  • MGlavan
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2020
Salut !Am si eu o problema cu un opel astra h 1.7 2005 ,80 de cei mi sa aprins Ceku si nu se mai tureaza de mai mult de 3100 apare cod de err10552,161450,161600 ma poate ajuta cineva cu un sfat
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Primul ECN scris are numai 5 cifre (nu 6 cum ar trebui) dar banuiesc ca e 010552 - Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit malfunction deci senzorul de presiune MAP defect
https://www.google.ro/search...=625&biw=1366
Celelalte doua sunt frecvente la astra h si sunt din CIM si se sterg fara probleme...si la mine apar periodic si le sterg l:P1614
Wrong Transponder Key nu recunoaste cheia cateodata si se stocheaza eroarea.
  • tope
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2016
Salut.
La cod de eroare b2699 știe cineva unde ar fi problema . Mulțumesc
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,484
  • Status: Online
Siguranta, cabluri, mufe, bec - faza scurta, dreapta.
  • thirteen
DTC B2699 00: Right Headlamp Control Circuit Malfunction
DTC B2699 04: Right Headlamp Control Circuit Open
Nu-ti merge farul dreapta pe careva faza (scurta sau lunga)...tu nu verifici masina ?astepti sa-ti arate codul? B e cod de Body - sasiu
  • tope
  • Mesaje scrise: 22
Am verificat dar nu gãsesc problema. Nu merge fazã lungã și nici scurta sunt faruri bixenon , am schimbat și xenonul in bord da eroare contact slab . Am dat cu spray de contacte pe la mufe , dar inca nu am verificat siguranța. Mulțumesc pentru rãspuns. O zi frumoasa 😉
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
cred ca asta e schema (nu stiu date mai multe despre masina si sistemul de iluminare, schema este de la sistemul din rindul cu rosu, ASTRA H 2006, 1.9 CDTI - z19dth)
Ar trebui sa verifici minusul care vine la far, sa fii sigur ca este minus pe el.
Bineinteles cred ca ai verificat toate celelalte ce ti-au zis colegii.
eventual sigurantele care apar in schema dar acelea alimenteaza motorasele de leveling din cite vad (f23 macar, si f33)
daca totul este in regula atunci dupa parerea mea este modul far dreapta xenon defect sau multifunction control module 1 defect ( este dreptunghiul mare de sus, dar mai repede modulul din far zic eu, probabil modulul de control il vede defect si ii taie alimentarea)
  • tope
  • Mesaje scrise: 22
Mulțumesc, o sa mai verific daca nu gãsesc nimic, merg la un electrician.
  • odo
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2012
Salut. Am avut ITP saptamana trecuta si cel de acolo mi-a zis ca nu e bun de nici o culoare si nu functioneaza catalizatorul. Am citit un pic despre asta si observ ca masina nu are nici efect avers. Am pus opcom pe ea, dar nu este nimic inregistrat ca eroare. Oare sa fie bun catalizatorul si sa fie din sonde?
Va las un link unde se pot vedea niste poze si video din opcom si poate va dati seama ce se intampla exact.
https://linksharing.samsungc...linkUrlVersion=V0
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Nu are nici o treaba op.comul cu catalizatorul posibil sa fie spart l. La itp analizeaza gazele si find o cantitate mare normal ca nu au iesit in valoarea normala .
  • odo
  • Mesaje scrise: 84
Asta știu, dar am pus opcom pentru a vedea daca sondele lucreazã corect. De aceea am facut acele poze, doar cã nu mã pricep in interpretare.
  • LRider
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2019
Rog ajutor opel astra h 1.9 cdti 100 cp coduri de eroare 222652 și 010552 ce piese sunt stricate și unde sunt localizate. Menționez cã s-a aprins în bord și semnul galben ca un motor și cu câteva zile înainte de aceastã întâmplare în treapta a doua și a treia prin oraș parcã îmi dãdea în nas cum se spune. Mulțumesc
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Daca tu crezi ca asa se rezolva o reparatie iti dau un raspuns pe masura. Senzor aer admisie, admisie, debitmetru. Asta asa la prima strigare fara verificare.
  • LRider
  • Mesaje scrise: 10
Mulțumesc chiar dacã se putea un rãspuns mai puțin rãutãcios. S-a stins becul din bord cred ca a fost din cauza regenerãrii, te rog dacã știi spune-mi unde se afla senzorul de are admisie as vrea sã-l schimb, cred totuși ca din cauza lui am și oscilații la relanti, cât despre debitmetru l-am mai verificat și avea tensiune bunã în el probabil va ceda dar o sã-mi dau seama la el pentru cã nu o sa mai am putere la mașinã
  • gabimilo1
salut,
eroarea 222652 inseamna p 2226 (se iau primele 4 cifre).
mai jos este un link unde apare si o poza cu acest senzor, ar trebui sa fie pe la admisie aer, daca vezi cum arata in poza il gasesti usor.
ATENTIE, sa nu il confunzi cu un senzor de la acceleratie ca seamana cu ala.
senzorul BARO are 4 pini si celalalt 3 (sper sa nu gresesc)
https://www.obd-codes.com/p2226
https://www.google.com/url?s...CFQAAAAAdAAAAABAD
cealalta eroare
aici ai zis ca ai gasit senzorul maf (debitmetrul), stii de el.
  • LRider
  • Mesaje scrise: 10
Și debitmetru are senzor? Ne e mufã care întra în debitmetru?
  • sebage
  • Status: Online
Ce anume ai vrut sa intrebi?
  • thirteen
@LRider Daca ai erorile dupa testul cu pedalele (si asa cred din moment ce ai ECN-uri) atunci e importanta ordinea erorilor deoarece ambele sunt pe admisie si daca se rezolva prima a doua se rezolva de la sine probabil fiind conexa (adica a doua apare din cauza primei).E vorba de 2 senzori..senzorul MAP si senzorul MAF.Ai aici 2 tutoriale despre ambii senzori:
http://www.youtube.com/watch?v=PMHzJdj6Y24
http://www.youtube.com/watch?v=0ZKqurWjU0g
Inainte de a te apuca de curatare sau inlocuire da prima data cu spray de contacte la mufele ambilor senzori .
  • LRider
  • Mesaje scrise: 10
Mulțumesc, așa este am fãcut testul cu pedalele când am vãzut cã s-a aprins în bord semnul galben ca un motor. Așa o sã fac.... Mulțumesc încã o datã
  • thirteen
Semnul galben aprins nu semnifica motor ci o "vana" ce inseamna defect gaze...dar acest defect gaze poate incepe de la admisie,compresie,ardere si pana la evacuare.Daca ceva in lantul acesta este defect se va regasi in "calitatea" gazelor evacuate.
