  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,642
Acea mufa nu are absolut nici o treaba cu AFL. Aceea este mufa unde vine montat controlerul pentru xenon (balast sau droser, cum i se mai spune popular), din acest controler pleaca firele spre igniter si din igniter in bec.
Dupa cum arata, farurile acestea au fost pregatite sa le echipezi cu modulele de pe faruri originale, module pe care tu nu le ai.
Acum, tu ai pus un bec D2S in far, ai fire din bec pana in "droser" cum ii spui tu si pe acest "droser" ai o mufa doua fire de alimentare pe care iti scrie care este + (plus) si care este - (minus)?
  • militaru marian
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2007 y 17dth
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2014
Corect,eu de acele fire am legat droserul,întrebarea mea este,dacã eu leg acel pin 10 la masa,se va aprinde becul?
  • militaru marian
  • Mesaje scrise: 34
S-au va trebui sa ma leg de pinul 3 care are +și de pinul 1 care are -pentru a alimenta droserul?mai exact de mufa care întra în droser
  • sebage
"...si pe acest "droser" ai o mufa doua fire de alimentare pe care iti scrie care este + (plus) si care este - (minus)?"
  • militaru marian
  • Mesaje scrise: 34
Nu,nu scrie pe mufa +și-
  • militaru marian
  • Mesaje scrise: 34
Pe pinul 3 din mufa mașini și pinul maro din mufa droserului am contact,pe pinul 1 legat cu pinul 10 am contact pe pinul alb al mufe care întra în droser
  • militaru marian
  • Mesaje scrise: 34
  • sebage
Deci, tu ai dat +12V pe firul maro "droser" si masa pe firul alb "droser".
Si daca "droserul" (cum ii spui tu), trebuia alimentat invers?
Ma gandesc ca in documentatia lui sau pe undeva, trebuie sa apara cum se alimenteaza.
  • militaru marian
  • Mesaje scrise: 34
Deci:pinul 3 are continuitate în pinul maro,el fiind legat de firul galben ce vine din far,pinul alb are continuitate doar dacã sunt împreunate pinul 1 cu pinul 10,normal a trebui sa se aprinda
  • militaru marian
  • Mesaje scrise: 34
  • militaru marian
  • Mesaje scrise: 34
Asa au fost legate
  • militaru marian
  • Mesaje scrise: 34
Cel maro vine legat cu cel galben,care are legãturã cu pinul 3 al mufei
  • militaru marian
  • Mesaje scrise: 34
Menționez,când leam fãcut proba pe masina,pinul 10 nu a fost adãugat în mufa,crezând ca le pot aprinde asa,dupã asta am cerut informații la colegi
  • militaru marian
  • Mesaje scrise: 34
Înainte de-a monta farul pe masina,a fost probat la o sursa de 12v,asa am ținut cont de plusul și minusul ce alimenteazã droserul
Ultima modificare făcută de militaru marian la Mar 04 Jan, 2022 12:24 am
  • sebage
Asa cum le ai acum, repet, tu duci +12V pe firul maro si masa pe firul alb.
Daca asa au fost ele conectate, cand au venit, atunci da, odata cu conectarea pinului 10 (la masa, la pinul 1), ar trebui sa functioneze.
(cu sau fara problemele de consum, de care voream ieri, parca)
NU mai posta consecutiv (editeaza mesajul anterior), nu este frumos si nu respecti regulamentul!
NU suntem pe chat sau alte bãlãrii.
Chiar asa de greu este sa fim corecti?
  • militaru marian
  • Mesaje scrise: 34
Asa o sa fac,probabil sâmbãta poate reușesc sa le montez,multumesc
  • militaru marian
  • Mesaje scrise: 34
[quote="militaru marian"]
alexxxstefan a scris:Am montat eu un far fara afl si functioneaza perfect inclusiv reglajul sus-jos din buton. Acum il astept pe al 2 lea 😊
[size=12] îmi cer scuze,am vrut sa editez,mii de scuze
  • militaru marian
  • Mesaje scrise: 34
Asa cum am spus,azi am montat farurile,am montat pinul 9 și 10 la pinul 1 masa și totul merge bine,plus reglajul sus jos din interiorul mașini,va mulțumesc!
  • marka
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2011
Salut, îmi poate spune cineva dacã am faruri halogen se pot pune faruri ahl? Farurile ahl au și cântar pe puntea spate? Ce mai trebuie în afarã de faruri pentru a face trecerea?
  • sebage
In principiu, ar trebui sa citesti cam tot ce s-a scris pe aici, este informatie destula.
Mai pe scurt asa, daca ai faruri cu becuri halogen si vrei sa pui faruri cu xenon dar nu AFL, doar ca sa se aprinda becurile, o sa ai nevoie de:
- inca doi pini de masa, in mufa pentru far (pinii 9 si 10);
- si eu CRED ca si de declarat in UEC ca sa nu sesizeze diferenta de consum, ar trebui citit ce spun colegii care eventual au incercat.
Daca vrei sa functioneze identic cum ar fi functionat daca erau montate din fabrica:
- cei doi pini in mufa farului (9 si 10, la masa);
- modul (Headlamp leveling);
- sa te asiguri ca ai precablajul facut, adica sa gasesti mufa (pentru acest modul), la baza stalpului stanga fațã;
- sa te asiguri ca ai mufa pentru senzorul de pe puntea spate;
- senzor nivel punte spate;
- sa schimbi blocul de lumini cu unul pentru AHL sau AFL (care nu are reglaj nivel faruri) sau sa deconectezi firul respectiv;
- sa declari noul tip de faruri in UEC, in instrument cluster (ceasuri) si prin toate modulele pe unde va mai fi necesar (cred ca CIM ... etc.)
Pentru detalii si sventuale capcane intalnite, repet, ar fi bine sa citesti ce au scris cei care au facut deja.
