orin772
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2004 y
- Cont inregistrat: 08 Nov 2012
stie careva daca debitmetrul de la motoarele de2.0 la motoarele 2,2 sunt compatibile am un debitmetru de motor de 2,0 si vreau sal pun pe 2,2 o functiona ,si codul de erori 1590 stie cineva s-ami zica ce este(se refera ceva la partea electrica).electrovalvele finctioneaza turbo functioneaza.la tester imi da debitmetru nu functioneaza si aceasta eroare 1590
orin772
- Mesaje scrise: 3
s_gm1
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 10 Aug 2012
Salutare. De doua zile ma confrunt cu o problema similara. Motorul nu mai are putere deloc cand ii apare eroarea cheita pe bord. Cateodata dispare si reapare in decurs de cateva minute. L-am pus pe tester si imi apar codurile:
Numãrul codurilor: 3
P1125 - Electroventil pentru presiune turbo - circuit întrerupt
(04) - Prezent
P0400 - Circuit EGR - întrerupt
(04) - Prezent
P1635 - Circuit preâncãlzire - întrerupt
(04) - Prezent
Sincer am verificat furtunasele, curatat EGR-ul, galeria de admisie aer si senzorul care e in el, curatat turbo, si nu mai stiu ce sa fac... Ceva pareri care m-am putea ajuta?
Modelul masinii e 2.0 dti, zafira 2011 si modelul EGR e cel din poza... <
Poate fi cauza motorina? Caci a aparut dupa ce am bagat combustibil , dar ce legatura ar avea?
Multumesc de raspunsuri...
(04) - Prezent
(04) - Prezent
(04) - Prezent
s_gm1
- Mesaje scrise: 9
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
s_gm1
- Mesaje scrise: 9
dancuciureanu: Daca mi-am postat problema inseamna ca am citit topic-urile legate de chestia asta si nu au ajutat rezolvarile propuse. Daca sunt membru bebe nu inseamna ca poti sa ma iei la misto. Daca nu vrei sa ajuti du-te si plimba ursu... nu polua degeaba forumul. Si "iete na", invatati sa scrieti corect domnilor milogi de posturi! Iar domnu Nicu, daca au fost discutate nu inseamna ca fiecare problema are ACEEASI REZOLVARE! Sincer mai sunt membru pe alte forumuri, dar acesta cam lasa de dorit.
Si apropo, erati off topic. Aici se discuta despre masini si problemele lor... Drumuri bune desteptilor!
- dr_seby2000
- 147 mesaje
- din 16 Jun 2009
- Bihor
dr_seby2000
- Mesaje scrise: 147
- Cont inregistrat: 16 Jun 2009
uite aici problema cu codul p1590,sper sa-ti fie de folos,bafta.
http://translate.google.ro/...p;ved=0CHgQ7gEwBQ
s_gm1
- Mesaje scrise: 9
- Daniel2772
- 62 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Zafira 2001 z16xe
- Buzau
Daniel2772
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Zafira 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
P1635
Short to ground or interruption in circuit to control unit terminal 94
Above condition must be fulfilled for at least 1 s .
Concerned Terminals:
87, 94
Check the following component for proper operation:
R8 Glow Plugs
Test okay?
Ignition OFF
Disconnect wiring harness connector from:
A9 Control Unit - Glow Time
Measure voltage between the following terminals:
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 3
Ground
greater than 11 V
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 7
greater than 11 V
Ignition ON
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 8
Ground
greater than 11 V
Data List Parameter
Diagnosis Glow Time Relay
Active
Connect fused jumper wire to:
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 9
Ground
Data List Parameter
Inactive
Remove fused jumper wire
Select and enable diagnostic tester actuator test:
Glow Time Relay Test
Press soft key ACTIVE
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 6
Battery voltage
greater than 11 V
Ignition OFF
A7 Control Unit - Diesel
(Wiring Harness Connector X60 )
Measure resistance between the following terminals:
Ground
greater than 500 kOhm
R8 Glow Plugs
Ignition ON
Measure voltage between:
R8 Glow Plugs
Wiring harness connector (wiring harness side) wiring colour BK
Ground
Note:
Wiring colours: BK=Black, BN=Brown, BU=Blue, GD=Gold, GN=Green, GY=Grey, OG=Orange, PK=Pink, RD=Red, SR=Silver, TQ=Turquoise, VT=Violet, WH=White, YE=Yellow,
L=Light, D=Dark
less than 0.3 V
Ignition OFF
R8 Glow Plugs
Ground
Note:
L=Light, D=Dark
Circuit interruption between:
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 1, 2
R8 Glow Plugs
or
Defective component:
87, 94
R8 Glow Plugs
Test okay?
Ignition OFF
Ground
greater than 11 V
greater than 11 V
Ignition ON
Ground
greater than 11 V
Data List Parameter
Active
Ground
Data List Parameter
Inactive
Battery voltage
greater than 11 V
Ignition OFF
Ground
R8 Glow Plugs
Ignition ON
R8 Glow Plugs
Ground
Note:
L=Light, D=Dark
less than 0.3 V
Ignition OFF
R8 Glow Plugs
Ground
Note:
L=Light, D=Dark
R8 Glow Plugs
or
- Daniel2772
- 62 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Zafira 2001 z16xe
- Buzau
Daniel2772
- Mesaje scrise: 62
P1125
Short to ground or interruption in circuit to control unit terminal 96
Effect:
Maximum performance will be reduced.
Exhaust gas recirculation valve is switched off
Boost pressure control is not longer possible.
96
Ignition OFF
Y8 Solenoid Valve - Boost Pressure Regulation
Ignition ON
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal RDBU
Ground
Note:
L=Light, D=Dark
greater than 11 V
Ignition OFF
Connect test lamp ( 3 W ) and multimeter in parallel and measure dwell-angle between the following terminals:
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal BNGN
Engine idling
Boost Pressure Control Solenoid Valve Test
Press soft key INACTIVE
Note:
When the test light is commanded off it is not completely off but illuminates faintly.
L=Light, D=Dark
4.5 ... 5.5 %
Ignition OFF
Connect wiring harness connector to:
Disconnect vacuum hose from following component:
Vacuum Actuator - Boost Pressure Control Valve
Connect vacuum pump MKM-667 (hose side) to:
Engine idling
Use soft key to activate the corresponding component
Indicates the vacuum pump a value between -70 kPa ( -0.7 bar ) and -100 kPa ( -1 bar )?
P0400
Short to ground or interruption in circuit to control unit terminal 97
Effect:
97
Ignition OFF
Y4 Solenoid Valve - Exhaust Gas Recirculation
Ignition ON
Ground
Note:
L=Light, D=Dark
greater than 11 V
Ignition OFF
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal BNWH
Engine idling
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Solenoid Valve Test
Note:
L=Light, D=Dark
4.5 ... 5.5 %
Ignition OFF
Vacuum Actuator - Exhaust Gas Recirculation Valve
Engine idling
Effect:
96
Ignition OFF
Ignition ON
Ground
Note:
L=Light, D=Dark
greater than 11 V
Ignition OFF
Engine idling
Note:
L=Light, D=Dark
4.5 ... 5.5 %
Ignition OFF
Engine idling
P0400
Effect:
97
Ignition OFF
Ignition ON
Ground
Note:
L=Light, D=Dark
greater than 11 V
Ignition OFF
Engine idling
Note:
L=Light, D=Dark
4.5 ... 5.5 %
Ignition OFF
Engine idling
- Daniel2772
- 62 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Zafira 2001 z16xe
- Buzau
Daniel2772
- Mesaje scrise: 62
s_gm1
- Mesaje scrise: 9
Thanks Daniel. I understand what I have to do, so it`s ok... Intre timp am masurat bujiile daca functioneaza si daca primeste comanda, la fiecare si erau toate ok. Erau si niste fire in plasticul langa ele... Cred ca undeva sunt intrerupte firele caci de luni nu imi mai apare cheita de cand am umblat pe la ele. In weekend ma apuc mai departe. Salutare.
s_gm1
- Mesaje scrise: 9
Salutare. De la ultima operatie de curatare a sistemului, masurarea bujiilor, verificarea releului si demontarea/curatarea/montarea filtrului de aer nu imi mai apare eroarea si motorul merge super finut. Pedeasupra si porneste la cheie chiar daca nu e pornita si o saptamana. Pana atunci si pornirea era mai greoaie... Sper sa nu mai apara niciodata. Apropo, La multi Ani!
George663
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Zafira 2002 Y20DTH 2.0dti
- Cont inregistrat: 25 Sep 2018
