunt sanse sa il gasesti. (vezi ca nu este patrat, cauta pe net o poza cu el, ca sa stii exact ce cauti);
2. Cumperi un transponder NOU (precodat pentru Opel), rogi pe cineva care are o interfata de diagnoza dedicata, sa iti scoata codul PIN si sa programeze noul transponder (maxim 10 minute de lucru).
3. Cumperi un "kit pornire" complet (SH), pentru masina ta si codul tau de motor.
Variante:
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
Multumesc pentru raspuns...
Nu mai am ce sa caut ca am schimbat carcasa acum vreo luna.E masina parintilor si nu am avut drum pe la ei sa le dau cheia,eventual sa o si probez.
Interfata am,Opcom.Doar ca nu stiam cum sa procedez cu toata dracia asta.....Adica sa cumpar cheie noua si sa o sincronizez?Pot lua una sh?Ma refer ca daca e sh mai merge rescrisa?Sau sa cumpar doar cipul ala,asta daca il si gasesc pe undeva si apoi sa rescriu cheia.
- sebage
- 2,478 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Reciteste atent ceea ce am scris, mai ales varianta nr. 2, pentru ca inteleg ca pe aceasta vrei sa mergi.
Nu avem treaba cu sincronizarea (aceea este procedura pentru telecomanda de la inchidere centralizata), nu avem treaba cu cheie sau transponder SH, pentru ca transponderul, odata programat, ramane blocat pe masina respectiva, nu vad de ce sa cumperi cheie noua, cand tu ai lipsa doar transponderul.
Deci:
Am scris clar si mare, neaparat "transponder NOU, precodat pentru Opel" (probabil ID40).
Ideal ar fi sa apelezi la cineva care se ocupa cu chei si parte de immo, la masini.
Daca totusi vrei sa incerci tu, prima data ne spui ce varianta de Op Com ai (ce soft si ce versiune de interfata), apoi, daca totul este ok, incerci sa scoti codul PIN, abia dupa ce ai codul PIN al masinii, merita sa cumperi transponderul si sa il programezi pe masina.
Deci:
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
- sebage
- 2,478 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Nu recomand a fi folosita o astfel de functie, decat de persoane calificate si care stiu ce fac si isi asuma.
Ceea ce urmeaza sa scriu, este in scop educativ si nu imi asum eventuale greseli/pagube.
Conditii:
1. sa detinem codul de securitate al masinii;
2. sa detinem transponder corespunzator masinii si tipului de imobilizator.
Metoda simpla, fara verificarea compatibilitatii transponderului / fara stergerea cheilor pe care nu le mai detinem:
- Se introduce transponderul (nou/neprogramat) in locasul special din carcasa cheii si se pune contactul cu cheia in care a fost introdus transponderul.
- Se conecteaza Interfata OpCom in mufa OBD, se porneste programul si se urmeaza calea ==>
Diagnostics / anul de fabricatie / Corsa-C / Body / Immobiliser II / Programming. ==> se introduce "Security Code" ==> devin active celelalte butoane ==> Program Transponder-Keys NEW / se alege o pozitie care nu a fost deja programata (1, 2, 3, 4, 5) ... DONE
Eventuale probleme ce pot sa apara:
- Au fost introduse coduri de securitate gresite, anterior ... o sa avem o perioada de asteptare activa (minute sau chiar ore de asteptare, cu contactul pus);
- Avem un transponder incompatibil (nu va putea fi programat);
- Avem deja toate cheile programate (se sterg toate cheile si se programeaza doar cele pe care le mai detinem).
Conditii:
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
Iti multumesc mult!Am rezolvat-o azi!
Am luat un transponder de pe olx https://www.olx.ro/d/oferta/...b.html#d37691bf6d
Foarte de treaba tipul!Cum ziceam,am luat transponderul,l-am progrmat cu succes (asa aparea pe opcom) ,dar masina nu mi-l recunostea.Am sters toate cheile si apoi am reprogramat-o pe cea initiala (fara butoane).Aia mi-a recunoscut-o din prima.Apoi cand sa trec la a doua cheie,asta cu butoane,la fel,nu mi-o recunostea,dar nici nu ma lasa sa o mai rescriu.Imi spunea ca cipul nu exista.Am luat legatura cu cel care le vinde si mi-a adus alt cip azi.L-am rescris de fata cu el si a mers perfect asta.Probabil primul avea ceva,vreo scama...
In orice caz acum functioneaza perfect cheia.
Din 2011 pana in 2015 am avut astra h si astra j.La H cel putin,m-am bagat peste tot cu opcomul.Nu sunt chiar asa de paralel,dar din 2015 de cand le-am vadut nu prea am mai avut treaba cu diagnoza si de asta intrebasem de pasii de urmat pentru programare.Corsa c e masina parintilor.....
Inca o data mii de multumiri!Toate cele bune!
