Solutie
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat in: 03 Oct 2021
Salut , azi am vrut sa pornesc mașină și observ la prima cheie că trebuie să o țin mai lung.. am crezut că a pornit dar de unde nu pornise așa că am dat drumul la cheie și după am văzut că nu a pornit și i.am dat iar și atunci sa auzit un piuit și nu mai vrea sa pornească ... Întrebarea mea este am stricat electromotorul?
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
Skip Ads 60 min (0/3)
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 32
Cod eroare p0606 ... Ce ar trebuii sa fac ? Nu găsesc nimic despre eroarea asta... Mașina împinsă pornește ..
Am verificat siguranță și releul pentru starter și sunt ok. Rămâne doar electromotorul de vina ? Oare a rămas blocat bendixul pe deschis și de aia nu mai învârte?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,171
  • Masina: Zafira y20dth din 2002
  • Cont inregistrat in: 11 Jan 2010
Salut
Posibil CIM defect.
Poti sa scoti releul de pornire din tablou si sa faci o punte intre piciorusele lui 30 si 87. Atentie sa nu fie in viteza masina. Contactul il faci scurt timp doar ca sa vezi daca se cupleaza electromotorul. Daca asa se aude electromotorul probabil e CIM defect.
Ce masina ai? (an de fabricatie si cod motor)
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 32
Salut ,ce este mai exact CIM ? Am scos releul de la starter și când dau contact nu se mai aude piuitul ..pun releul înapoi , se aude un piuit dar nu învârte .
Am motorul 1.9 diesel de 88kw 120 cp an 2008
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 32
gabimilo1 a scris:Salut
Posibil CIM defect.
Totuși cred că CIM nu are cum sa se fi detectat.. doar așa că am dat la automat de doua ori fara sa las sa se stingă becurile... Eu cred că am stricat electromotorul , mâine îl desfac și dacă tot îl dau jos ii schimb și cărbunii
CIM.UL ASTA CU SE DEFECTEAZA ? adică prin simplul fapt că dai la automat ? Sau trebuie sa ii faci ceva ..
  • gabimilo1
CIM este un modul care se afla pe coloana de directie. Sus in dreapta paginii este butonul de cautare pe forum, daca dai o cautare dupa cuvint o sa ai o gramada de informatii.
La unele modele de opel CIM a avut probleme inca din fabrica, la lipiturile picioruselor pe placa electronica. La astra h pornirea este prin acest modul, nu se face de la contact direct la electromotor. Daca CIM ul are picioruse dezlipite e posibil sa nu comande pornirea electromotoruluil.
Uite o schema de pornire de la astra h
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 32
Îți mulțumesc pt răspunsuri , am vorbit acum cu un electrician care repara cum.uri Opel Astra și mi.a spus că mai mult că sigur problema mea e de la electromotor pentru că împinsă mașina porneste..plus de asta totul funcționează normal , am mers azi cu ea 300 km până la Craiova fara sa o opresc...
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 32
gabimilo1 a scris:CIM este un modul care se afla pe coloana de directie. Sus in dreapta paginii este butonul de cautare pe forum, daca dai o cautare dupa cuvint o sa ai o gramada de informatii.
Faza ai cum mi.ai spus sa incerc sa fac o conectare a pinilor aceia , trebuie sa scot bateria ? Sau nu are treabă ? Și tu spui sa conectez pini de la releu nu? Că în poza
  • gabimilo1
da, ca in poza. Scoti releul de pornire si faci o legatura cu un fir intre gaurile pe care ti le-am aratat.
Practic trimiti un plus direct la electromotor, la comanda lui. Daca electromotorul incearca sa se invirta atunci inseamna ca tu ai acel releu de pornire necomandat si acea comanda vine prin CIM. Daca nu face nimic atunci e electromotorul - carbunii uzati. Daca schimbi carbunii schimba si bucsile daca se poate.
Daca ajungi sa umbli la cim deconectezi bateria.
Probabil electricianul a masurat , eu fac doar presupuneri pe baza la ce am inteles de la tine.
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 32
Singura eroare pe care o primesc la diagnoza este aceasta P0606 , nu am găsit multe pe net despre eroarea asta , doar că ar fi de vina ceva numit PCM care habar nu am ce e și unde se localizează .daca știi tu îți mulțumesc mult pt ajutor.
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 32
gabimilo1 a scris:da, ca in poza. Scoti releul de pornire si faci o legatura cu un fir intre gaurile pe care ti le-am aratat.
Incerc sa fac cum ai spus sa vad daca da sa plece electromotorul dar îmi e teama sa nu stric ceva că nu.s așa priceput .
  • gabimilo1
nu ai ce sa strici.
Ai grija sa nu fie in viteza masina ca vine peste tine!.
Faci un contact scurt, cit sa vezi daca electromotorul cupleaza si da sa se invirta. Contactul pe care il faci tu il face acel releu. Poti sa incerci si cu un fir lung de pe baterie pina la electromotor dar e incomod, ajungi greu la electromotor. Ai grija la gauri, 30 cu 87, nu altele!
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 32
Sunt numerotate cumva ?
  • gabimilo1
Ar trebui sa fie. Daca nu sint numerotate pe tablou atunci sint pe fundul releului. Oricum sint cele intre care am facut linia rosie
uite mai jos in acele patratele micute sint numerotati pinii. Releul de pornire este cel din stinga jos. Celelalte doua sageti le-am facut doar pentru ca se vede mai bine numerotatia.
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 32
Am rezolvat , era de la electromotor , era spart și ars tot în el . Am luat altul nou acum pornește perfect . Mulțumesc pt răspunsuri!
Intra si tu in ClubOpel!
