- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
PROVID3R
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 07 Nov 2015
- sebage
- 2,483 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,483
Faci niste confuzii in termeni ("NAVI" poate fi doar color, display-ul poate fi monocrom sau color), dar trecem peste, pentru ca nu este chiar important, insa, foarte important este ca, "noua pereche" sa vina completa, adica CD70 NAVI, CID si cablul RGB.
Ele sigur vor functiona intre ele, daca sunt imperecheate (vei avea sunet si tot ce trebuie, fara beep-uri si fara afisare de "display safe"), insa in functie de dotarile masinii, pot sa apara ceva probleme (Climatizare automata si UHP).
Da, se poate afla codul de securitate, dar trebuie deschis unul dintre dispozitive si citita memoria eeprom.
Ultima modificare facuta de sebage la Lun 22 Mar, 2021 10:24 pm
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
daca ai masina full can >2005, trebuie sa modifici una alta prin modulele care vorbesc cu navigatia, CIM-ul, ECC (modulul de clima), posibil computerul de instrumente sa "stie" ca ai cd70 navi si nu ce ai tu acum. Nu cred ca mai ai nevoie de carpass, doar in cazul in care vrei sa modifici vreo setare in ecran/unitatea HU si care necesita car pass.
Cel mai simplu e sa navighezi prin toate modulele masinii cu un opcom, mi se pare ca navigatia e pe MS-CAN, si vezi acolo ce module au optiunea de a schimba modelul de entertainment pe care il ai. Dupa ce se modifica toate , trebuie sa faci acelasi lucru in modulul de CID/entertainment, sa "stie" ce module mai ai pe masina.
PROVID3R
- Mesaje scrise: 97
Sebage - Nu am (Climatizare automata si UHP). Din ce mi-ai spus ar trebui sa mearga brici la mine pe masina. O sa il montez in week-end si dupa aceea revin sa va spun daca a mers sau daca am intampinat ceva probleme. Ecranul este color si vine imperecheat cu unitatea lui de pe masina de pe care a fost montat din fabrica.
PROVID3R
- Mesaje scrise: 97
Am revenit...Am montat unitatea cu ecranul color + cablul RGB evident....merge foarte bine. Doar ca trebuie sa il resetez din fabrica. Trebuie sa ii bag index-ul masinii mele. Unitatea vine cu alt index. Consumul nu il arata bine. In meniul ascuns am eroare precum ca unitatea a fost pe o alta masina. Comenzile de pe volan nu merg . Ma poate ajuta cineva sa resetez complet unitatea?... De preferat din Brasov sau din imprejurimi. Multumesc
- sebage
- 2,483 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Nu trebuie "resetare din fabrica", nici macar "resetare", trebuie facute "micile cosmetizari" sau "personalizarea". Codarile/programarile specifice dotarilor masinii tale.
Poate se va gasi cineva din zona ta sa te ajute.
Si daca vrei sa faci "treaba, treabã", o sa ai nevoie de codurile de securitate si de la masina ta si de la perechea de Navi-CID. Probabil cine se ofera sa te ajute, va sti si sa le afle.
PROVID3R
- Mesaje scrise: 97
Salutare. Am rezolvat pana la urma la reprezentanta cu TECH 2. Am avut ambele car-pass-uri (de la masina mea, respectiv masina de pe care a fost luata cealalta unitate). Au dezinstalat vechea unitate NAVI si a reprogramat-o pe asta noua cu sasiul masinii mele si mici cosmetizari. Acum totul merge ceas! Vorba aia....acum cine are NAVI cu ecran color? Zi buna sa aveti!
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
PROVID3R
- Mesaje scrise: 97
Salutare din nou. Revin cu o mica problema...sau mare...inca nu stiu. Dupa ce am rezolvat cu NAVI, nu imi merg comenzile pe volan integral....adica pe BC merg, iar pe tabul de Radio si Nevigatie nu mai vrea....plus ca nici nu comuta din rotita din partea stanga de pe volan pe cele trei taburi (Radio, Navigatie si BC).Si am observat o chestie....cand am activat portalul UHP pentru telefon si s-a activat al patrulea tab de telefon(cu toate ca nu apare nimic, ca nu am telefon pe masina), incep sa mearga comutarea din rotita pe cele 3 taburi(cel inactiv de telefon, il sare). Cand dezactivez din nou UHP, iar nu mai functioneaza deloc comutarea taburilor din ecranul principal.Este vreo setare pe undeva sau trebuie dat vreun reset pe undeva?
