  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,671
P0683 - probleme pe partea modulului pentru comanda bujiilor incandescente (releu bujii) ... bujii, modul comanda bujii incandescente (defect sau cu lipsa alimantare, masa sau alte contacte imperfecte), contacte imperfecte intre modul si ECU, ECU defect (mai greu de crezut, poate doar in cazul in care prezinta problema cunoscuta de "inundare").
P0409 - EGR defect, contacte imperfecte in mufa EGR, in mufa ECU sau fire intre acestea cu probleme, ECU defect (mai greu de crezut, poate doar in cazul in care prezinta problema cunoscuta de "inundare").
  • pccalin
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Zafira 2011 A17 DTR
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2009
Mecanicul a verificat bujiile și a zis cã atâta timp cât pornește mașina la cheie el nu știe care bujie sã schimbe, EGR am curãțat cu un prieten Vlad Petricã și ar trebui curãțat din nou sau schimbat
Mulțumesc
  • sebage
Cum le-a verificat, daca nu stie care? Ar trebui sa incepi prin schimbarea mecanicului.
La fel si cu EGR, nu zice nimeni ca tu si cu prietenul tau nu ati facut treaba buna, doar ca a trecut mult de atunci si, cauzele posibile sunt mult mai multe, nu doar calamina(desi treaba cu pornirea, cam a blocat deschis arata).
Citeste atent toate posibilele cauze. De asta zic eu sa apelezi la cineva care stie ce are de facut.
  • pccalin
  • Mesaje scrise: 58
De 5 ani de când am mașina, uneori la pornire crește și scade turația câteva minute
  • pccalin
  • Mesaje scrise: 58
sebage a scris:Cum le-a verificat, daca nu stie care? Ar trebui sa incepi prin schimbarea mecanicului.
Ce este nasol cã exact acum când am început munca în Olanda a început sã facã figuri mașina, dar am asigurarea A24 internaționalã și am sã sun la ei dacã mai am probleme
  • bogdanadrian88
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2021
Salutare , am si eu cateva probleme cu niste erori , urmeaza sa merg in service Marti dar as vrea sa stiu la ce sa ma astept.Masina este un Opel Astra H GTC z16xer cu 195k km.
1.001161
2.001463
3.218217
4.062104
Ultima eroare din cautarile mele pare sa fie legata de alternator.Mentionez ca in meniul secret incarca 14.1 - 14.2. Mi s-a intamplat sa plec pe autostrada catre Pitesti , iar la primul Peco dupa ce am alimentat sa mi aprinda martorul cu bateria.Am mers asa pana la Arges si a mers normal (incarca corect ) . A doua zi a disparut eroarea.Mi se intampla la cateva luni sa se aprinda martorul baterie dupa ce fac o oprire scurta .
Va multumesc pentru ajutorul acordat ! 😊 Drumuri bune!
  • PVasile535
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2021
Cum ai remediat problema, ce a avut, același lucru face și a mea nu
  • PVasile535
  • Mesaje scrise: 8
Cine îmi poate spune ce semnifica codurile. ecn 40304 și ecn 40062,
  • sebage
Costa chiar atat de mult sa pui codurile complete, adica sa pui si acel "0" in fațã?
Ar fi fost interesant sa stim si despte ce masina / ce motor vorbim, dar cum toate acestea sunt la secret, asa la modul general, ambele sunt cu referire la EGR.
  • Mesaje scrise: 7,028
  • Status: Online
PVasile535 a scris:Cine îmi poate spune ce semnifica codurile. ecn 40304 și ecn 40062,
Ai mufa scoasa din EGR.
  • PVasile535
  • Mesaje scrise: 8
Da, scz, asa îmi da codurile fãrã 0 în fata, e vb de opel astra h 1.7 cdti 2008 cod motor Z17dtr,
  • PVasile535
  • Mesaje scrise: 8
Ma poate ajuta cineva cu codul ECN 009644,
  • Status: Online
Daca e citit corect,
P0096 Senzor - temperaturã de aspiraþie 2 , Defecþiune domeniu/funcþie Circuit de curent electric Mãnunchi de cablu , Contact prost , Senzor - temperaturã de aspiraþie , Aparat de comandã al motorului
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Pe partea de aspiratie ai un senzor IAI (intake air temperature) car il dai jos,poate fi doar imbaxit si atunci il cureti,dai cu spray de contacte la mufe si daca nu merge il inlocuiesti. Senzorul ar trebui sa arate cam asa:
  • thirteen
senzor IAT...am tastat gresit http://www.youtube.com/watch?v=cwadLxxkFRc
asa arata la mine astra h 1,6 xep
  • CT42AKE
  • Masina: Astra 2012
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2020
Buna seara! Am intampinat azi un martor la bord si am facut testul cu pedalele la un Astra H 1.6 benzina 116 cai 2011. Mi-au aparut doua coduri:
01345E
011014
Primul cod am gasit ce este si nu imi dau seama ce sa ii fac si al doilea cod nu l-am gasit. Daca puteti sa imi ziceti ce este si unde pot sa ma duc in Bucuresti sau in Constanta as fi foarte recunoscator. Multumesc anticipat de ajutor.
  • thirteen
Scrie la "cauta" acolo unde e lupa P0110 Primele 4 cifre din codul ECN sunt de fapt codul de eroare si celelalte 2 subcodul (o detaliere a codului)
  • thirteen
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit -high imput
-low imput
-high frequency
-low frequency
deci senzorul de pe circuitul de admisie aer
  • thirteen
P0134 este sonda lambda lambda 1.Daca ECN 01345E a aparut al doilea poate fi consecinta de la P0110 dat fiind ca e sonda lambda si aia sesizeaza daca arderea este necorespunzatoare.La testul cu pedale conteaza si ordinea in care apar ECN urile
  • PVasile535
  • Mesaje scrise: 8
Bunã, ma poate ajuta și pe mine cineva cu urmãtoarele coduri la Opel astra h z17dtr : ECN 010052, ECN 068302, ECN 040304, ECN 009366, ECN 009466, ECN 040061, ECN 029952, ECN 010028, ECN 040062, ECN 040952, se oprește în mers și pornește dupã 10 min câteodatã își revine, nu se mai ooreste
