  3. Astra F
  • SCalin
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2018
Va salut, am o problema la ceasul apei din bord, îmi arãtã cu 10 grade mai puțin, termostatul se deschide pe la 80 și ventilatorul pornește pe la 90 și un pic , întrebarea mea este ce senzor trebuie sa schimb, menționez cã nu am probleme cu instalația de rãcire, termostatul este nou, de 92 de grade. Mașina este un astra f, cod motor C16SE, an 1993. Mulțumesc.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
cred ca la senzorul temperatura apa ar trebui sa te uiti dar inainte de a-l schimba ar fi bine sa-l verifici pe el si eventual contactele din mufe (senzor si ecu).
poate merita sa-l schimbi direct doar daca nu e prea scump sau poti sa-l returnezi daca se dovedeste ca nu e de acolo problema.
la verificari (daca te pricepi) iti pun citeva imagini mai jos (este mufa de la ecu, verificarile care se fac sint pe rindul albastru si cel de dedesubt)
senzorul este asta, sint si verificarile care se mai pot face scrise linga.
  • SCalin
  • Mesaje scrise: 34
Salut, înțeleg cã ar trebui sa masor cu multimetru? Și daca da care este ordinea pinilor ? Acel senzor unde este situat cã fac mereu confuzie între ele, unul este pe lângã termostat și al doilea în dreapta. Mersi.
  • gabimilo1
da, trebuie masurat cu multimetrul.
la senzor vine un fir albastru si unul maro, intre maro si minusul de la baterie trebuie sa ai 0 volti cu contactul pus.
intre albastru si plusul bateriei trebuie sa ai 2,2 volti la 80 de grade. (atentie, volti nu ohmi).
rezistenta o masori dupa ce scoti mufa senzorului, intre piciorusele lui, dar nu stiu sa-ti spun cit trebuie sa fie, poate scrie pe el.
la locatie asta imi arata
  • SCalin
  • Mesaje scrise: 34
Și încã ceva daca nu te superi , ce program este acela pe care îl folosești? M-ar interesa și pe mine sã-l am chiar daca e cu plata.
  • gabimilo1
este tolerance data
  • SCalin
  • Mesaje scrise: 34
O sa masor de îndatã ce ajung acasã, mulțumesc pentru ajutor.
  3. Astra F
