  • cristianvlv
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2005 z1 .7 dtl
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2010
Salutare,
Incep prin a spune ca mi-am luat o mare teapa de pe olx cand am comandat un carlig remorcare pentru caravan-ul mea, dar ce sa vezi cel care mi l-a trimis a binevoit sa il trimita fara modulul aferente ce se monteaza in REC mai mult de atat cu mufa de pe cablajul cuplei de remorca 😢
acum sunt nevoit sa caut o varianta sa cumpar separat acest modul remorca 5ds 008 798-00 sau in cel mai rau caz sa cablez totul la instalatia masini cu taieri de fire etc. ceea ce sincer nu prea imi doresc.
Va rog daca aveti sau stiti pe undeva un modul cu mufele aferente as fi recunsocator pentru ajutor.
MODEL: Astra 2005
MOTOR: z1.7 dtl
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Pana una alta ai verificat daca iti sunt compatibile ceasurile pentru a avea carlig? Informatiile le gasesti pe forum. Cat despre carlig si restul, doar dezmembrari
  • cristianvlv
  • Mesaje scrise: 7
la ce te referi ceasuri?
ceasurile din bord?
am cautat la dezmembrari, dar nu am gasit separat doar modulul.
  • horaa
Da da, trebuie sa fie compatibil cu ceasurile de bord.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,684
O sa gasesti si modul separat. Erau si pe OLX, mai asteapta...
Daca ai nevoie urgenta si mufa de pe instalatie este originala, poti lua imprumut un modul, de la un cunoscut.
Varianta cu taiat fire si lipit pe instalatia masinii, poti sa o uiti, consumurile pe becuri sunt monitorizate.
Poti face un modul artizanal, dar vai, nici nu vreau sa ma gandesc la modificari de acest gen (desi este simplu si usor de facut)
  • cristianvlv
  • Mesaje scrise: 7
horaa a scris:Da da, trebuie sa fie compatibil cu ceasurile de bord.
imi spui ter og ce trebuie sa verific da ceasuri daca sunt compatibile, sincer habar nu am.
ca si idee in consola centrala eu am BID cu CD30
  • sebage
Terminați cu prostiile 😊 te-ar "coafa" foarte tare sa vezi ca ai remorca cuplata?
Este vorba de activarea unei functii pe ceasurile de bord, nu pe display, sa vezi acel martor aprins (in forma de cui de remorcare, verde), cand ai mufa de la remorcã, cuplata.
  • tasedoru78
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2004 X14XEP
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2014
Salutare poate sa îmi spunã și mie un coleg cum activez funcția sa imi arate in bord Carligul când semnalizeazã remorca am gãsit ceva pe un forum de zafira am activat dar tot nu arata trebuie sa activez în mai multe pãrți?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
@tasedoru78
*Trebuie programat carligul in toate modulele masinii si va merge
  • dorucioby
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2015
Curioasa treaba cu becul cu carligul in bord.Am caravan cu carlig din fabrica. vad pe GD orice bec de pe remorca daca nu merge , afieaza mesaj check cutare bec trailer dar bec cu carlig in bord nu se aprinde. Apropos am legat intr o zi o remorca ce avea stopuri led pe ea din alea "smechere" de la chinezi.Canci nu se aprindeau nici unul.
  • sebage
Cam despre asta este vorba:
Poza apartine colegului @CristianTM , asa cum se vede.
Este de aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1647462
P.S. Tocmai de asta intrebam, retoric, daca are o importanta atat de mare acel martor.
