- sebage
- 2,477 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,477
- Status: Online
Am intalnit cazuri, in care au fost cumparate panarame de relee de incarcare, facute cine stie pe unde si care, aveau pinul de excitatie, inversat in mufa.
Asa ca, degeaba spui ca "lucrarea de reparatie a fost bine executata", pentru ca niciodata nu stii ce se ascunde intr-o piesa noua.
Eu as sta cu aparatul de masura pe bornele bateriei si apoi as porni motorul. Daca incarcarea va incepe timid, este posibil ca alternatorul sa se autoexcite, prin efectul de avalansa.
P.S. eu tot nu am inteles, din descrierea ta, care a fost greseala de s-au ars acele componente in alternator?
- ahappyuser
- 6,662 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,662
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- sebage
- 2,477 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Status: Online
- vali zak
- 386 mesaje
- din 26 Nov 2005
- Astra 2004 Y20DTH
vali zak
- Mesaje scrise: 386
- Masina: Astra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Nov 2005
Masina mea a ramas fara curent, tata o conducea. Desi i am spus de mai multe ori sa nu dea la automat cu cablurile conectate cand ia curent totusi la insistentele celui care il ajuta a comis-o, a ars diode si releu alternator. Am schimbat platou diode cu tot cu releu(asa erau, gata montate si nu separate) , de unde am cumparat piesele omul stie ce vinde, nu mi a dat știfturi. Am sa verific cele doua sigurante si am sa pornesc cu multimetrul pe baterie si apoi alta pornire direct pe bornele alternatorului. Revin cu detalii 👍.
- sebage
- 2,477 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Status: Online
1. eu zic sa nu mai certi omul degeaba (pe tatal tau), nu are nici o vina. Sub nici o forma nu se poate intampla ceea ce spui, sa se "arda" ceva din alternatorul tau, cand cineva iti da curent si tu actionezi demarorul.
2. eu cred ca ordinea intamplarilor este tocmai invers. Releul de incarcare sau puntea de diode din alternatorul tau, a cedat, astfel a ramas tatal tau fara baterie. Si uite asa, a ajuns sa "ia curent" de la acel domn.
3. despre calitatea pieselor noi, eu sunt lamurit demult. Sa nu plece nimeni de la ideea ca daca a montat o piesa noua, aceea este neaparat si buna. Din contra, daca intampina probleme, tocmai piesa noua trebuie verificata prima data. Dar aceasta este doar o concluzie personala, nu trebuie nimeni sa tina cont de ea, neaparat.
Eu nu sustin ca problema ta provine neaparat din alternator, ci poate sa provina din mai multe parti (acumulator, contacte imperfecte pe circuitele de curenti mari, contacte imperfecte pe circuitele de semnale mici, modul pompa, etc.). Spun doar ca eu as pleca de la verificarile simple, din considerentele scrise mai sus.
- vali zak
- 386 mesaje
- din 26 Nov 2005
- Astra 2004 Y20DTH
vali zak
Nu cert pe nimeni, s a intamplat exact cum am scris, bateria era slaba si el a uitat luminile aprinse ramanand fara curent. Dupa pornirea aia s a aprins becul de incarcare baterie in bord. Am reparat alternatorul, cumparat baterie noua si toate au fost ok mai putin treaba cu servodirectia. Evident ca piesele pot fi de calitate indoielnica, dupa ce fac verificarile de baza daca nu gasesc nimic am sa cumpar alt releu si punte de diode pentru alternator-e Mitsubishi, ce marca de piese ar trebui sa cumpar?
- EHotaran
- 140 mesaje
- din 20 Nov 2019
- Vectra 2006 Z19DT
EHotaran
- Mesaje scrise: 140
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Nov 2019
Calitatea pieselor isi spune cuvantul...un alternator bun nu ai cum sa il strici,indiferent ce faci.Chiar daca e un pic off-topic,cu un alternator la care ii scoti releu de incarcare si ii dai excitatie la maxim, poti suda fara probleme in inox.La utilizarea normala pe masina e folosit cu mult sub regimul asta dur(ma refer ca generator cc de sudura),si de aceea nu ar trebui sa se strice...eu nu am stricat deloc alternatoare si am facut destule prostii...
Un exemplu http://www.youtube.com/watch?v=nMAGn2UmeSg
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
@vali zak, alternatorul tau are un fir alb/albastru care ajunge in diferite locuri - ECU, servodirectie , bord. Acest fir este cu probleme (din erorile pe care le ai) sau alternatorul.
Servodirectia va merge greu daca alternatorul nu ii "spune" prin acest fir ca incarca (o explicatie aproximativa).
Din cite stiu pe acest fir vine excitatia, prin becul de la bord (lucrurile sint mai complexe si nu stiu sa explic).
In concluzie, acest fir trebuie verificat temeinic (mai ales mufa de la alternator) si de asemenea alternatorul trebuie sa fii sigur ca incarca bine.
Te scuteste de probleme inlocuirea alternatorului cu unul bun. (din proprie experienta -> am avut santuri in inelele pe care calcau carbunii, becul de la bord se stingea (deci incarcare ok, teoretic) dar nu incarca bine - sevo tare din cind in cind, ma lasa alternatorul pe baterie, care se descarca) - am scapat schimbind alternatorul - stiam de santuri (le vazusem cind am schimbat releul de incarcare) dar am zis ca poate, poate...
Teoretic firul acela nu avea ce sa pateasca atunci cind s-au ars puntea si releul, dar alternatorul cred ca are in continuare un defect, mai ieftin este sa verifici prima data acel fir si apoi sa te ocupi inca o data de alternator.
Cum am zis, firul alb albastru trebuie sa nu fie intrerupt sau sa aiba contact imperfect in mufele de la alternator, de la ecu si de la modulul servodirectie, la bord nu cred ca e contact imperfect deoarece se aprinde si se stinge becul.
- vali zak
- 386 mesaje
- din 26 Nov 2005
- Astra 2004 Y20DTH
vali zak
Alternatorul e cel original, colectorul arata foarte bine, masina are 100tkm,reali pentru ca o avem de noua.Am verificat incarcarea, incepe imediat cum dau la cheie, direct 14,02, tot atat arata si pe diagnoza insa directia tot greoaie pentru cateva secunde. Sigurantele F7 si 23 bune, ramane de verificat firul dar nu am acces pe sus, e mai simplu pe jos iar pentru asta trebuie sa ajung la garaj adica in weekend.
SGVmoraru
- Mesaje scrise: 36
- Cont inregistrat: 26 Feb 2008
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- emanuel_achirei
- 1 mesaje
- din 29 Oct 2018
emanuel_achirei
- Cont inregistrat: 29 Oct 2018
Buna ziua!
Imi pare rau daca s-a intrebat deja. Trebuie sa cumpar un alternator pentru un Opel Astra J 2013 1.4T benzina. Conform seriei de pe sasiu, ar trebui un alternator de 100A, dar dilema mea este daca ar trebui de 12 sau de 14 volti? Totodata, aveti vreo parere despre firmele Elstock sau PSH?
Povestea: sunet ciudat la masina, dat jos cureaua, identificat sursa sunetului ca fiind alternatorul, dar au zis ca nu se baga sa il desfaca pana ce nu am un alternator de rezerva, in caz de deces.
Multumesc!
Multumesc!
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,497
- Masina: Astra 1995 X16XEL
12V sau 14V nu conteazã, este vorba despre același lucru, sunt convenții diferite de catalogare.
Elstock, PSH nu-mi spun nimic, dar, aparent, Elstock e cu vechime (de prin ”79) în recondiționarea de pompe servo, compresoare și multe alte piese auto, aparține grupului BORG, deci nu sunt niște celebri necunoscuți....
Mari meseriași și foarte comozi: nu repari nimic pânã nu ai piesa de rezervã și nici nu rãmâi cu ”mortu” în brațe.
- SDumitrescu203
- 4 mesaje
- din 09 Apr 2021
SDumitrescu203
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 09 Apr 2021
Salut bãieți,am și eu o problema cu un opel meriva z16se, am schimbat ecu, toate bune și frumoase pana m-a lãsat alternatorul,am schimbat alternatorul și bateria,iar acum îmi apare bateria în bord și îmi cad ceasurile în mers 10-15 sec dupã care își revin.mentionez ca face figuri și la pornire uneori nu pornește (învârte în gol)pompa de benzina funcționeazã,cea ar putea fi cauza?
- Libra
- 4,003 mesaje
- din 24 Mai 2005
- Astra 2002 Y17DTI
- Oradea
Libra
- Mesaje scrise: 4,003
- Masina: Astra 2002 Y17DTI
- Cont inregistrat: 24 Mai 2005
- SDumitrescu203
- 4 mesaje
- din 09 Apr 2021
SDumitrescu203
- Mesaje scrise: 4
- Libra
- 4,003 mesaje
- din 24 Mai 2005
- Astra 2002 Y17DTI
- Oradea
Libra
sandel25
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Zafira 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 11 Jul 2017
Buna dimineata,
Am un opel Zafira B, 1,7 cdti 110 cp fabricatie 2011 si am urmatoarea problema:
am observat in meniul ascuns al masinii, mai ales in zilele cu temperaturi peste 28-30 de grade ca la cateva minute dupa pornire scade incarcarea undeva la 13.4-13.5, in conditiile in care am folosit doar aerul conditionat.
Cand este o temperatura rezonabila afara nu am aceasta problema indiferent de consumatorii folositi, iar iarna deloc.
Ce poate fi sau imi poate cineva recomanda un electrician auto bun in zona Sector 6 sau Chiajna?
Multumesc!
Multumesc!
SBrasov
- Cont inregistrat: 11 Jul 2022
rkO.MihaiL a scris:Masurare la rece (motor oprit) = 12,66 V.
Masurare cu motor pornit:
- fara consumatori: 14,02 - 14,10 V
- cu consumatori: 12,20 - 12,30 V
Salutare ! ÃŽmi poți spune și mie care a fost problema ? Cu ceva de genul mã confrunt și eu la alta marca și al 2 alternator sh care face așa. Merci !
alex_zr
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Tigra 2005
- Cont inregistrat: 06 Aug 2022
SDumitrescu203 a scris:Salut bãieți,am și eu o problema cu un opel meriva z16se, am schimbat ecu, toate bune și frumoase pana m-a lãsat alternatorul,am schimbat alternatorul și bateria,iar acum îmi apare bateria în bord și îmi cad ceasurile în mers 10-15 sec dupã care își revin.mentionez ca face figuri și la pornire uneori nu pornește (învârte în gol)pompa de benzina funcționeazã,cea ar putea fi cauza?
Am pãțit treaba asta cu un Ford. Problema era de la cablul de + de la alternator. ÃŽn dreptul prinderii pe alternator avea izolația dusã și, din când în când, fãcea arc electric cu masa.
El vine prins cu un șurub pe alternator, pânã nu l-am desfãcut nu se vedea nimic cu ochiul liber. Am refãcut izolația cu niște bandã izolerã, l-am imbolizat a.î. sã nu se frece de nimic și n-am mai avut probleme.
Verificã și tu acel cablu. Dacã nu, sigur ai un scurt în altã parte.
Vezi dacã problema îți apare și când n-ai nici un consumator pornit.
ÃŽn cel mai rãu caz poți avea o diodã împușcatã dar ca sã fii sigur trebuie sã dai jos alternatorul.
