- petros 78
- 113 mesaje
- din 12 Jun 2009
- Astra 2006 Z 1.9 DTH
petros 78
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2006 Z 1.9 DTH
- Cont inregistrat: 12 Jun 2009
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,482
ETulearca
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2007 Z16XE1
- Cont inregistrat: 10 Sep 2020
Salut dragi colegi. Am si eu o problemã. De câteva zile nu imi mai merge stergatorul spate hayon. Am un astra h 1.6 benzina hachback. Are cineva o schemã? Ca m-am tot uitat pe net, am luat la verificat fiecare siguranta si nimic. Cand apãs maneta se aude la tablou un clic ( probabil e releu ceva ) dar stergatorul nu da nici un semn de viațã.
Care ar putea fi cauza? 🤔🤔🤔
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Daca sigurantele sunt bune, releul este comandat (releu defect, pe acest stergator, eu nu cred sa fie), mai ramane circuitul pana la electromotorul stergatorului, sau insusi electromotorul.
Cel mai simplu ar fi sa incerci sa vezi cum arata firele in burduful dintre caroserie si haion.
Daca acolo este totul ok ... mai dezvoltam.
ETulearca
- Mesaje scrise: 3
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Daca ai REC, atunci siguranta este tot pe REC, FR12 de 15A.
Daca nu ai REC, atunci siguranta este pe UEC, FE31 de 15A si merita verificata si FE33 de 5A. Iar releul il gasesti in portbagaj unde ar fi trebuit sa fie REC-ul,
Firele prin burduf, sunt doua spre electromotorul stergatorului, un fir Negru si un fir Albastru. Important este cel Albastru, pentru ca cel Negru, este responsabil de revenirea la pozitia initiala.
Acest fir albastru, pleaca din REC, mufa XR1 (neagra), pinul 40 (daca ai REC) sau din releul K56 (primul din dreapta) si ajunge (firul albastru) in mufa stergatorului spate.
- petros 78
- 113 mesaje
- din 12 Jun 2009
petros 78
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Ca sa afli daca electromotorul ventilatorului este defect, trebuie sa ajungi le firele lui. Dai jos torpedoul (cutia de acte) si o sa vezi mufa in care sunt si firele acestuia.
Deasemenea, foloseste cu incredere functia de cautare, sunt probleme explicate demult si destul de bine, trebuie doar cautat. De exemplu: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
ETulearca
- Mesaje scrise: 3
R7601
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 08 Jan 2021
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Pot fi nemufate, pot fi neactivate, pot fi defecte (mufele lor), poate fi defecta banda flexibila (spirala de la volan), pot fi probleme la CIM, poate fi inlocuit HU si/sau display-ul si deci, sa nu fie compatibile.
Ar fi frumos si productiv sa dai detalii, daca le-ai vazut mergand, ce lucrari s-au facut la masina cand au inceput sa nu mai functioneze, ce schimbari sunt facute in dotarile masinii, ce alte probleme are masina (daca are), etc.
Ca o prima verificare, asa ... fara sa stim detalii, cum spune si colegul @Lotg, daca merge claxonul, inseamna ca "spirala de la volan", este buna si deci, cel putin cele de la mana dreapta, ar trebui sa functioneze.
Daca sunt mufate, poti observa, daca se aprind ledurile lor, cand aprinzi luminile de pozitie.
Detalii, detalii, detalii ...
R7601
- Mesaje scrise: 2
pai claxonu merge sau mai bine zis mergea ca acum a inceput sa se auda infundat ,eu nu am apucat sa vad daca au mers butoanele,si led urile nu se aprind.Alte detalii nu prea stiu ce pot sa dau,e posibil sa fi fost schimbat volanu ca nu sta drept e inclinat putin spre dreapta , eu am masina de apx 2 luni, ms oricum
n3v3rm1nd
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 13 Mar 2021
Buna ziua!
Am o astra h si as dori sa aflu si eu cum stiu lampile din interior sa se aprinda cand deschid portiera?
As dori sa ii montez acele lampi cu logo dar nu am gasit acea alimentare de 12v care sa stinga cand inchid portiera,acel buton clasic care era montat pe stalpul masinii nu e.
Va multumesc pentru orice informatie.
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Acel "buton" se afla in fiecare broasca. (microintreruptoare)
In mufa fiecarei broaste, firul il gasesti pe pinii nr. 7
In mufa fiecarei usi, firul il gasesti pe pinii nr. 6
O problema poate sa apara daca nu ai REC, in acest caz, usa pasagerului si usile din spate, au acele microintreruptoare in paralel.
P.S. Mare grija ce llegaturi faci pe acolo, la capatul celalalt al firului sunt niste calculatoare, sensibile ... nu doar un singur bec.
DEmilian
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 14 Mar 2021
Salut am un opel astra h din 2006 1.9 120 cp si nu mai tragea prca nu intra turbina . Mi.l limitase in 4000 acum l.a limitat in 3000 .azi m.am uitat pe la motor pe la tabloul de sigurante relee am scos releele sa vad daca au calamina sau e ceva neregula si acum camd pun contactu imi arata F la range si nu mai face nmk cand vreau sa pornesc nu.mi dau seama ce am stricat
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
sync
- Cont inregistrat: 16 Mai 2020
sebage a scris:Acel "buton" se afla in fiecare broasca. (microintreruptoare)
Salut!
Merci frumos de rãspuns doar cã. Acolo am curent sub forma de impuls ce cred cã comanda un calc și apoi se aprind becurile in habitaclu.
Nu îmi rãmâne decât sã trag un fir de la lampa și sã îl împart în patru pentru fiecare portiera. Vreau sa se stingã odatã cu lumina din interior. Oare din care tablou pleacã firul la lampa 🤔🤔?
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Off topic:
Mie imi este clar ca nu stapanesti problema, asa ca ... un sfat responsabilar fi sa te opresti inainte de a face greseli iremediabile.
Oricum nu inteleg la ce ar folosi panaramele alea de lampi, in locul lor, ai putea folosi acei bani, la ceva util masinii.
On topic:
1. S-a scris destul de clar ca este vorba de cate un microintreruptor in fiecare broasca, deci despre ce impulsuri vorbim?! Este un banal microintreruptor care urmareste starea (pozitia) in care se afla broasca (inchis sau deschis).
2. Daca: - ai REC ... din REC, mufa XR5, pinul 7;
- nu ai REC ... din UEC, mufa XE1, pinul 60.
De retinut, in ambele variante, comanda se face pe minus (-).
On topic:
FVasilie
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 23 Apr 2021
