- TAlexandru707
- 2 mesaje
- din 30 Aug 2018
TAlexandru707
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 30 Aug 2018
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
MChelu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 18 Jun 2020
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,482
MChelu
- Mesaje scrise: 2
- AChirita662
- 4 mesaje
- din 21 Oct 2020
AChirita662
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 21 Oct 2020
Salut, am un opel astra h 1.7 cdti, 140.000 km, problema a apãrut în mers.. am pornit.. a mers bine in jur de 10 minute, dupã care dintr.o datã nu se mai tura mai mult de 1.800 turații, am lasat.o acasã, a doua zi am incercat sã o turez (pe liber) și nu mai trece de 1.500 turații, cand ajunge acul la 1.500 turații se aprinde becul de la baterie si mașinã cu cheie clipind, doar in momentul acela( nu rãmân aprinse) la test de petale nu.mi aratã nimic, am 'curãțat' ECU și mufele din jurul lui (deși ele erau intacte) Dar nimic.., S.a mai lovit cineva de problema asta?
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
- Mesaje scrise: 365
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 22 Apr 2015
- AChirita662
- 4 mesaje
- din 21 Oct 2020
AChirita662
- Mesaje scrise: 4
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Ce cod motor ai exact si din ce an este masina? (pentru a sti exact despre ce vorbim, ECU ... etc.)
Ce inseamna "Da, incarca alternatorul"? Cu ce si cum ai masurat incarcarea? Masurarea s-a facut la relanti sau cand se manifesta problema? Ce valori au rezultat?
La firul (cablul) de masa s-a uitat cineva?
- AChirita662
- 4 mesaje
- din 21 Oct 2020
AChirita662
- Mesaje scrise: 4
Motor Z17DTH 2005, sincer n-am mãsurat cu nimic, m-am uitat în meniu ascuns și acolo am vazut cã încarcã 14.2/14.1, dar trecând peste asta, Acum 2 ore am fost la un mecanic și mi-a pus diagnoza, S-a uitat la TOT și totul e în regulã, în afarã de eroarea: P0335 (Crankshaft Position Sensor A Circuit) Mi-a zis sã schimb senzorul de pozitie vibrochen, L-am comandat (150 lei) vineri sau sâmbãtã îl schimb, ce pãrere aveți?
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
Este posibil sa fie acel senzor. Cumpara senzor original, cele after market am auzit ca fac probleme.
Verifica incarcarea DIRECT pe bornele bateriei (NU in meniul ascuns, NU pe bornele cablurilor), asa o sa iti dai seama daca ai si o eventuala cadere de tensiune pe cabluri, contacte imperfecte sau sertizari defecte.
- AChirita662
- 4 mesaje
- din 21 Oct 2020
AChirita662
- Mesaje scrise: 4
Salut, am schimbat acel senzor și s-a rezolvat problema, o sigurã chestie mã îngrijoreazã, când am scos senzorul era plin de piliturã si ruginã, foarte puțin ulei pe el.. mecanicu a zis 'Așa face el cã e magnet' Dar pe cine am întrebat, toți au zis cã nu e în regulã și cã trebuia sã fie doar ulei pe el.
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
- Astra 2006 Z19 DTL
black_soulwhite
- Mesaje scrise: 530
- Masina: Astra 2006 Z19 DTL
- Cont inregistrat: 19 Aug 2019
- Padelin228
- 1 mesaje
- din 25 Dec 2020
Padelin228
- Cont inregistrat: 25 Dec 2020
Salut. Am si eu o problema la un opel astra G 1.7dti masina nu mai urca in turatii mai mult de 1.100 1.200 turatii . Motorul trepideaza si scoate fum in spatele motorului si pe teava de esapament . Un fum gri spre alb . Dar pe la teava iiese fum la greu mult de tot in schimb in spatele motorului iese putin. Multumesc
LMusteata
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 19 Mai 2021
va salut!
am si eu aceeasi problema cu un Opel Astra H 2005 1,7cdti , cand mi se aprinde in bord martorul cu cheia si masina in timpul mersului acceleratia ramane constanta. E cat se poate de jenant atunci cand te angajezi intr-o depasire si nu mai pot accelera trebuie sa franez si sa ma repliez in coloana , renuntand la depasire. Imi puteti spune daca ati rezolvat problema si ce ato gasit defect? Am schimbat 5 service-uri ai nimeni nu poate sa imi spuna nimic .
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Cele 5 service-uri, au incercat sa ghiceasca problema cu globul de cristal sau cu ghiocul? Sau cumva au reusit sa puna un tester/diagnoza? Daca da, atunci ce coduri de eroare au rezultat si cam ce parametri au urmarit (presiuni, temperaturi, cantitati)?
Eu as fi tentat sa spun ca ceva se intampla cu presiunea de supraalimentare, dar ar fi doar o presupunere.
P.S. Ce inseamna "nimeni nu poate sa imi spuna nimic"? Ma gandesc ca ceva tot au spus, ca doar nu sunt muti.
LMusteata
- Mesaje scrise: 7
LMusteata
- Mesaje scrise: 7
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
LMusteata
- Mesaje scrise: 7
