  • outlawww
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2005 X17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2013
Faza e ca la mine nu apare masina cu cheita ,ci check engine atat apare si imi apare tot p1050
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Cand ai dat jos senzorul cat de incarcat cu calamina era? Sa nu fie si galeria plina cu depuneri.
Ultima modificare făcută de alre la Joi 15 Sep, 2016 1:28 pm
  • outlawww
  • Mesaje scrise: 27
Era destul de rau ,a fost acum 4000 de km schimbata garnitura de chiuloasa au zis baietii ca au curatat tot
  • claudiu tudorita
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2005 1.7 dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2018
Salut ai rezolvat problema
  • GTrocin
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2019
salut! la mine aparea eroarea: P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input
ce ar putea fi? mersi!
  • bacc
  • Masina: Astra 2008 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2015
Buna seara, am exact aceeași problemã care a postat o utilizatorul AERO cu 4 ani in urma, aceleași motor z17dtl, aceeași problemã cu senzorul map, l.am curãțat cu spray de contact, am curãțat egr, țeava de admisie care era foarte imbacsita , daca șterg eroarea .masina se tureaza normal pentru câteva minute apoi iar apare P0105 presiune prea mare si se limiteazã la 3200ture.
Se poate anula senzorul sau face ceva pentru a pãcãli ecu ? Nu aș vrea sã dau 3mil pe un senzor, am fost la dezmembrari dar nu am gasit modelul de il am pe masina.
  • HBarz
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2020
Salutare,
Am si eu o problema asemanatoare la un astra h 2004
Cod eroare P0105 Presiune prea mare (ECN 10503).
Mecanicul la care am fost tot insista ca trebuie schimbata electrovalva de la turbo, am schimbat 4 pana acuma toate second si problema nu a disparut, uneori mi se aprinde martorul masina cu cheita iar alteori martorul check engine. Se poate sa fie vorba de senzorul MAP pana la urma? Cel de pe galeria de admisie? Precizez ca toata admisia a fost curatata perfect.
Am nevoie de ajutor, ma cam sacaie problema asta.
  • Mesaje scrise: 7,042
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input
P0105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
Senor presiune defect sau circuitul din mufa lui -intrerupt.
  • HBarz
Salutare,
Aceasta era eroarea de pe tester: P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input
Intre timp am cumparat un senzor MAP nou (BOSCH 0 281 002 487) si l-am instalat, eroarea veche a fost stearsa cu OP Com-ul.
Acum martorul (Cheita cu masina) se aprinde mai rar. Apare in situatii de genul: Mers constant, treapta a 3-a, turatii 3000.
Martorul se stinge daca opresc masina, scot cheia din contact si pornesc din nou,
Iar daca fac testul cu pedala nu-mi arata nici o eroare stocata.
Daca circuitul din mufa care intra in senzor ar fi intrerupt nu ar trebui sa fie o eroare permanenta?
Oare sa aiba legatura cu electrovalva sau turbina?
Merci.
  • HBarz
Revin cu un update,
Codul de eroare exact este (saul cel putin era pana ce a inceput sa nu se mai stocheze vreo eroare): P0105-03 Senzor presiune turbo - semnal prea mic
Stie cineva cu exactitate ce inseamna? ceva detalii? Pe net am gasit detalii doar la modul general, pentru P0105.
  • radu21
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2016
salut ajutor va rog.nu stiu ce sa fac.am curatat senzoru dar nimic aceeasi eroare apare dupa cateva minunte.era destul de plin .dar tot nu sa rezolvat.
Sa cumpar altul?ma poate ajuta cineva cu un senzor de proba.platesc .ms
Number of stored fault codes: 1
P0105 - Boost Pressure Sensor Circuit Low Input
(03) - Not present
Verifica daca ai continuitate de la ECU (mufa XC11, pini 13, 23, 40) pana in mufa senzorului.
Daca ai, e senzorul defect.
  • Aurel1978
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2004 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2022
Eu unul nu mai pot cu codul asta P0105 am cam rămas fără soluții am curățat debitmetru, senzor turbo, egr, tăiat din furtunase mi a părut ca ies prea ușor, nici o schimbare . Am schimbat senzor turbo, debitmetru, egr, electrovalva și aceasi eroare pe tester singura eroare e P0105. Check engine și mașinuța cu cheiiță apar imediat chiar dacă le resetez ecu a fost refăcut complet acum 5 ani . Chiar nu mai am idei ce sa ii fac
  • Aurel1978
  • Mesaje scrise: 15
Offff am reușit sa îi dau de cap am mai curățată o dată senzorul turbo și acum funcționează fără erori . Acum ce ar trebui sa fac sa le mulțumesc celor de la epiesa pentru livrarea unei piese defecte? Senzorul cumpărat de la ei bănuiesc ca e defect toate erorile apar cind îl montez pe mașină ( check engine și mașină cu cheiiță). Se poate testa cumva?
  • Aurel1978
  • Mesaje scrise: 15
Vin și eu cu o întrebare ,codul P0105 nu poate fi cauzata și de nepresurizarea galeriei de admisie? Mie mi a apărut acest cod după curățarea galeriei de admisie?
