  3. Astra J
  • ANicolae969
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2021
Salutare tuturor.
Detin de ceva vreme un Astra J cu urmãtoarea problema:
La pornirea la rece sau când este între temperaturi ( între fierbinte și foarte rece ), masina tremura si vibreazã preț de 20-30 de secunde apoi își revine și merge perfect normal, fãrã intreruperi si pierderi de putere.
La una din 15 porniri( orientativ zic ) masina dupa ce pornește, se oprește imediat.
Am schimbat bujii, senzor temperatura lichid rãcire, supapa EVAP, distribuție cu flanșe de apa și cu tot cu furtunuri, vas de expansiune, baterie...iar pe diagnoza nu am erori.
Nu am schimbat bobina, pentru ca am inteles ca trebuia sa facã și in mers/sarcina daca era de la ea.
Nu vreau sa mai schimb piese aiurea, doar de dragul de a le schimba.
Daca are cineva o idee sau dacã s-a mai lovit cineva de asta, as aprecia un sfat.
Multumesc anticipat tuturor.
MODEL: Opel astra J
MOTOR: 1.4 turbo 120 cp A14NEL
  • ney
  • Mesaje scrise: 985
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Schimba senzorul de temperatura
Sau ca sa fii sigur pune un tester si vezi ce temperatura arata de exemplu cand este rece si stii ca trebuie sa fie ca cea din bord( afara)
Daca da ca e mai cald ,e clar
O poti urmari cand creste si se vede ca o ia razna daca e decalibrat
Senzorul e ala de pe piesa de pastic in capul chiulasei pe dreapta cum te uiti la motor
  • ANicolae969
Am schimbat senzorul ala. Nici o schimbare.
  • ney
1.Atunci verifica si sistemul pcv
Adica supapa cea mica din galeeia de admisie ,cea mare din capac si cea de la turbina ;vizual si/ sau prin suflat sau tras cu gura
2 . O curatare a clapetei
3. Vizualizare furtune crapate pe vaccum
  • ANicolae969
Cam complex sistemul pcv...
Am sa ma uit și la restul lucrurilor. Dar pcv si astea cu vidul, nu ar trebui sa le facã permanent?
  • ney
Pcv -ul se poate sa mai faca probleme
Ai cumva un chitait la relanti?
  • ANicolae969
Nu am nici un sunet suspect ca sa zic asa.
Doar la porniri e mofturoasa...
  • banned-143386
  • Mesaje scrise: 143
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2020
pcv-ul face probleme tot timpul nu doar la relanti dar daca e dus face ca toti dracii pana crapa definitiv capacul de supape, verifica supapa de purjare pentru relanti
  3. Astra J
