petros 78
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Astra 2006 Z 1.9 DTH
- Cont inregistrat: 12 Jun 2009
- sebage
- 2,647 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,647
ETulearca
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2007 Z16XE1
- Cont inregistrat: 10 Sep 2020
Care ar putea fi cauza? 🤔🤔🤔
- sebage
- 2,647 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Cel mai simplu ar fi sa incerci sa vezi cum arata firele in burduful dintre caroserie si haion.
Daca acolo este totul ok ... mai dezvoltam.
ETulearca
- Mesaje scrise: 3
- sebage
- 2,647 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Daca nu ai REC, atunci siguranta este pe UEC, FE31 de 15A si merita verificata si FE33 de 5A. Iar releul il gasesti in portbagaj unde ar fi trebuit sa fie REC-ul,
Firele prin burduf, sunt doua spre electromotorul stergatorului, un fir Negru si un fir Albastru. Important este cel Albastru, pentru ca cel Negru, este responsabil de revenirea la pozitia initiala.
Acest fir albastru, pleaca din REC, mufa XR1 (neagra), pinul 40 (daca ai REC) sau din releul K56 (primul din dreapta) si ajunge (firul albastru) in mufa stergatorului spate.
petros 78
- Mesaje scrise: 97
- sebage
- 2,647 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Deasemenea, foloseste cu incredere functia de cautare, sunt probleme explicate demult si destul de bine, trebuie doar cautat. De exemplu: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
ETulearca
- Mesaje scrise: 3
R7601
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 08 Jan 2021
- Lotg
- 1,633 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,633
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- sebage
- 2,647 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Ar fi frumos si productiv sa dai detalii, daca le-ai vazut mergand, ce lucrari s-au facut la masina cand au inceput sa nu mai functioneze, ce schimbari sunt facute in dotarile masinii, ce alte probleme are masina (daca are), etc.
Ca o prima verificare, asa ... fara sa stim detalii, cum spune si colegul @Lotg, daca merge claxonul, inseamna ca "spirala de la volan", este buna si deci, cel putin cele de la mana dreapta, ar trebui sa functioneze.
Daca sunt mufate, poti observa, daca se aprind ledurile lor, cand aprinzi luminile de pozitie.
Detalii, detalii, detalii ...
R7601
- Mesaje scrise: 2
n3v3rm1nd
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 13 Mar 2021
Am o astra h si as dori sa aflu si eu cum stiu lampile din interior sa se aprinda cand deschid portiera?
As dori sa ii montez acele lampi cu logo dar nu am gasit acea alimentare de 12v care sa stinga cand inchid portiera,acel buton clasic care era montat pe stalpul masinii nu e.
Va multumesc pentru orice informatie.
- sebage
- 2,647 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
In mufa fiecarei broaste, firul il gasesti pe pinii nr. 7
In mufa fiecarei usi, firul il gasesti pe pinii nr. 6
O problema poate sa apara daca nu ai REC, in acest caz, usa pasagerului si usile din spate, au acele microintreruptoare in paralel.
P.S. Mare grija ce llegaturi faci pe acolo, la capatul celalalt al firului sunt niste calculatoare, sensibile ... nu doar un singur bec.
DEmilian
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 14 Mar 2021
- sebage
- 2,647 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
sync
- Cont inregistrat: 16 Mai 2020
Salut!
Merci frumos de rãspuns doar cã. Acolo am curent sub forma de impuls ce cred cã comanda un calc și apoi se aprind becurile in habitaclu.
Nu îmi rãmâne decât sã trag un fir de la lampa și sã îl împart în patru pentru fiecare portiera. Vreau sa se stingã odatã cu lumina din interior. Oare din care tablou pleacã firul la lampa 🤔🤔?
- sebage
- 2,647 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Mie imi este clar ca nu stapanesti problema, asa ca ... un sfat responsabilar fi sa te opresti inainte de a face greseli iremediabile.
Oricum nu inteleg la ce ar folosi panaramele alea de lampi, in locul lor, ai putea folosi acei bani, la ceva util masinii.
On topic:
1. S-a scris destul de clar ca este vorba de cate un microintreruptor in fiecare broasca, deci despre ce impulsuri vorbim?! Este un banal microintreruptor care urmareste starea (pozitia) in care se afla broasca (inchis sau deschis).
2. Daca: - ai REC ... din REC, mufa XR5, pinul 7;
- nu ai REC ... din UEC, mufa XE1, pinul 60.
De retinut, in ambele variante, comanda se face pe minus (-).
FVasilie
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 23 Apr 2021
