  • outlawww
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2005 X17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2013
Salutare am un astra h din 2005 1.7 dtl 80 cai,am o eroare p0105 si martorul cu cheita in bord ,nu ma lasa sa turez peste 3100rpm am curatat ieri clapeta egr dar la fel face ,daca aveti cumva vreo idee ce ar fi si cum as putea remedia problema ,multumesc
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
Eroarea este de cele mai ori cauzata de senzorul de presiune admisie. E montat pe galerie. Se schimba doar cu original Bosch. Incerca sa-l cureti inainte de a cumpara unul nou.
  • outlawww
  • Mesaje scrise: 27
Mersi mult la dimineata merg sa il curete sa vad ce va fi,ceva sugestii cu ce sa il curat ? Diluant sau altceva?cam pe unde se afla senzorul daca poti sa mi zici stima
  • alre
Galeria de admisie e in spatele motorului cum te uiti la el. Senzorul e montat pe galerie mai spre distributie, deasupra galeriei intr-un singur surub, dar mai trebuie demontat un suport pentru acces din cate imi amintesc. Treaba de 10 minute. Folosesti un spray pt curatare carburatoare. Sa speram ca da rezultate, eu unul l-am schimbat acum 5- 6 ani cand aveam eroarea asta.
  • outlawww
  • Mesaje scrise: 27
Mersi frumos,eroarea nu intotdeuna persista este cand isi revine apoi iara tot asa
  • outlawww
  • Mesaje scrise: 27
Saluta am curatat senzorul dar la fel a ramas eroarea nu pot accelera peste 3000 .....acuma ramane doar check engine atat dar tot nu merge ,ai vreo idee ?mersi stima
  • alre
Si testerul ce zice acum? Era bun un senzor de proba de la alta masina. In plus electrovalva turbo functioneaza? Poate nu e destula presiune si senzorul citeste fix ce primeste.
  • outlawww
  • Mesaje scrise: 27
Faza e ca la mine nu apare masina cu cheita ,ci check engine atat apare si imi apare tot p1050
  • alre
Cand ai dat jos senzorul cat de incarcat cu calamina era? Sa nu fie si galeria plina cu depuneri.
Ultima modificare facuta de alre la Joi 15 Sep, 2016 12:28 pm
  • outlawww
  • Mesaje scrise: 27
Era destul de rau ,a fost acum 4000 de km schimbata garnitura de chiuloasa au zis baietii ca au curatat tot
  • claudiu tudorita
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2005 1.7 dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2018
Salut ai rezolvat problema
  • HBarz
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2020
Salutare,
Am si eu o problema asemanatoare la un astra h 2004
Cod eroare P0105 Presiune prea mare (ECN 10503).
Mecanicul la care am fost tot insista ca trebuie schimbata electrovalva de la turbo, am schimbat 4 pana acuma toate second si problema nu a disparut, uneori mi se aprinde martorul masina cu cheita iar alteori martorul check engine. Se poate sa fie vorba de senzorul MAP pana la urma? Cel de pe galeria de admisie? Precizez ca toata admisia a fost curatata perfect.
Am nevoie de ajutor, ma cam sacaie problema asta.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input
P0105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
Senor presiune defect sau circuitul din mufa lui -intrerupt.
  • HBarz
Salutare,
Aceasta era eroarea de pe tester: P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input
Intre timp am cumparat un senzor MAP nou (BOSCH 0 281 002 487) si l-am instalat, eroarea veche a fost stearsa cu OP Com-ul.
Acum martorul (Cheita cu masina) se aprinde mai rar. Apare in situatii de genul: Mers constant, treapta a 3-a, turatii 3000.
Martorul se stinge daca opresc masina, scot cheia din contact si pornesc din nou,
Iar daca fac testul cu pedala nu-mi arata nici o eroare stocata.
Daca circuitul din mufa care intra in senzor ar fi intrerupt nu ar trebui sa fie o eroare permanenta?
Oare sa aiba legatura cu electrovalva sau turbina?
Merci.
  • HBarz
Revin cu un update,
Codul de eroare exact este (saul cel putin era pana ce a inceput sa nu se mai stocheze vreo eroare): P0105-03 Senzor presiune turbo - semnal prea mic
Stie cineva cu exactitate ce inseamna? ceva detalii? Pe net am gasit detalii doar la modul general, pentru P0105.
  • radu21
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2016
salut ajutor va rog.nu stiu ce sa fac.am curatat senzoru dar nimic aceeasi eroare apare dupa cateva minunte.era destul de plin .dar tot nu sa rezolvat.
Sa cumpar altul?ma poate ajuta cineva cu un senzor de proba.platesc .ms
Number of stored fault codes: 1
P0105 - Boost Pressure Sensor Circuit Low Input
(03) - Not present
Verifica daca ai continuitate de la ECU (mufa XC11, pini 13, 23, 40) pana in mufa senzorului.
Daca ai, e senzorul defect.
