  • marka
  • Mesaje scrise: 132
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2011
Salut, am un prieten care are un opel astra g 2.0 dth 101 cp și nu mai pornește și am încercat sã îl ajut. Ultima datã când a pornit a pornit ok dar se auzea foarte urât motorul și l-a oprit imediat dupã care a mai încercat sã îl porneascã și nu a mai vrut. Când dã la automat învârte dar doar atât. Am încercat și cu spray și tot nu vrea. Nu are aer pe instalație pentru cã am slãbit conductele de la injectoare și nu are aer. Am pus și testerul și am gãsit câteva erori dar nu prea știu sã le interpretez.
P0400
P1612
P1540
P1811
Ultimã datã când a avut-o la mecanic a avut un tachet spart și dupã ce i l-a schimbat nu a mai pornit deloc, nici cu spray, nici trasã. Așa cã a luat-o acasã la șufã iar ziua urmãtoare a mai încercat o datã sã dea la automat și a pornit însã la turații mai mari nu se auzea bine motorul și cam da cu fum. Dar el a mers așa cu ea o bunã perioadã fãrã sã o streseze cu viteza. Ce credeți cã ar avea?
MODEL: Astra 2003
MOTOR: 2.0 dth
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
posibil pistonas de avans blocat, probleme electronice, sunt multe... trebuie luata la purecat de la dezamorsare pe sistemul de alimentare cu motorina pana la duzele la injectoare...
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Eu as începe cu primul cod: poate fi un motiv serios sa nu porneascã.
  • marka
P0400 am avut și eu la astra h al meu și era de la egr era blocat, însã pornea perfect motorul doar cã da mult fum și nu se accelera mai mult de 3 mii.
  • Daniel
Blocata pe deschis, nu prea mai pornește.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,684
Cu un EGR blocat pe deschis, exact cum spune @Daniel, nu porneste nici daca o rogi frumos, unde mai pui ca si sunetul cand actionezi demarorul, este ceva asemanator cu cel de ... lipsa compresie.
Nu este de neglijat nici acel P1612 (sa incerce si cu cealalta cheie, sau sa fie atent la martorul de immo), pentru ca vorbim de imobilizator, dar atat timp cat nu porneste nici pe spray, singurul cod de eroare care ar putea fi vinovat de asa ceva si mie mi se pare cel cu privire la EGR.
  • marka
A încercați cu a doua cheie, a curãțat egr-ul, tot așa face.
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 387
Salut , scoate mufa de la EGR si incearca sa o pornesti . O sa ai eroare in bord dar sigur o sa porneasca in modul de avarie .
  • DRosiuoru
Daca porneste sterge toate codurile de eroare tot cu mufa de la EGR scoasa si vezi ce erori ai inca active permanent si BINGO . Daca o pornesti cu mufa de la EGR scoasa , nu o mai pune pana nu parcurgi pasii de mai sus .
Ultima modificare făcută de DRosiuoru la Dum 29 Mai, 2022 7:06 pm
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,816
Sau fa-i (dintr-o doza de bere) un ,,blind,, o placuta care sa inchida iesirea din EGR , apoi monteaz-o temporar si incearca sa o pornesti asa.
  • mikyboy
DRosiuoru a scris:Salut , scoate mufa de la EGR si incearca sa o pornesti . O sa ai eroare in bord dar sigur o sa porneasca in modul de avarie .
nu are ce sa mufa sa scoata daca este masina din 1999 - 2002 care este pur pneumatic (nu spune ce tip de EGR este pneumatic sau electric cu racire adica dupa 2002 iulie).
de verificat daca tine vacum EGR-ul (daca are membrana rupta nu tine vacum) dar modelul pneumatic este cu EGR normal inchis cand nu tine vacum si il deschide cand primeste comanda prin valva care comanda vacumul.
verifica toate furtunele de vacum sa nu fie vreunul spart si sa traga aer, de verificat si daca distributia este pusa la punct daca a avut tacket spart (la Y20DTH este mai greu un pic de pus la punct daca nu ai cala sau nu stiu cum sa masori).
verificat daca da motorina pe la injectoare (desfacut un pic piulita de pe teava langa injectoare) si diagnoza in timp ce se da la automat sa vezi daca pompa da combustibil asa cum cere ECU
  • marka
Egr-ul este electronic, mașina este 2003, de dat dã motorinã pe la piulița de la injector desfãcutã. La asta ne gândeam și noi cã ar fi sãritã de la punct distribuția. Având în vedere cã atunci când a umblat mecanicul la ea și a pus-o la loc nu a mai pornit nici trasã nici cu spray, iar când a adus-o acasã trasã (dupã un drum de 40 de km) a pornit acasã, probabil în mers s-a mișcat ceva pe la distribuție. De pornit pornea dar mai greu ca de obicei și nu mergea bine motorul, dar nu i-a mai dat importanțã atâta timp cât se deplasa, cã mașina o folosește doar pe lângã casã.
  • DRosiuoru
Salut , daca te ajuta sa se verifice distributia sau daca ajuta pe cineva :
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,058
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=145537
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=93273
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=155146
Citez de pe un forum englez:
"P1811 - Torque Signal Malfunction.
The control unit recognises a fault in the ABS system.
Clear codes and retry. If the fault code reappears, it signifies a problem with either the ABS module or one of the connected systems."
Are cumva cutie automata?
