  2. Probleme Tehnice
  • tdk2006
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2008
Buna ziua Dl Dan...am si eu o intrebare?Aseara am venit inapoi de la mare si pe autostrada soarelui nevasta a vrut ei ea sa conduca (corsa C motor de 1000).A si pornit bine si a ajuns la viteza de 130 cand la un momendat sa aprins martorul cu cheita.Am mai mers vreo 10 km pana sa ajungem la o parcare si ne-am oprit Sad .La parcare am stat vreo15 min si dupa ce am pornit la drum tot era aprins martorul,,,,,dar dupa vreo catva kilometrii sa stins si nici nu sa mai aprins...asa am ajuns acasa (facand 400 km),Ajunsi acasa am citit codul dupa metoda agrafa si era codul 1405.O fii EGR ul?Ce am de facut?Multumesc
  • Mesaje scrise: 16,457
Curata EGR bine de tot.
  • tdk2006
  • Mesaje scrise: 36
Bine multumesc
Raspunsul trebuia cautat in alt loc, aici e vorba de EGR NOU !
Gasesti rezolvare, numai CAUTARE !
  • alecu26
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2012
va salut, am o corsa c motor z12xe,155.000km.,am urmatoarea problema:in timpul mersului in jurul vitezei de 95-110km/h mi se aprinde martorul de service(masina cu cheita) si persista cateva zeci de secunde fara simptome sesizabile.de precizat este faptul ca daca la 100km/h mi se aprinde martorul si ridic foarte lent piciorul de pe acceleratie acest martor se stinge subit apoi aceiasi poveste.precizez ca se intampla doar la viteza de peste 95km/h iar daca reduc foarte putin (ex:de la 100km/h scad la 98km/h) acesta se stinge ,revenind apoi in accelerare pe la 110km/h. am facut testul cu pedala si am stocat urmatorul cod:P1405 .multumesc si astept pareri din partea dvs.
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Codul este intradevar de la egr dar sunt 4 variante de p1405 in functie de cauza defectului. Trebuie facuta o diagnoza care presupune interpretarea codului asa cum este citit de tester, iar interpretarea presupune un desfasurator de test conform TIS-lui. S-ar putea sa fie o problema de cablaj dar popate fi si calculatorul, bineinteles ca poate fi si egr-ul daca e marca MEAT AND DORIA(foarte bune de aruncat).
  • Alyn93
  • Mesaje scrise: 564
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salutare tuturor vin si eu cu o problema!
EGR nou schimbat de 1 saptamana Piesburg motor Z16XE!
Simptome: Dupa ce ajunge apa la 90 grade la apasarea brusca a acceleratiei in mers da anumite rateuri gen mers in 3 sub 2000 rot/min apoi se accelereaza corect! Fara martor aprins!
Testerul imi arata aceste 3 erori!
P0443
P0105
P1405
Ce ar trebui sa verific ? Multumesc anticipat
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1680109 ....ti-a scris @big_electro61 mura in gura. l-am citat si eu...pur si simplu nu vrei sa citesti.
Verifica supapa de la recirculare vapori...daca e buna verifica gaurica mica din throttle body sa nu fie infundata..asta pentru P0443
Verifica si curata senzorul MAP pentru P0105.
Poate ar fi bine sa cauti si pe cineva care stie sa interpreteze ce spune testerul nu doar sa citeasca erorile....asta stim toti.
Nu e chiar fairplay sa deschizi topicuri separate pentru aceeasi problema....
  • Alyn93
Ok..imi cer scuze pentru ,,poluare'' o sa urmez sfaturile sa incerc sa rezolv problema...multumesc mult!
  • claudiu75
  • Masina: Astra 2008 x16xel
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
salut ! Am astra F, 1998 motor, x16 xel, la mine nu mai porneste deloc, e ca si cum nu s-ar alimenta, la test apare eroare 1405, inainte se mai aprindea martorul ceck engine dar nu tot timpul, vara la temperaturi ridicate cind se incingea motorul si era turatia mare mai aveam pierdere de putere, ca si cum ar intrerupe, uneori la prima pornire la rece se accelereaza pina la 2000-3000 si dureaza ceva pina isi revine la turatia la ralanti.
Ceva sugestii daca aveti, unde sa caut mai intai, macar sa o fac sa porneasca, nu am decit eroarea asta 1405, are legatura cu pornirea motorului ?
Multumesc !
  • jonyx87
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2011
Salutare.
Nu mai stiu ce naiba sã fac.... Am citit la topicuri de câteva zile... abia mai reusesc sã tin ochii deschisi...
Eroarea asta are treabã cu relantiul instabil??
De la EGR se accelereazã singurã dupã scoaterea pe liber? dupã câteva secunde revine turația normalã de ralanti.....
  • pyanystul
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Corsa 2010 A12XER
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2018
Va salut!
De curand a aparut si la mine eroarea 1405 insotita de masinuta cu cheita, precizez ca egr-ul a fost curatat de mine (f bine) acum un an, nu se simte nici o diferenta nici cu eroare nici dupa ce o sterg (dar reapare in mers la scurt timp).
Ce ar putea fi?
Sa demontez din nou egr-ul?
Mufele le-am scos/bagat, curatat cat am putut dar nici o schimbare.
Merg aproximativ 100Km/zi doar in Bucuresti.
  • pyanystul
Parca sa zic ca se infige mai bine cand apare eroarea...
Pune altul, preferabil Pierbug
  • cosminc2009
  • Mesaje scrise: 358
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
Tocmai acum la bãtrânețe si la final de carierã, ca trebuie ca anul asta sa schimb marca, la al meu excelent x16xel, i s.a nãzãrit sa smuceascã in mers.
Fãrã martori aprinși in bord( de fapt n.a avut niciodatã, am avut eu de grija) ,insa la banalul test agrafã a aparut 1405, cu toata ca egr.ul este curãțat bec, si totodatã anulat cu o bucata de tabla zincata de ani de zile.
( Pierburg luat de nou prin 2009) .
O fi de la benzinã, de la bobinã de inducție, de la pompa de benzinã, dracu s.o ia;
de pornit pornește bine, ( cald-rece) insa smucește enervant in mers , sunt nevoit sa merg cu peste 90-100km/h ca sa nu mai smuceascã.....
Daca puteți arunca un rãspuns aici bine ,daca nu,iar bine.......
Nu.mi mai bat capul cu ea, sunt in cãutãri de alte branduri.
Va salut! x16xel, Rulz !
  • pyanystul
Ce pot sa spun eu din propria experienta sunt urmatoarele:
Inainte sa schimb bobina defecta, in timpul mersului mi-se taia acceleratia, o lasam aprox.5 sec. sa se mearga singura si isi revenea, eroarea 1405 mie mi-a dat-o mereu inainte sa demontez EGR-ul pentru curatare si sa il gasesc foarte murdar, dupa ce l-am curatat a disparut eroarea.Intradevar atunci cand este murdar daca merg sub 2500 turatii apare mai des, daca merg cu viteza si peste 2500-3000 de turatii, fie nu se mai aprindea martorul, fie se stinge.
  • pyanystul
Prietenei mele care are Opel Corsa D, i s-a stricat de curand bobina, aceleasi manifestari, cand mergea cu viteza ramanea fara acceleratie sau se accelera foarte putin, dupa care isi revenea.In treapta a 4-a apasai pedala pana la podea si abia se accelera, dupa cateva secunde...zbura masina de sub tine.
  • cosminc2009
Salut, da, intr.adevar sunt destul de ciudatele probemele la opel, tot timpul am zis ca pe cat e de proasta ca mașinã pe atât e de pretențioasã, câteodatã bate si mașinile franțuzești.
ÃŽn dimineața asta neavând ce aface, si totodatã având dracu știu de unde si de când o bobinã de inducție si o pompa de benzina ,aruncate pe un raft prãfuit,m.am gândit sa le schimb.
In 30 minute le.am montat pe mașinã, cele de pe mașinã le au luat locul celor luate de pe raft, si acum aștept sa ies cu ea dupa masã sa sã fac un drum pana la Craiova.
Egr.ul l.am desfãcut acum 2 zile. L.am gãsit țiplã de curat, l.am testat pe bornele bateriei, tãblița zincatã de sub el era curatã si întreagã,deci....... Nu vad de unde P1405.
Lambda, am curatat o anul trecut intr o soluție industriala.
Bordul e negru, fara martori. Dracu s.o ia, merg așa nu ma mai complic cu testere si alte dracii. Filtrul benzina , schimbat la termen. Zici Opel zici Zoster!
O sa.i dau niste aditiv in benzinã sa.i vad comportamentul.
Catalizatorul nu cred ca e înfundat ca la cate coxuri i.am dat si tot îi mai dau...........
Caut o suedezã de 2.0 T ,la 210 cai , sa fie bine, zic, pana atunci, mai savurez xel.u'
Hai noroc la toatã lumea!
  2. Probleme Tehnice
