Paranoid
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Feb 2022
Sunt nou pe acest forum si caut rezolvarea la o problema aparuta recent. Sper ca am postat unde trebuie. Daca nu, va rog sa ma scuzati.
Am un Opel Vectra B 1.6 16v x16xel si la relanti incepe sa vibreze, dar in turatii merge perfect.
Masina o am de putin timp.
Problema a aparut acum doua saptamani dupa ce am curatat clapeta de acceleratie si am schimbat bujiile. Inainte de aceasta interventie, masina mergea fara probleme.
Prima problema a fost clapeta. Dupa curatare, acesta nu mai mergea in parametrii. Am inteles ca ECU ar fi adaptiv si isi schimba modul de functionare in functie de uzura anumitor piese. Inlaturand toate depunerile de pe clapeta, aceasta si-a schimbat functionarea si la relati incepea sa fluctueze deschiderea si inchiderea. Dupa ce am resetat ECU, clapeta merge perfect.
A doua problema este reprezentata de bujii. Dupa ce am rezolvat problema clapetei, motorul tot nu mergea rotund, asa ca m-am uitat la bujii si cea de pe pistonul 2 era afumata. Am pus in locul ei alta pe de alt cilindru si pe cea afumata am schimbat-o cu una veche care este uzata aproape de limita maxima. Pana azi dimineata masina a mers rotund si fara nicio problema, dar azi a inceput din nou sa vibreze si s-a aprins check engine-ul in bord. Maine vreau sa schimb neaparat bujia veche, dar am o mica ingrijorare. Daca nu isi revine motorul chiar si cu toate bujiile bune?
Tin sa mentionez ca am verificat aseara bujia de pe pistonul 2, cea pe locul care era montata cea afumata si bujia asta este curata.
Pana la episodul de azi dimineata, masina nu avea nicio eroare. Am verificat-o si cu un tester acum cateva zile.
Toate bujiile au fost schimbate cu NGK-uri noi si sunt dezamagit de calitate, desi am vazut ca au recenzii bune si sunt apreciate.
Mai am o nelamurire, nu neaparat o problema. Volanul se simte cam greu. Are cursa completa, nu agata, nu scoate niciun sunet. De functionat, directia functioneaza perfect, dar volanul pare destul de greu. Lichid de servodirectie are. Asa este directia pe Vectra in general? Am trecut de pe un Chevrolet Aveo care are directia similara, poate putin mai usoara si ma asteptam ca Vectra sa aiba volanul si mai usor.
Va multumesc!
MODEL: Vectra 2001
MOTOR: X16XEL
- bibu16v
- 7,313 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,313
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Odatã ce s-a aprins check engine, ai cod de eroare memorat și trebuie aflat; poți face asta cu testul agrafei(cautã aici pe forum), nu ai nevoie de tester, la motoarele astea, ptr cod de eroare...
Iar cu servo-direcția e subiectivã chestia...gradul de amplificare diferã în funție de producãtor, model, generație, etc.
Paranoid
- Mesaje scrise: 55
Motorul tot vibreazã, dar mașina merge bine. Relanti-ul stã la 600 și fluctueazã foarte puțin. De fluctuat nu cred cã e normal, dar cele 600 de rotații sunt normale? Sau trebuia sã fie mai mare relatiul?
Mulțumesc!
Paranoid
- Mesaje scrise: 55
Mã scuzați pentru postãri multiple, dar nu mai pot sã dau edit la postarea anterioarã.
Mașina mi-a dat misfire pe un piston în seara asta, nu știu pe care. Am oprit-o, am plecat normal și a mers pânã a început motorul sã vibreze urât în mers și sã nu mai tragã. Se simțea cã merge în 3 pistoane. Acum are set nou de bujii, dar cred cã la astea e problema. Alea vechi GM care au fost luate pe original de fostul proprietar mergeau chiar și la limita maximã de uzurã. Cu NGK-urile astea noi merge motorul în șuturi. Nu mi se pare normal ca niște bujii arse și pãtrunse sã meargã mai bine decât unele noi. Bujiile sunt NGK BKR6EK și am vãzut cã sunt recomandate chiar și aici pe forum. Care ar fi cotele din capul bujiei? Vreau sã le iau cu o lerã și sã vãd care e situația.
- EHotaran
- 153 mesaje
- din 20 Nov 2019
- Vectra 2006 Z19DT
EHotaran
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Nov 2019
Paranoid
- Mesaje scrise: 55
Maine ii voi face o resetare la ECU sa vad daca imi mai furnizeaza vreo eroare dupa aceea. Nu exista P0340 inaine de episodul asta nefericit cu bujiile, sper sa nu fie ceva grav.
Va multumesc pentru sfaturi!
- EHotaran
- 153 mesaje
- din 20 Nov 2019
- Vectra 2006 Z19DT
EHotaran
Paranoid
- Mesaje scrise: 55
Mașina a mers bine pânã ieri, dar a început din nou sã îmi dea misfire. Am verificat bujiile și bujia de pe cilindrul 2 este afumatã. Încep sã cred cã este bobina de inducție. Eroare P0340 a dispãrut, dar P0300 persistã fãrã a fi însoțitã de P0301-P0304 și încep sã mã gândesc serios cã bobina nu este atât de bunã pe cât cred. A apãrut eroare nouã și anume P0400. Am citit cã nebunia asta ar fi de la EGR sau debitmetru, dar aparent z16xe cicã nu ar avea debitmetru, sau cel puțin așa am citit.
M-am uitat cu atenție în actele mașinii, se pare cã motorul este z16xe. Codul ãsta de motor mai are ceva probleme cunoscute la care sã mã aștept?
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
Paranoid
- Mesaje scrise: 55
Am schimbat bobina și mașina merge perfect. Se pare cã nici cea veche nu era arsã de tot, dar nu mai mergea în mințile ei. Îi pusesem ieri o bujie NGK BKR5E deja uzatã și cu un singur electrod și fãceau casã destul de bunã. Tot dãdea rateuri în mers, dar mult mai rare și aproape insesizabile.
Bobina pe care am cumpãrat-o SH e Delphi. Nu prea am auzit chestii de bine despre marca asta, știu cã ei produc foarte multe componente pentru mașinile noi, dar cicã nu ar fi foarte durabile. Sper ca în cazul asta sã am noroc și sã fi prins o bobinã bine fãcutã. Mai fac km cu mașinã și apoi vãd cum se manifestã în timp.
În schimb la codul de eroare cu EGR-ul este altã mâncare de pește. Codul este real, EGR-ul e distrus. I-am bãgat soluție degripantã și pentru depuneri și i-am dat curent de pe o baterie ca sã îl pistonez, dar e blocat. Pentru moment i-am dat câteva ciocane ca sã închid supapa de tot și l-am montat așa. Voi cãuta unul SH în stare mai bunã care mãcar sã se poatã acționa și apoi îl curãț.
Numai bine!
