  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • AFlorea878
  • Cont inregistrat in: 26 Sep 2021
Salutare! De unde pot lua o reductie pentru sorbul la baia de ulei pentru un opel insignia! Va mulțumesc
Skip Ads 60 min (0/3)
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,644
  • Masina: Insignia A20TDH din 2014
  • Cont inregistrat in: 08 Dec 2006
reductie te referi la o-ringul de aluminiu care sa inlocuiasca pe cel original fara modificari sau? din acelea am eu 3 bucati disponibile deocamdata...
  • Cornel Catalin
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Insignia A20DTH din 2011
  • Cont inregistrat in: 06 Nov 2017
Preț pentru o reductie, (oring Aluminiu)?
  • mikyboy
- interzis -
  • DBejenaru
  • Cont inregistrat in: 24 Oct 2021
Dupa inlocuirea pompei de ulei cu una de vectra c ma lasat motorul peste 400 km. Sa oprit in mers in timpul unei depasiri iar motorul sa blocat. La desfacere sau gasit cuzinetii rasuciti pe bielele 2 si 3 palier. Vibrochenul cica a scapat. Motoare de cacao orice le-ai face
  • mikyboy
nu sunt de cacao decat daca nu au fost corect intretinute... odata cu inlocuirea pompei a fost modificat si sorbul sau? cine a facut modificarea? au fost verificati cuzinetii atunci cand a fost facuta modificarea? s-a inlocuit uleiul si filtrul odata cu aceasta operatiune? pompa pusa a fost noua sau second? pentru ca este cam cusuta cu ata alba povestea...
  • gigiore
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra Z19DT din 2008
  • Cont inregistrat in: 18 Jul 2014
DBejenaru a scris:Dupa inlocuirea pompei de ulei cu una de vectra c ma lasat motorul peste 400 km. Sa oprit in mers in timpul unei depasiri iar motorul sa blocat. La desfacere sau gasit cuzinetii rasuciti pe bielele 2 si 3 palier. Vibrochenul cica a scapat. Motoare de cacao orice le-ai face
S-a stiut si de problema asta la un lot de motoare. Cuzinetii de la 2 si 3 erau montati gresit.
Deci asta e alta problema, nu are neaparat legatura cu sorbul, oring sau ce-o fi ala.
  • DPopa705
  • Cont inregistrat in: 01 Nov 2021
mikyboy a scris:nu sunt de cacao decat daca nu au fost corect intretinute... odata cu inlocuirea pompei a fost modificat si sorbul sau? cine a facut modificarea? au fost verificati cuzinetii atunci cand a fost facuta modificarea? s-a inlocuit uleiul si filtrul odata cu aceasta operatiune? pompa pusa a fost noua sau second? pentru ca este cam cusuta cu ata alba povestea...
Salut am scris in privat , daca imi puteti raspunde va rog
Dau daca imi puteti trimite nr de tel a dmv am citeva intrebari legat de Experienta de Elvetia
  • MAndreiIon
  • Cont inregistrat in: 06 Dec 2021
Salutare.Va rog sa ma ajutati cu aceasta situatie. Ieri cand eram pe un drum national am primit faimosul mesaj " Oil Pressure Low Stop Engine", motorul a inceput sa vibreze si sa scoata zgomote ciudate. Am oprit in maxim 100m si am chemat o platforma. La service am ajuns, am pornit din nou masina, motorul se auzea normal si nu mai aparea eroarea, dar l-am oprit imediat ca sa nu-l stric mai rau.. Am verificat filtrul de ulei si este plin de pilitura metalica. Tin sa precizez ca am schimbat Oring-ul cu o luna in urma, imediat ce am achizitionat masina. Care este cea mai buna solutie in situatia de fata? Se recomanda reconditionarea? Este o solutie? Achizitionez un motor nou? Multumesc in avans.
  • ionut ciobanu
  • Mesaje scrise: 601
  • Masina: Insignia B20DTH -170 c.p din 2018
  • Cont inregistrat in: 05 Jun 2010
Reconditionarea motorului existent. Ori la Cluj, ori la Constanta.
  • Mesaje scrise: 4,679
  • Masina: Astra X16XEL din 1995
  • Cont inregistrat in: 25 Jan 2016
Când e vorba de motoare, la care ții și vrei sã te ținã, cea mai înțeleaptã variantã, nu și cea mai ieftinã, este recondiționarea (ca la carte dacã e posibil), dacã mai ai ce recondiționa...
  • mikyboy
https://www.clubopel.com/vie...35&highlight=
deci si la benzina este problema...
  • mikyboy
MAndreiIon a scris:Salutare.Va rog sa ma ajutati cu aceasta situatie. Ieri cand eram pe un drum national am primit faimosul mesaj " Oil Pressure Low Stop Engine", motorul a inceput sa vibreze si sa scoata zgomote ciudate. Am oprit in maxim 100m si am chemat o platforma. La service am ajuns, am pornit din nou masina, motorul se auzea normal si nu mai aparea eroarea, dar l-am oprit imediat ca sa nu-l stric mai rau.. Am verificat filtrul de ulei si este plin de pilitura metalica. Tin sa precizez ca am schimbat Oring-ul cu o luna in urma, imediat ce am achizitionat masina. Care este cea mai buna solutie in situatia de fata? Se recomanda reconditionarea? Este o solutie? Achizitionez un motor nou? Multumesc in avans.
cine ti-a schimbat o-ringul nu a facut ce trebuia si sigur la montaj a ajuns buza rasfranta si de acolo problemele... daca puneai de aluminiu in caz ca totul era ok inainte de operatiune nu ajungeai in aceasta situatie. Recomand refacere motor, vezi pe facebok este un tip "dezmembrari insignia" sau mai este Octavian Danciu cu care mai poti lua legatura sau unde ti-au scris baietii la Cluj, Constanta sau alte locuri care fac treaba buna
  • MAndreiIon
Salutare. Va multumesc pentru raspunsuri. In cele din urma am ajuns la varianta inlocuirii motorului. Voi achizitiona un motor mai nou, de pe modelul din 2014. Sper sa fie totul in regula. Multumesc
Vreme pierdutã...din toate sfaturile primite, tu te-ai dus pe fentã...ai fãcut exact pe dos, știi tu mai bine! Ai scris aici, sã ne testezi vigilența...
  • mikyboy
MAndreiIon a scris:Salutare. Va multumesc pentru raspunsuri. In cele din urma am ajuns la varianta inlocuirii motorului. Voi achizitiona un motor mai nou, de pe modelul din 2014. Sper sa fie totul in regula. Multumesc
si cele din 2014 au aceasi problema si constructie... poate softul este un pic optimizat dar nu te scapa de problema. Doar motoarele cu B20XXX au alta constructie dar acelea sunt cu AdBlue si alte batai de cap... deci nu ai facut nici o afacere si daca nu stii nimic de motorul acela s-ar putea sa te intorci in acelasi punct dupa o vreme. Schimba insa preventiv o-ringul original cu unul de aluminiu (am si eu, detalii in privat) sau cu un sorb complet de aluminiu si grija mare unde se face montajul, la regenerari si ce ulei folosesti...
  • ionut ciobanu
Acum este un coleg pe forum cu Insignia 2015 care are mesajul cu presiune scazuta la ulei.
  • FJipa
  • Cont inregistrat in: 18 Feb 2022
mikyboy a scris:
Salut. Ce probleme au motoarele B20DTH cu AdBlue? Sunt in proces de achizitie a unei Insignia 2017 (190 000 km) cu un astfel de motor.
Unde pot face o verificare in București?
Mersi
  • ionut ciobanu
Motoarele sunt ok. Eu o am de noua si am 113 mii cu ea. Motorul nu are probleme. A mai facut altele cu senzori, furtunul de turbo, dar s-au schimbat pe garantie.
  • sadcozma
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Insignia B20DTH din 2016
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2011
FJipa a scris:
mikyboy a scris:
Mersi
Absolut nicio problema (daca e vorba de AdBlue). La cateva mii de km torni un lichid intr-un rezervor si atat. Si eu am peste 100K km, masina de noua si in afara de furtun intercooler pe care l-am schimbat la 2 ani (deja de 2 ori pana acum) nu am avut alta problema. Acum, din ce am inteles, pe modelele noi, exista un furtun putin "redesenat" cu inca un punct de sustinere in partea de sus care face sa nu mai tremure furtunul si sa nu mai faca poc.
Pentru verificare la EDS te poti duce.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
Intra si tu in ClubOpel!
