- ANicolae969
- 4 mesaje
- din 05 Sep 2021
ANicolae969
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 05 Sep 2021
Salutare tuturor.
Detin de ceva vreme un Astra J cu urmãtoarea problema:
La pornirea la rece sau când este între temperaturi ( între fierbinte și foarte rece ), masina tremura si vibreazã preț de 20-30 de secunde apoi își revine și merge perfect normal, fãrã intreruperi si pierderi de putere.
La una din 15 porniri( orientativ zic ) masina dupa ce pornește, se oprește imediat.
Am schimbat bujii, senzor temperatura lichid rãcire, supapa EVAP, distribuție cu flanșe de apa și cu tot cu furtunuri, vas de expansiune, baterie...iar pe diagnoza nu am erori.
Nu am schimbat bobina, pentru ca am inteles ca trebuia sa facã și in mers/sarcina daca era de la ea.
Nu vreau sa mai schimb piese aiurea, doar de dragul de a le schimba.
Daca are cineva o idee sau dacã s-a mai lovit cineva de asta, as aprecia un sfat.
Multumesc anticipat tuturor.
MODEL: Opel astra J
MOTOR: 1.4 turbo 120 cp A14NEL
MODEL: Opel astra J
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 985
- Masina: Astra 2014 A14NET
Schimba senzorul de temperatura
Sau ca sa fii sigur pune un tester si vezi ce temperatura arata de exemplu cand este rece si stii ca trebuie sa fie ca cea din bord( afara)
Daca da ca e mai cald ,e clar
O poti urmari cand creste si se vede ca o ia razna daca e decalibrat
Senzorul e ala de pe piesa de pastic in capul chiulasei pe dreapta cum te uiti la motor
- ANicolae969
- 4 mesaje
- din 05 Sep 2021
ANicolae969
- Mesaje scrise: 4
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ANicolae969
- 4 mesaje
- din 05 Sep 2021
ANicolae969
- Mesaje scrise: 4
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ANicolae969
- 4 mesaje
- din 05 Sep 2021
ANicolae969
- Mesaje scrise: 4
banned-143386- Suspendat
- 143 mesaje
- din 12 Oct 2020
banned-143386- Mesaje scrise: 143
- Cont inregistrat: 12 Oct 2020
