- bibu16v
- 7,195 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,195
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Florin20
- 306 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Vectra 2008 Z19DT
- Arges
Florin20
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 10 Jan 2017
- black_soulwhite
- 529 mesaje
- din 19 Aug 2019
- Astra 2006 Z19 DTL
black_soulwhite
- Mesaje scrise: 529
- Masina: Astra 2006 Z19 DTL
- Cont inregistrat: 19 Aug 2019
- Florin20
- 306 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Vectra 2008 Z19DT
- Arges
Florin20
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Daca pui carton, aerul rece nu mai intra direct in radiator, cu viteza cu care merge masina...in concluzie, radiatorul se raceste mai putin.
Pune-i carton pana schimbi termostatul, dar ai grija sa fii cu ochii pe termometru, sa nu treaca de temperatura normala...e posibil daca se incalzeste afara si nu scoti cartonul.
- black_soulwhite
- 529 mesaje
- din 19 Aug 2019
black_soulwhite
Bastos
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 12 Apr 2021
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
Pe termen lung este o mare greseala,lipsa termostatului impiedica incalzirea rapida a motorului iarna mai ales pe gerurile din Romania,fluctueaza temperatura prea mult,exista riscul sa fierbi motorul pana-l gasesc dracii,totusi am ramas in camp cu un Oltcit erau afara -22 grade si intepenisem de frig,am pus cartoane ziare ce mai aveam prin masina sa pot ajunge acasa ca ramaneam acolo si degeram.
De programat nu se poate programa nimic dar un electronist meserias poate distorsiona semnalul cu o rezistenta sa plece cand vrei tu....incercat si rezolvat de mine la mai multe tipuri de motoare.
Bastos
- Mesaje scrise: 7
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Se poate reprograma temperatura la care intra in functiune ventilatorul de racire motor ?
La mine pleaca la 98 grade si mi se pare un pic mult prea sus, pe la 92 grade ar fi ok pentru prima treapta, zic si eu.
Pe ce te bazezi cand afirmi asta?...Esti specialist in domeniu, crezi ca poti face ceva mai bine decat au facut proiectantii masinii?!
...Eu nu stiu ce masina ai, ce motor, in afara de faptul ca e Astra din 2004 (nu ai spus)...Daca e pe benzina, 92 de grade e temperatura de deschidere a termostatului si ar fi absurd sa porneasca si ventilatorul la aceeasi temperatura!
Bastos
- Mesaje scrise: 7
Termostatul meu deschide la 89, am un astra 1.7 cdti, nu stiu cu ce te ajuta da` ti-am facut hatârul sa-ti dau si aceasta informatie.
Apreciez raspunsul colegului @mecaNIK, care spre deosebire de tine a venit cu o sugestie chiar functionala.
O seara buna
- ahappyuser
- 6,778 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,778
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Chiar si-asa, prin oras temperatura fluctueaza intre 88 grade C si 95 grade C ... cand incepe sa actioneze GMV.
La drum lung.. media temperaturilor la care am vazut eu ca-mi lucreaza motorul este de [87-90] grade C, cu tot cu deflectorul de vant pe care (indiferent de anotimp) îl am montat sub grila dintre faruri.
Bastos
- Mesaje scrise: 7
Da boss, asa este, in regim normal de mers temperatura se invarte in jurul valorii de 90 grade si cam pe aici vreau sa o tin si eu in traficul asta imputit din Bucuresti, si vreau asta pentru ca asta e temperatura normala pentru motorul de Isuzu, si in general pentru motoarele diesel.
Ce se discuta pe aici de temperaturi 98, 100, 110 e de noaptea mintii, intradevar este in folosul consumului si poluarii o temperatura ridicata (asta a fost si motivul pentru care s-a ales regimul asta de functionare), dar este in detrimentul motorului.
Oricum in treapta intai, ventilatorul nu functioneaza decat vreo 3 sau 4 secunde si asta se intampla la 98 grade (deja nu mai trage cum trebuie), treapta a doua la 103 si treapta a treia la 110 cand motorul nu mai are viata in el si sub capota e caldura ca la Cernobil.
Cand stai in trafic si temperatura din radiator se egaleaza cu cea din motor este nevoie de racire anticipat, nemaiexistand cea naturala prin fluxuul de aer primit pe timpul deplasarii, iar pentru a o mentine in plaja asta, un 92 grade ptr prima treapta este ok, nu 98 cum este acum.
Am citit si posturile tale de la Isuzu privind temperatura si sunt pertinente.
Motorul asta a fost luat de la Isuzu si dezvoltat, dar s-a exagerat un pic cam mult, s-a tras de el la limita.
Merci si pentru pontul cu termostatul o sa tin cont, am un Mahle acum si sunt multumit, isi face treaba ok, ramane sa rezolv partea cu setarile de temperatura.
- ahappyuser
- 6,778 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Masina mea e rulata prin RO doar 10.000km de când am adus-o eu în tara, totusi avand parte doar de motoare ISUZU pe ultimele trei Opel-uri ce mi le-am cumparat... am observat ca operatiunea asta de curatare radiatoare + suflare cu aer comprimat ajuta pe partea de racire a circuitului mare de apa motor.
L.E:
Deasemenea, vezi ca exista mai multe tipuri de pompa de apa pentru motorul asta (unele cu 7 palete si altele cu 8 palete). Pompa de apa originala de pe masina e cu 8 palete si rotor mare, avand eficienta la racire mai buna pe timp de vara :
Am vazut ca a mea e HEPU (a fost schimbata in Germania de vechiul proprietar), deci nu am ideie câte pale are. Am gasit pe original pompa de apa noua in RO dar nu vreau sa dau banii pe ea, prefer sa intru din cand in cand pe eBay si poate reusesc la un moment dat sa prind una originala (nevanduta, de printr-un stoc vechi) la pret de pompa de apa aftermarket. O sa o iau si gata, apoi alta pompa de apa nu o sa mai am nevoie pentru motorul asta la cat tine una originala (YBC sau NCL).
NMihaita
- Cont inregistrat: 01 Mai 2023
ema82
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 12 Mar 2019
AValentin33- Suspendat
- 176 mesaje
- din 20 Dec 2018
AValentin33- Mesaje scrise: 176
- Cont inregistrat: 20 Dec 2018
